Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Прижимной диск вращается/ примагн., но сам компрессор не работает. Mercedes- Sprinter
    По умолчанию Прижимной диск вращается/ примагн., но сам компрессор не работает. Mercedes- Sprinter
    Проверял до замены трубки высокого давления компрессор на включение азотом на 2 сек 3,5 Бар- давление на всасывании падало. Трубку поменяли, отвакуумировал, заправил 200 гр ( остальная доза пойдет только с включенным компрессором). При нажатии на кнопку а/ц прижимная пластина примагничивается, но давление в обоих контурах одинаковое( по 4 Бара). В чем может быть подвох?
    Заправить полностью в проверенную систему, а после этого подвохи искать нужно
    Спасибо за ответ. Остальной газ зайдет только с включеным компрессором. Не вижу смысла заправлять систему полностью если она не работает( возможно прийдется менять компрессор если никто не знает другого варианта).
    08.03.2011
    4,895
    Если компрессор в это время действительно работал,то пора с ним прощаться.
    Это чёто какие то новые технологии,на хер азотом проверять?
    08.03.2011
    4,895
    Если есть фен,отсутствие фанатизма и включённая голова помогут решить проблему.
    07.05.2014
    405
    А если фена нету-выручит кипяток(горячая вода) без фанатизма.Но скорее всего компр. издох.
    такое бывает довольно часто. при утечках(неполная заправка) масло уходит в холод.контур и не возвращается. поэтому в таком случае перезаправляю систему с добавкой примерно 70 грамм масла. это даёт в 50% сразу результат или же простояв ночь масло стекает в компрессор и заполняет зазоры между гильзой и плунжером в компрессоре. при полной заправке на следующий день создаётся компрессия и компрессор нормально качает с возвратом залёгшего масла в испарителе. как то так. в в сезон из 6-сти компрессоров 5-ть таким способом реанимирую. молекула азота больше чем фреона, этим я и объясняю почему на азоте компрессор всегда создаёт компрессию. это моё личное мнение, могу и ошибаться.
    08.03.2011
    4,895
    а.борисыч, эк тебя понесло,в дебри молекулярные...
    Думаеца, что если компрессор лёг,клапана и стёртые поршни,уже не восстановить,ни маслом,ни ожиданием.Да и отследить путь масла в компрессоре тоже проблематично,(если его конечно не изготовил сын стекольщика).
    Так что можно только предполагать.И масло бы глянуть на цвет, первым делом.Это может кое что разъяснить.
    объясни мне убогому почему всегда на азоте есть отличный перепад давления, а на фреоне нет? приехавшую машину , если нет давления проверяю азотом на утечку. далее стравливаю до 3-4 бар и кратковременно включаю на пару секунд для проверки включения компрессора. остальное я уже написал выше. не вскрыв систему масло не определишь на цвет, т.к. почти все системы под "Зелёнкой". да и неоплачивается это.
    Азотом на утечки дешевле проверять чем хладогентом, да и к тому же он подсушивает систему
    08.03.2011
    4,895
    Зачем сравнивать рабочие параметры системы относительно фреона,и азота?Азот для других целей,разве нет?
    И не хладагент он вовсе,как их вообще можно между собой сравнивать в этом отношении?
    С маслом ваще не понятно,мне так одного пшика из шланга достаточно,и пох,зелёнка там или нет.Если зелёнка прёт,то можно быть относительно спокойным за состояние компрессора.
    08.03.2011
    4,895
    Ответ * Ответить с цитиро
    Вот про это и речь.Опрессовка это одно.Кто ж запускает систему,заправленную азотом?Так можно досушить до масляной голодухи.
    дело ведь в том что при давлении в 3,5 Бара не врубается сам компрессор хотя прижимная пластина примагничевается к шкиву при нажатии на кнопку в авто
    на пару сек можно запускать на азоте
    уважаемый аполон не хочу с вами сраться и меряться у кого длинее, но вы 1)не ответили мне почему на азоте сразу показывает перепад давления, а на фреоне может и не быть; 2) ((Кто ж запускает систему,заправленную азотом?Так можно досушить до масляной голодухи.)) вам сказано, что кратковременно на пару секунд включаю компрессор на азоте; 3) только с фреоном вспенивается масло и часть его уносится в систему. не ищи уважаемый чёрную кошку там где её нет.
    08.03.2011
    4,895
    а.борисыч,да не пошёл бы ты ..в общем сам знаешь куда. В таком стиле,будешь базарить со своими корешами.Я тебе ничего не обязан ни объяснять,ни доказывать.
    уважаемый аполон
    Союз мля.
    Союз мля.
    уважаемый SNE никто не заставляет вас флудить. если вы что то доказываете-то аргументируйте это. когда нечего сказать , то вы оскорбляете и соскакиваете с темы- для мастера это неприлично. за количество постов здесь зарплату не платят. за аполона извини, очень нравиться мне эта картинка.
    08.03.2011
    4,895
    а.борисыч,ну смотри,вот интернет-определение слова флуд :"Флудить (мусорить) - забивать интерент пространство бессмысленными речами, символами, цифрами и буквами."
    Где именно я говорил что то бессмысленное,не относящееся к теме автокондиционирования?
    Что,когда,и кому я доказывал??Я просто высказал своё мнение,абсолютно никому ничего не навязывая,и высказал предположение ,что на мой взгляд это не правильно.
    уважаемый аполон
    Согласись,не совсем похоже на дружественное приветствие.Так что ,не я начал.
    Опять же,одна напраслина.Где я приводил цифры длины?
    Да я то не ищу.Однако азотом поршня не реанимирую..
    09.03.2011
    675
    У меня на пассате стареньком было- заправил,сначала пошёл,потом давление примерно выровнялось и все.Через пару дней заехал,все норм,разработался.
    [QUOTE
    Да я то не ищу.Однако азотом поршня не реанимирую..[/QUOTE]
    где я об этом говорил? внимательно читай мои посты. я поделился своим опытом, может человеку это поможет. ответь мне на первое предложение поста №9. далее твой пост №12(Так можно досушить до масляной голодухи.). я понимаю, что ты или не догоняешь о чём речь или невнимательно читаешь. далее идёт срачь.
  1. Комп.жёсткий диск.
    от дедок в разделе Курилка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 21:13
  2. Как-то странно работает климат Mercedes R 350
    от Maikl Prf в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 00:56
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 16:35
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:28
  5. не вращается наружный вентилятор
    от arcev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.08.2010, 21:49
