Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите с мануалом
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    По умолчанию Помогите с мануалом
    овощная камера, на контроллере ошибка Е4, отключается РД по низкой стороне.
    Поищи , конечно мануал , но я бы посоветовал замену контроллера на более адекватный , Со временем ты и сам придешь к этому решению.Ну или еще один выход - связаться с поставщиком этого оборудования и попросить ( или потребовать ) предоставить инструкцию на этот контроллер . Или подъехать и устранить ошибку .( дозаправить , устранить засор , или оттаять глыбу льда на испарителе )
    Последний раз редактировалось TV Сергеич; 14.06.2017 в 21:14.
    30.09.2011
    80
    заменить конечно можно, но хочется понять что значит ошибка Е4. выскакивает ошибка и компрессор уходит на вакуум
    поменяй порядок слов, компрессор уходит на вакуум и выскакивает ошибка . так наверное понятнее будет. Ошибка наверняка -низкое давление. Ищи, почему оно меньше нормы, мануал к контроллеру тут не поможет.
    Ошибка Е4 ( по моему разумению ) -ошибка по 4-му датчику . И он скорее всего отвечает за давление ( может по температуре ) всасывания . Вот и проверь НД манометром .Давление ниже нормы - доводи до нормы , Давление в норме , а ошибка выскакивает - косяк в датчике.
    24,816
    а вдруг это (например) конденсатор и просто потом соленоид при достижении аварийного предела закрывает?)
    Походу эта контора сама сваяла этот контроллер для своего оборудования. ((
    30.09.2011
    80
    Нет, именно ошибка а потом вакуум.
    30.09.2011
    80
    Давление конденсации при t окружающей 38°С 17-18 бар, уйти в аварию тут не должно. Доже думаю что виноват соленоид, "а вот почему он закрывается раньше времени" с мануалом на контроллер было бы легче разобраться.
    Овощная камера - значит +4 . Ну наворотили вам , для развода на бабки - Соленоид , отключение пр РД , да еще и контроллер "Неизвестной системы " Гарантия кончилась ? А то вызвал бы того"Церетели" - для устранения.
    А в чем проблема-то? Обычная схема. Любители ставить сплиты на холодилку такую не используют штоль? )).
    ТС, обратись к производителю данного контроллера, может вышлют мануал. А проще всего и быстрее-выкинуть его и поставить обычный Eliwell.
    Закрывается соленоид или нет легко проверить. И когда уходит на вакум, сразу при включении или сначало работает нормально?
    Если есть электросхема, можно и по ней разобраться. А если ничего нет, то чтоб разобраться, нужна полная информация о комплектации хол. системы и режимах её работы.
    30.09.2011
    80
    при включении работает нормально, бывает сутки норм., а бывает и три аварии на день.
    с эл. схемой конечно проще, но как обычно у зака её нет.
    24,816
    это нормальная система, а не колхозанский дешмарь.
    сначала тестер в руки и определи закрывается ли соленоид..
    А схема на корпусе контроллера есть?
    Пока не дашь полной информации о комплектации системы и режимах работы, трудно, что то сказать.
    При периодичекой неисправности всегда тщательно проверяю всю эл. цепь. Тут нужно время, пока нет аварии, изучаешь, как устроена эл. схема. Появилаь авария, проверяешь напряжение в контрольных точках.
    3,464
    Буду благодарен за мануал..
    У этих не пробовал спрашивать? http://www.geerlofs.ru/
    Главное , чтобы это не прочитали "колхозники " , выпускающие моноблоки .
    24,816
    Сергеич... ты бюджетное решение "моноблок" рассчитанное по факту на 3 года эксплуатации и полноценную холодильную систему различаешь или это всё одно? И если там не 1,5 , а 100-200-500кг фреона тож соленоидов не надо? зы: тут многие кулибины перед глазами проходили-и ТРВ выкидывали кусок капиллярки ставили ибо "так лучше".
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Та не, Сергеич, нормальная схема, контроллер тока х.з. какой.
    Так ты его принудительно открой и погоняй , да посмотри давления и температуры. Будет ясна картина...
  1. Thermo King CRR 40-332 сложность с мануалом.
    от mope72 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 20:12
  2. SMX 30 Помогите мануалом
    от Михаил70 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 19:07
  3. подскажите с мануалом Samsung RL34ECSW
    от bras в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 01:12
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2011, 12:18
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 16:13
