Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник Атлант ХМ5015 (с клапаном), R600a
    30.05.2017
    19
    По умолчанию Холодильник Атлант ХМ5015 (с клапаном), R600a
    Писал в тему "Атлант с клапаном", но там, почему-то, сообщение не появилось в течении 3 дней... Попробую здесь продублировать. Ситуация такая. У прежних хозяев холодильник работал только при включенной кнопке суперзаморозки. Вызванный ими мастер сказал, ничего не распаивая, что нужно менять компрессор. Я его (холодильник) купил, заменил КК1М, проверил компрессор (сопротивление обмоток норма, давление 30 бар за неск. секунд), собрал, заправил как положено (двойной вакуум, новый фильтр, весы...), все заработало. Но радость была недолгой, т.к. после переключения клапана с ХК на МК, давление на всасе упало с -0,45 до -0.6...-0.65, появился звук кипения хладагента, и главное, испаритель МК так и не обмерз до докипателя, трубка на нижней полке осталась прохладной. Потребляемый ток также немного вырос, с 0,5А до 0,55-0,6А. Добавил 10 гр. фреона (при норме всего в 45 гр.), испаритель обмерз. Я подумал о засоре КТ морозильной камеры, или неисправности бистабильного клапана, распаял, продул азотом. Визуально проходимость обеих КТ одинакова, клапан тоже исправен. Заправлял уже 2 раза, неправильная доза отпадает. Сижу в ступоре, куда копать не знаю. Опыта с гулькин нос, желание разобраться дикое. Может кто-нибудь подсказать, где косяк, или может неполное обмерзание испарителя норма для этого хол-ка?
    просто дать ему поработать сутки и посмотреть цикличность
    12.05.2008
    2,359
    А вторая половина работы, после "Я подумал" из каких соображений делалась?
    Ни времени ожидания, ни температуры в МК, не обнаружено... как грится, об чём речь...
    Я так понял, главная проблема в необмёрзшем докипателе! 10 грамм решило проблему! Дальше, нельзя было оставить поработать? Проверить опять же через некоторое время "хвост"...
    30.05.2017
    19
    Спсибо за ответ. Я оставлял холодильник работать на ночь, на след. день коэф. раб. времени был нормальный, где-то 0.5. Да и температура в морозилке до -18 опустилась. Но при этом холодильник пустой был, и в помещении всего +15 было. Кстати, не может ли быть низкая температура в помещении причиной неполного обмерзания испарителя МК?
    30.05.2017
    19
    Холоддающий, за совет спасибо. Сегодня потеплело, попробую еще раз все собрать, оставить поработать часов 12, если че, добавить немного хладагента, и еще понаблюдать. Я правильно понимаю, что при наличии докипателя, опасность гидроударов при не очень большом передозе минимальна?
    Не парьтесь с этой серией х.п они так работают,утечек по ним практически нет, зря в систему полез. после замены блока должен работать. да и в м.к нужно было положить три четыре бутылки с водой для окумулирования
    30.05.2017
    19
    Вот же ж блин... Спасибо!
    30.05.2017
    19
    Победил я его все таки. Проблема оказалась в клапане. Походу заедал при переключениях, не полностью открывая капилляр мк. После замены клапана все работает оч. хорошо.
  1. Холодильник Атлант ХМ 5010-001 с клапаном
    от Inbhkbw99 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 12:12
  2. атлант мхм 5012 с клапаном
    от Сергей67909 в разделе Атлант
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.01.2018, 21:33
  3. Атлант с клапаном
    от AleksF в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 23:02
  4. заправка АТЛАНТ с импульсным клапаном
    от ВИТАС в разделе Атлант
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 22:18
