Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Забита капилярка?
    26.11.2015
    13
    По умолчанию Забита капилярка?
    Приветствую вас , маги Холода.
    Nord CT 141010 на R600, 38 грамм, 0,6 А. История болезни неизвестна. Компрессор стоял NKV10 3K замена на Secop HMK 95 AA, 167 wt, 0,7 A. При пайке откинул 2 сантиметра покореженной капилярки. Работал хорошо, дросселяция шла хорошо, плачущая стенка покрывалась инеем. На всасе в работе - 0,25. Компрессор теплый. Протяжка по касанию приемлемая.Но, при заправке ( первой в жизни ) был небольшой передоз патрубок всаса покрывался инеем, и я забыв , что на всасе в работе"минус" - соснул воздуха.
    Пересрал и поменял осушитель, с вакуумацией, как положено, но еще раз откинул пару сантиметров капиллярки,-стыдно было за висевшую соплю на пайке, но тогда еще не знал, что длина капиллярки вещь важная.
    Запустил - лажа. Конденсатор на входе 47-50 град., выход 37-40, плачущая не покрывается инеем, морозилка до -25, при не ниже +8 в ХК, но Компрессор грелся +53,и я выключил, боюсь, хотя ток в норме =0,5-0,7А. Давление набирает до - 0,6, но за полчаса, а после остановки теряет вообще очень медленно: через 15мин.= -0.13, через 30мин.=-0, через час = +0.2, через 10часов ( скорее раньше) = +1,2.
    Утечки вроде нет. Думаю, что забилась капиллярка в ХК, но почему МК набирает "-" живенько, а в ХК - обмерзшие редкие капельки по испарителю.
    Вопросы: 1)+1,2 на всасе после отстоя,- это норма? по чем ориентироваться, по таблице температуры-давления по 600-му?
    2) капиллярку наращивать, потому, как с кожуха ее выходит не больше 30-35 см.?
    3) сколько можно держать разгерметизированную систему и, или компрессор, если масло минералка? А если потом сделать
    часовую вакуумацию?
    12.05.2008
    2,359
    Ну не на столько же, чтобы 4 сантиметра добавлять (по сути около 2% )...
    Может просто недозаправил, судя по остальным данным...
    И чего страшного? При выходе на режим и +70-80 и выше возможно (особливо при +30+ в помещении), чего же теперь всем отключать компрессора при обкатке...
    А вот тут главный ориентир - это опыт! Ну и сопоставление всех показаний приборов!
    сделать ...часовую вакуумацию?
    заменить "подрывом смеси"
    скорее при замене фильтра запаял капиллярку.
    12.05.2008
    2,359
    Частично?
    5,454
    Smizar, почитай про холодную стенку Ватта, вопросы отпадут сами собой.
    Нах, датчик вакуума и все.
    Фильтр теплый плачка обмерзает для норда это нормальная работа оставь холодос в покое на сутки войдет в режим ...вооббще норды вещь совершенно не предсказуемая он как хочет так и морозит на всякие нестыковки уже забил он с завода изночально уродцем рождается ,термик на положение ближе к максимуму и через сутки снимаем температуру и цикличность компрессора.
    не помню такую модель,высоты какой он? мк внизу? 38грамм чето как-то стремно на 95ку
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Чем резал капиллярку?
    26.11.2015
    13
    Г полное этот Норд, жесть что фольга, от прикосновений вминается. На шильдике так написано, Мк вверху, высотой где-то 150см.. Стремно 38 г, это много? Родной компрессор , полагаю, был слабее.
    26.11.2015
    13
    Ножом хорошим по кругу прошелся, потом обломал и немного развальцевал стальной "циганской"иглой, но мне тоже кажется, что мало развальцевал, попробую распаять и глянуть. А фильтр каждый раз нужно менять при распайке?
    26.11.2015
    13
    Холоддающий:" При выходе на режим и +70-80 и выше возможно ..."
    Так на режим же не выходит, в МК=-25, в ХК =+8 за 2 часа работы! Разве это норма? Прийдется самому за книжки садиться, но сделать и отдать уже сейчас нужно, а я сам взялся - интересно , а тут на тебе , поразвлекайся - Норд на 600-м.
    12.05.2008
    2,359
    Хотел чуть выше написать, но плюсану тут!
    Так на режим же не выходит, в МК=-25, в ХК =+8 за 2 часа работы!.
    Если не на режим выходит, то что он делает когда набирает температуру?
    Smizar, Добавь граммов 15 и пусть работает на прогоне, будет хвост - обруби вакуумником...
    Забудь весь опыт на 134-12-406 на 600 покозатели несколько иные и в некоторых моментах отличаются кардинально.
    26.11.2015
    13
    В недозаправке я все же сомневаюсь - я чуть-чуть добавлял и начинал обмерзать патрубок всаса, я чуть свакуумировал, и сейчас патрубок сухой, иней ближе к корпусу - как-раз что надо.
    Никто не ответил,- на как долго при минералке открытым компрессор можно оставлять? Почему спрашиваю? Так получилось, что я снял резинки , повставлял трубки в патрубки, но запаять не успел - меня отвезли по работе в другое место, и до холодоса я добрался только утром следующего дня. Минералка вроде не гигроскопична?
    Пожалуйста, ответьте кто знает. Спасибо всем мастерам.
    12.05.2008
    2,359
    Smizar, Иногда просто лень Гуглить... рост, расположение, объёмы... но 38 для 95 не факт, что комильфо...
    Но если хвост убрал, то всё должно войти в норму! Дай поработать ему!
    26.11.2015
    13
    Ребят, это вообще мой первый холодос. По управлению сталкивался не мало, но с трубами впервые. Но интересно чертовски. Магия типа.
    Вопрос чисто риторический, советские компрессора, насосавшиеся воды, в былые годы без замены масла в работу пускали, выхлебывая влагу в процессе. А еще компрессора провалявшиеся с открытыми трубками лет 5-6 клиенты пытались подсунуть, иногда пролазило
    Обмерзание "плачки"? , может отслоение и...почитай про методику замера температуры.
    Никто не ответил,- на как долго при минералке открытым компрессор можно оставлять? .
    При монтаже разрешается 30 минут на минералке и 15 минут на синтетике оставлять компрессор открытым.
    В "плачке" может наблюдаться разброс температур, например внизу 0°С,а вверху +8°С. Для средней температуры берется отбор с 2/3 высоты хол.камеры.
  1. INDESIT B 160.024-yтечка,капилярка забита..
    от Олег 71 в разделе Indesit
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  2. Забита капилярка?
    от Олег.. в разделе LG
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 21:55
  3. LG GA-B409BTQA забита капиллярка
    от pallech в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.05.2016, 18:47
  4. На LG капилярка забита в хлам.
    от МихаилЮр в разделе LG
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 17:49
