добрый день всем прочитал много статей про работу кондиционера и его способы проверки, возникли немного вопросов у меня при температуре на улице до 25 из кондиционера идет отличный холодный поток даже на холостых оборотах а когда переваливает за 30 или к 30 градусам то на холостых уже нет холодного потока идет прохладненький воздух пока не подымешь обороты до 1500 2000 тысяч. съездили к спецам которые есть у нас толком сказать не чего не могут один сказал что компрессор не исправен, сам я автоэлектрик сделал следующие замеры через hds диагностика в ней есть датчик давления на высокой магистрале и попробовал составить так сказать зависимость давления от температуры на улице, понимаю что без низкой магистрали плохо но сейчас у родителей нахожусь а рамка с монометрами в городе на работе брал чтоб проверять когда приезжают люди что б просто не копаться в кондере что он не запускается то бывает часто что у них даже в системе пусто, ну так отвлекся. при 22 градусах на улице имеем давление в системе 5,8 кг/см2 заводим в районе 1500-2000 тысячи растет до 12-13 кг/см2 трубки на низком давлении как и положено становится холодной и мокрой а высокого давления теплой. и замер при 32 градусах на улице давлений в системе 7 кг/см2 после как завел на холостых где то 12-13 кг/см2 и воздух идет прохладненький а когда поднимаешь до 1500-2000 давление растет до 19,5 кг/см2 трубки при этом низкого давления не потеет и не сильно холодная зато высокого давления становится заметно горячее не обжигает держать можно рукой. я думаю что возможно кондиционер перезаправлен или я ошибаюсь. есть балон с фреоном рамка тоже есть и весы электронные есть, нет ваккума у меня и штуки чтоб добавить масло если отваккумировать. и в разных источниках смотрю как заправляют в одних балон переварачивают чтоб жидким залить в других так делать категорически нельзя.
