Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Не работает наружный блок Mitsubishi Electric
    21.05.2015
    13
    По умолчанию Не работает наружный блок Mitsubishi Electric
    Здравствуйте.
    Ситуация, есть смонтированный кондиционер,установлен 10 месяцев назад, говорят что его смонтировали, включили, потом выключили и не трогали.
    Внутренний блок mitsubishi electric ms ga 60 vb
    Внешний блок mitsubishi electric muh ga 60 vb
    Внешний блок тепло холод а внутренний только холод.
    На внешнем клеммы 3-N помимо фазы ноля и земли.
    На внутреннем клеммы 1-2 помимо фазы ноля и земли.
    Собственно судя по клеммам это не правильная комплектация.
    Внутренний блок с пульта включается индикаторы горят не мигают, наружный не стартует.
    А теперь вопрос, этот внутренний блок вообще может работать с внешним и если да то как заставить внешний работать.
    Откуда вывод , что внутренний - только холод ? На пульте имеется режим тепла ? Что происходит , если его включить в режиме тепла ? отозвался на команду , открылась заслонка , вентилятор стоит ? , значит внутренний - тепло холод . Не хватает двойного провода с разъемом . включаемым на разъем в плате ( обычно вентилятор и соленоид ), Ищи те штекеры на плате , припаивай провода на наружку . И разберись со схемами на внутреннем и наружке , не сможешь - ищи кто поможет. Или четко объясни очередность проводов , и куда они пошли по схеме в наружке , хотя бы
    21.05.2015
    13
    По маркировке блока понятно что он должен работать только на холод, наружный тепло-холод.
    Вам схему показать из мануала?
    В таком случае - ноль внутрянки - на ноль наружки - он там разветвляется или с клеммной колодки или с конденсатора- на компрессор, соленоид и вентилятор , фаза с внутрянки на компрессор , и разветви ее на вентилятор , и хлолд у тебя будет , если больше ничего не накосячено.
    5,454
    Знания в электронике имеются?
    5,454
    TV Сергеич, там все сложнее, нет там никакой фазы на управление - сигнал там низковольтный.
    Дико извиняюсь , уже писал -ни разу не электронщик . и если там плата в наружке , да еще внутрянка холод , а наружка тепло -холод ,, да еще низковольтное управление, то вопрос не ко мне . И в более голодные времена всю эту муйню сливал коллегам , и даже конкурентам . Более серьезную ( по мощности ) технику , где клиент согласен платить , перевожу на управление контроллером . На своем объекте может пара тройка кондюков еще с мозгами , Остальные тупо и безмозгло охлаждают торговые залы по контроллеру.
    5,454
    Можно там сделать нормальное управление, только голову нужно приложить.
    И если это того стоит . Зависит от целесообразности , платежеспособности клиента , ну и мозговитости мастера.
    21.05.2015
    13
    Нет, есть нормальный электронщик, если подскажите куда "бежать", разберется.
    5,454
    Качай сервис мануалы на MS и MSH и соответственно MU и MUH, они в свободном доступе. Там все расписано, грамотный электронщик сравнит различия и разберется как скрестить эти модели.
    3,466
    А теперь ответ.
    1. на внутренней части корпуса внутреннего блока есть схема подключения к "теплой" и "холодной" наружкам. Внимательно разберитесь с расположением клемм внутреннего блока - они в два этажа.
    2. А по-хорошему, скачать инсталляшку из сети и по ней проверить подсоединение проводов и положение DIP-переключателя 1-2, с помощью которого выбирается тип наружного блока.
    5,454
    SSA, друг мой, поспешу тебя огорчить, отсутствует на данном внутреннем блоке данный сдвоенный DIP. И провод связим между блоками тоже ни к чему, холодная это модель внутрянки.
    21.05.2015
    13
    А теперь ответ.
    Это актуально для внутреннего блока тепло-холод, он получается универсальный, а на холодном переключателей нет.
    Сегодня столкнулся с такой проблемой, кондиционер MUH-12RV, нет запуска компрессора на ВБ, левый зелёный индикатор внутреннего блока мигает постоянно... Но что странно, то что на внутреннем блоке табличка, указан R 410a? на внешнем R 22. Система заправлена... Подскажите наиболее распространённые неисправности этой марки, куда грести, в общем... Заранее спасибо...
    марку обоих блоков.
    марку обоих блоков.
    Внутренний: MSC-A12YV, наружный: MUH-12RV
    Не читаю по английски... Это есть в мануале... Я спрашивал ЧТО наиболее часто может быть из неисправностей...
    проверяй там есть схема, компрессор мотор датчики.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 21:31
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 13:15
  3. Mitsubishi Electric не идет питание на внутренний блок
    от indigo161 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 21:59
  4. Внутренний блок настенного типа Mitsubishi Electric PKFY-P20VBM-E(Москва))
    от andro72 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 21:58
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:37
