Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка кондиционера Мистери
    02.08.2016
    75
    По умолчанию Ошибка кондиционера Мистери
    Подскажите кто сталкивался, кондиционер мистери при выключении показывает ошибку cf, нигде не нашёл что это означает, жалоба клиента, что переодически обмерзает внутренний блок.
    5,454
    Фото потрохов электронных и прочих для опознания выложи.
    02.08.2016
    75
    Я сам кондей ещё не смотрел, т.к. сразу он повиснет на мне, но самому интересно, на некоторых кондеях cf это неисправность датчика высокого давления, хотя ведёт он себя судя по жалобе как будто нехватка фреона. Завтра сфоткаю думаю придётся заморочиться.
    3,490
    Если обмерзает - ищи утечку и заправляй.
    Как вариант, может быть забита капиллярка, но первое более вероятно.
    А с ошибкой cf, может быть, что какой-то сегмент на индикаторе не высвечивается в режиме индикации ошибок.
    02.08.2016
    75
    Да на утечку по любому проверять придётся, только настораживает, что уже три мастера этот кондей смотрели, а результат всё тот же, а кондею ещё года нет.
    3,490
    Могли с фуфлыжным течеискателем, не реагирующим на 410-й.
  1. Ошибка кондиционера chigo (FF)
    от Keks в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 18.07.2017, 11:35
  2. ошибка кондиционера митсушито
    от moskvich в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 10:10
  3. Ошибка кондиционера Ballu MUB-48HR
    от 701023 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 13:49
  4. Ошибка кондиционера Samsung AQ 12 TFBX!!!
    от romanblack в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 07:54
  5. Мистери, отключается компресор .
    от RBT в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 09:19
