Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Прошу помощи в ремонте Toshiba GR-L42, нет оттайки в Х.О,
    По умолчанию Прошу помощи в ремонте Toshiba GR-L42, нет оттайки в Х.О,
    Нужна таблица сопротивлений датчиков, если кто может поделиться буду очень благодарен. Как происходит оттайка в Х.О.?
    Тишина!!!
    Цитата Сообщение от Alex Korni Посмотреть сообщение
    Тишина!!!
    так вроде и так никто не кричит...)
    А по делу Вы можете что то сказать.?
    20.11.2011
    2,604
    Спасибо за дельный совет , но уже был опыт 2 месяца возил по Ульяновским сервисам холодос чуть попроще . Возникли большие сомнения в квалификации. Как выражаются некоторые форумчане " рукосуи" . Может быть и есть спецы , но я не смог найти. Жалко отдавать такой шкаф не пойми кому , что они там накрутят неизвестно. Поэтому хочу продиагностировать сам.
    20.06.2016
    1,346
    Согласно выборке ,дешифрации и исполнения соотв. машинной команды в ядре АЛУ процессора, и отправки нужного значения в регистр портов ввода-вывода. А то говорите -
    Тишина!!!
    20.11.2011
    2,604
    Єто контакт официалов. Требуйте гарантий на выполненную работу. Очевидно вопрос "СъЭкономить" не стоит? - тогда только так
    Последний раз редактировалось I'am; 08.06.2017 в 14:27.
    ради интереса попробуйте найти официалов в Ульяновске и что они Вам скажут, если вдруг найдёте.
    20.11.2011
    2,604
    Ага так и представил " Альо ... це вас з незалежної турбують, з самого Києва... А чи не підскажите чому і як далеко вас і ваших користувачів послала Тошиба?...Дякую..."
    Остается только в привате искать контакты с мастерами форума, которые съели эту тошибу с потрохами.
    Люди добрые! Подскажите пожалуйста, правильно ли работает Toshiba GR-L42:
    Компрессор:
    - 53 мин. работает
    - 12 мин. отдыхает
    Оттайка испарителя Х.О.:
    - 34 мин. работает
    - 32 мин. отдыхает
    Холодильнику 8 лет, нужно ли менять что нибудь(фильтр, масло, фреон и.т.д.)
    И еще имеется залом на медной трубке перед испарителем Х.О..
    Может ли повлиять этот залом на работу холодильника, к сожалению не нашел как вставить фото .
    Получилось фото. 20170617_222939[1].jpg20170617_222950[1].jpg20170617_223050[1].jpg20170619_063010[1].jpg После включения компрессора обмерзает трубка(на фото). Почему так?
    Компрессор:
    - 53 мин. работает
    - 12 мин. отдыхает
    - 34 мин. работает
    - 32 мин. отдыхает
    Быть может для тебя это будет открытие, но холодильник включается- выключается по температуре, а не по времени!
    Фреона нет в нем.
    А то что есть, менять нет необходимости, пока холодильник работает. Это не автомобиль
    Не критично.
    Зачем туда полез?
    И вообще, чем вызван такой интерес к данному холодильнику?
    Кто мешает?!
    PS. Заодно перечитай Правила!
    Уважаемый ref, ,большое спасибо за развёрнутый ответ. Что касается правил если я что то нарушил , то это по неопытности общения на форумах, для меня пока это тёмный лес, учусь походу .
    Форум: Бытовой холод
    Если у вас сломался холодильник и вы хотите починить его самостоятельно, задавайте вопросы на них обязательно ответят.
    Интерес к данному холодильнику вызван желанием , чтобы он правильно работал. Реально не могу найти мастера в своём городе. Из рискнувших приехать, услышав по телефону слова Тоshiba нашлось 3 человека , и то чтобы посмотреть ради интереса на этот аппарат. Все ушли собирать информацию и пропали. Поэтому от безвыходности приходится методом тыка ремонтировать самому. Изначально проблема - не включалась оттайка холодильного отделения, вышел из строя датчик испарителя Х.О. Данную запчасть в моём и близлежащих городах найти не удалось. Путём подбора датчиков от разных моделей холодильников мне удалось добиться включения оттайки , поэтому я пытаюсь понять корректно ли работает аппарат с этим датчиком. Не слишком ли часто включается оттайка Х.О., и не мало ли отдыхает компрессор, может быть работает на износ. Отсюда и этот вопрос.
    Компрессор:
    - 53 мин. работает включается при t - +8+9 c
    - 12 мин. отдыхает выключается при t - +0.5 -0.5 c
    t - на датчике испарителя Х.О.
    - 34 мин. работает включается при t - -4.7-5.5 с
    - 32 мин. отдыхает выключается при t - +8+9 c
    "Не критично".
    Не повлияет ли этот залом на холодопроизводительность Х.О.
    Стоит ли попробовать выправить трубку с помощью обжимки?
    И всё таки хотелось бы получить ответ на вопрос "После включения компрессора обмерзает трубка(на фото). Почему так или это нормально?"
    Может быть у кого то из специалистов есть ещё советы и мнения , приму их с благодарностью.
    фсе эта по@бень.. могу посоветовать отправить ТК холодос вот этому человеку. http://holodforum.ru/member.php?u=6277
    muravei77, Вы не ищете лёгких путей, спасибо за совет. Возможно придётся им воспользоваться в крайнем случае. Только что я получу назад после таких переездов ТК (1000 км.).
    Ребята подскажите пожалуйста. какие последствия могут быть от такого залома на трубке испарителя Х.О.?
    Если все работает - ни каких.
    Если холода нет - страшные
  1. прошу помощи
    от евгений54 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.12.2019, 19:22
  2. Прошу помощи!!
    от Андрей_Пск в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 13:07
  3. Прошу помощи спецов
    от AUGRGEO в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 10:47
  4. прошу помощи
    от helga dm в разделе Haier
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:59
  5. Прошу помощи LG B409PQA
    от donkrasik в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 22:38
