Показано с 1 по 15 из 15
Тема: трактор CAT 428F
    18.06.2016
    101
    По умолчанию трактор CAT 428F
    Какой заправочный объем? За бортом 25 градусов. Нд 1.2 вд 11, стрелка на манометре высокого давления трясется, компрессор работает, вентилятор тоже, трубка низкого даления холоднющая, но не холодит, подскажите в чем дело, куда смотреть, что делать?
    А нет ли там смотрового окна на жидкости?
    18.06.2016
    101
    По-моему есть..рядом с заправочным портом
    По-моему есть..
    что в нем видишь?
    чего тут не срастается
    06.06.2012
    225
    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    что в нем видишь?
    как будто через испаритель воздух не идет... от того и давление такое низкое и "съема холода" нет
    Тык у тя обдув испарителя не робит
    18.06.2016
    101
    Что делать то?
    18.06.2016
    101
    Я уже от него уехал, завтра к нему опять поеду, нужно решить что делать
    18.06.2016
    101
    Скорее всего, потому что сталкивались уже с таким на комбайне. Спасибо ребят, сделаю отпишусь.
    фильтра проверить и исппаритель на предмет грязи, белку на предмет грязи.
    18.06.2016
    101
    так отож)) запарил глянуть) вот этим и займусь). И "белка" - это что? простите не полностью ещё освоил жаргон)
    белка
    вентилятор испарителя центробежный, напоминает беличье колесо оттого и белка
    17.05.2011
    213
    На CATах в этом случае первым делом надо смотреть отопитель кабины, если клапан тосола не перекрыт, то симптомы сильно похожи на твой случай.
    Цитата Сообщение от karmen Посмотреть сообщение
    за бортом 25 градусов. нд 1.2 вд 11,
    На catах такого типа видел системы с дюзой и докипателем. низковаты показатели давления для такой температуры. в похожий 434f заправлял 2,1 кг.
    были показатели нд 2,2 вд 14,7 на хх. при рабочих оборотах давление несколько понижалось. при нормальной заправке такие системы охлаждают очень хорошо. попадался похожий с перегибом нагнетательного шланга. шланги протянуты в защитных чехлах, под ним сразу было незаметно. так же заметил что у четырех подряд таких масло в системе кондиционера было темное, хотя техника 2014 года и еще ни разу не система не открывалась. так что может быть и засор дросселя.
    Не так давно китаянский погрузчик фронтальный приезжал.
    Забыли внедрить клаппан на отопитель, печка жарит постоянно
  1. Трактор Кировец К-424
    от karelinikola в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 15:15
  2. Daewoo FR-251 начал тарахтеть как трактор с задней стороны морозилки
    от dccsw в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:09
  3. Nord 233 тарахтит, как трактор.
    от doska в разделе NORD
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 21:34
