Показано с 1 по 20 из 51
Тема: SAMSUNG RL57TTE2A Перестала охлаждать холодильная камера.
    14.03.2013
    23
    По умолчанию SAMSUNG RL57TTE2A Перестала охлаждать холодильная камера.
    Доброго дня .С этим Агрегатом уже были проблемы, а ему от роду 3,5 года. В марте разбирал его на предмет прочистки слива.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=28236
    Работает нормально ,но недавно заметил такой эффект:
    Стоит сделать в морозилке температуру на пару градусов ниже -15ти и он на утро уже писается в морозильную камеру.
    Слив при этом чистый..
    Теперь вот отказывается дуть холодом в ХК.
    В зоне свежести тоже тепловато .
    На дверце на индикаторе встала цифра 9 .я так понимаю теплее он не может показать .или это код ошибки.
    Господа ,если есть в Питере желающий отремонтировать данный агрегат ,милости прошу в личку.
    А то вдруг подскажете тут возможные неисправности и диагностику то весьма буду благодарен.
    12.05.2008
    2,359
    О, сколько нам открытий чудных... (А.С.Пушкин)
    Ну это так, мимо проходя...
    14.03.2013
    23
    [QUOTE=холоддающий;536496]О, сколько нам открытий чудных... (А.С.Пушкин)
    Ну это так, мимо проходя...[ Как приятно читать эту фразу от умудренного опытом специалиста !!!
    Спросите меня про авто сигнализацию,навигацию,ЭРА ГЛОНАЦИЮ,я вам стишков подкину тоже))
    Прям засыпали желающие помочь))))
    приоткрою пока обе заслоночки принудительно...
    а то вонять уже собрался)))
    12.05.2008
    2,359
    Ну подкиньте! Вот у меня например барахлит сигнализация, что-то где-то иногда отходит! Подскажете?
    14.03.2013
    23
    Так по симптомам я и пойму основное !
    Скажу где и что посмотреть и измерить ,при определенном навыке (если руки не из Ж...и головушка варит немного) все починишь сам!!!
    Вчера было время, снял крышку кулера в МК ,снял щит вместе с кулером и увидел ШУБУ ,что меня и расстроило...
    Разморозил,направив домашний вентилятор.померил сопротивление тена,сопротивление датчика темп,естественно только при комнатной температуре.Собрал ,включил.
    Знаю,что причину не устранил,но пока нету времени...
    12.05.2008
    2,359
    Основное и я понял по симптомам! Только вот где блок спрятали я не знаю! А мастера знают! Но это лирика и флуд!
    14.03.2013
    23
    Шуба равномерная что означает ? можно несколько причин )
    12.05.2008
    2,359
    Причина одна - неисправна оттайка! А оттайка - это несколько элементов холодильника, ей управляющих!
    14.03.2013
    23
    Вооо .появляются элементы поддержки )))
    Тен отметаем.
    Что еще могу проверить своими руками ?
    Утечка или низкое кол-во хладагента как причина в данном случае возможна ?
    Обе заслонки в ХК работают.Видел закрытие при открытии двери и обратное открытие при закрытой соответственно.
    И еще одна тонкость -блоки в холодильниках не прячут!ИМХО
    А где блок сигнализации я смогу подсказать, пожалуй )))
    5,454
    Их никто и не прятал, просто ты плохо ищешь.
    14.03.2013
    23
    [QUOTE=AleksScrew;536676]Их никто и не прятал, просто ты плохо ищешь.[/Q
    Так я и не искал еще
    А если достану,то что делать с ним без схемы?
    Визуальный осмотр ?)))
    5,454
    Визуальный осмотр ?
    Получается ты обыкновенный монтажник?
    Халявщик.
    14.03.2013
    23
    за разработчика систем этих я себя и не выдавал,а вот с ремонтом ,или уж как выехать из леса с незаводящимся авто смог бы помочь любому !!!
    Вы ГОСПОДА КРУТЫЕ МАСТЕРА, AleksScrew и southural ,могли б и подсказать чуть !!
    Натолкнуть на мысль хотя бы !!!
    И как помните в начале соей темы я искал желающих приехать и заработать деньги !
    Что-то не очень их тут много.это насчет ХАЛЯВЩИКА.
    14.03.2013
    23
    А ты каждый день микросхемы на плате меняешь ?
    Или разрабатываешь новые технологии !
    Или ты обыкновенный ремонтник?
    15.01.2010
    4,716
    В чём проблема?По неисправности ясно что не работает оттайка!Блоксхема у холодильника на спине.Проверяй цепи оттайки.Если это ни о чём не говорит, звать мастера.В такой деревне как Питер,мастера найти можно,я точно знаю.
    14.03.2013
    23
    [QUOTE=VIHTER;536767]В чём проблема?По неисправности ясно что не работает оттайка!Блоксхема у холодильника на спине.Проверяй цепи оттайки.Если это ни о чём не говорит, звать мастера.В такой деревне как Питер,мастера найти можно,я точно знаю.[
    Спасибо ,я ведь холодильник спиной поворачивал только в марте,когда слив смотрел.теперь найду там и схему)
    20.06.2016
    1,346
    Датчик положения коленвала полетел!
    14.03.2013
    23
    Fixfreezer !
    По распреду заведется ,покрути подольше
    Скоро в Минске буду ,махну тебе
    14.03.2013
    23
    А ведь добравшись до схемы я увидел,что прозвонив тен я не исключил термопред...
    А он и пребывает в разомкнутом состоянии!!!.
    теперь бы понять .как он меняется ...
    Как выдрать его из пенопласта.
  1. Перестала морозить холодильная камера Vestfrost NKF 330
    от EXIDE в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 08:48
  2. Indezit sb 185.027 перестала охлаждаться верхняя холодильная камера.
    от hpokorp в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 04:16
  3. Liebherr cn 3866 перестала охлаждать холодильная камера.
    от Julianna в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 08:44
  4. SAMSUNG RL34S Перестала работать холодильная камера
    от VOVIK в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 22:26
  5. Вирпул АРС 4020, перестала работать холодильная камера
    от Танюша в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:22
