Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите разрешить проблему и проанализоровать работу мастеров
    18.07.2014
    28
    По умолчанию Помогите разрешить проблему и проанализоровать работу мастеров
    Здравствуйте.Полагаюсь только на вас,потому что холодильник ремонтники привозят второй раз (в первый раз поработал день и опять увезли),а он так и не работает как раньше.
    Холодильник Индезит BIAA 18H.Перестала намораживать испаритель в ХК,при этом МК морозила,конденсатор был холодный и рокот из компрессора.Приехали,забра ли.Вердикт мастера засор в капиллярной трубке вследствие чего компрессор тоже сломался.Так как начал читать форумы,вычитал только недавно,что холодильник нельзя возить горизонтально,а они его так и возят,это я так пишу,между прочим.Холодильник привезли,сказали,что пусть пол часа постоит,потом можешь включать.Обратил внимание,что капиллярную трубку мне в МК протянули насквозь через заднюю стенку холодильника.Включил через 2 часа.Проработал 6 часов,но не отключился и заметил что трубка на компрессоре в снегу,вычитал,передоз фреона.Позвонил,приехали,с� �равили,так как на компрессоре поставили как типа ниппеля.Это ничего не дало и холодильник так и работал и я случайно коснулся конденсатора,а он горячий пипец,но только 2 "калача",остальный холодные.Вычитал,что воздух там или опять засор капиллярки.Вызвал приехали,долбались,долбали сь,опять забрали.Привезли,говорят что протестировали всё ок.Посмотрел сзади,капилярка обмотана вокруг трубки всасывания.И теперь вроде как,а может так и было после первого ремонта ещё одна капиллярка уходит в пену задней стенки,а где выходит не пойму.Включил через час,регулятор поставил в среднее положение.Работает сутки,не отключается,трубка на всосе не намораживается,конденсато� � равномерно теплый (небольшая разница между первый "калачём и последним),плачущая стенка равномерный прямоугольник.Когда регулятор переводишь в минимальное положение выключается.Позвонил опять,сказали,что должен отстояться,убери на минималку,пусть поработает пару дней,потом поставишь на среднее.
    Компресор стоял Jiaxipera NT1114 Y,поставили ACC HMK 95 AA.Глянул параметры,вроде совпадают.Прилагаю фото
    Что вы мне по этому поводу скажите?Почему не может нагнать температуру и как по вашему,ремонт качественный?
    IMG_20170603_223152[1].jpgIMG_20170603_223203[1].jpgIMG_20170603_223248[1].jpgIMG_20170603_223409[1].jpgIMG_20170603_223413[1].jpgIMG_20170603_225154[1].jpg
    18.07.2014
    28
    Оборвало кусок описания почему-то.Продолжение.Стравили фреон,(на компрессоре было приварено типа ниппеля) толку никакого.Случайно коснулся конденсатора,а он горячий пипец и то только первые 2 "калача",остальные холодные.Вычитал или там воздух или засор каппилярки.Приехали,долбал ись,долбались,забрали опять.Привезли через 2 дня,сказали,что всё работает,только сразу не включай.Заметил,что теперь капиллярка обмотана вокруг трубки от компрессора и вроде как такого не было,а может и было,что капилярка ещё и уходит под низом в районе компрессора в заднюю стенку и где выходит не понятно.Включил через час.Проработал сутки,не отключается на среднем положении регулятора.Когда убираешь к минимальному,отключается и потом работает с отключениями,но в холодильнике тепло +10 на средней полке,испаритель обмерзает равномерно,прямоугольнико� �.Позвонил,сказали,что должен отстояться пару дней,пока месть выстави на минималку,чтобы отключался,потом поставишь на среднее.
    Что скажите по этому поводу?Почему не набирает температуры и как по вашему сделан ремонт?
    18.07.2014
    28
    Отбрехаловка!! Какой компрессор установлен? Холодильник пустой должен отключаться на любом делении регулятора.
    18.07.2014
    28
    стоял компрессор Jiaxipera NT1114 Y, поставили HMK 95 AA.Я вроде по параметрам глянул,они взаимозаменяемые.Сейчас холодильник заполнен,потому что уже не можем без холодильника.Я вроде читал мастера пишут некоторые что до 4 суток может входить в режим если холодильник новый или после ремонта.
    Ни разу не встречал засора на этих моделях (для изобутана засор вообще не характерен), а вот утечки - как здрасьте.
    А возить на боку можно, если осторожно. И отстояться перед включением должен пол часа.
    20.06.2016
    1,346
    Утечка по низкой - нажрался воздуха - рукожопы спутали с засором - неумелая замена капиллЯра вот и результат. Хрестоматийно-буднично, имхо...
    Если терморегулятор исправен!
    18.07.2014
    28
    так почему не отключается на среднем положении регулятора?Сейчас глянул стенка равномерно покрыта каплями и инеем.
    18.07.2014
    28
    меня сейчас уже больше интересует почему он не отключается,потому что,ребята,я уже замахался без холодильника,вот к вам и обратился.Думаю может под вашим руководством буду с ними разговаривать или вообще скажу:не можете,читайте что пишут и делайте))))
    Равномерно покрыта, еще не означает, что там достаточно температуры, что бы отключить термостат (исправный) на среднем его положении, нужны замеры и температуры и давления.
    Ребята где то тут форум курят, за вторым разом или пытались, или сделали теплообменник раз намотали капиллярку на обратку и завели за пену, тоже может быть намотали на выход из испарителя. Так что, звоните им, пусть дальше тренируются, может не угадали с длинной и сечением КТ. Может прочитают, как проверить на утечку систему. Потом как ее найти, потом как устранить и т.д.
    Брутяны бл..
    5,454
    Возить на боку можно. Многие каталоги производителей компрессоров содержат информацию о положении компрессора при перевозке.
    Сегодня тоже бяку смотрел. Тоже налопался по самые уши. Буду вывозить для ремонта в стационар.
    но... не на каждом))
    18.07.2014
    28
    я так понял по логике вещей,можно возить на том боку,чтобы стекало масло в сторону аппендицита (как вы его мастера называете) на компрессоре
    18.07.2014
    28
    Спасибо всем за внимание,но я думаю тему можно закрывать.Холодильник начал отключаться на чуть меньше среднего положения в сторону минималки.Цикл,если не открывать двери при средней температуре окружающей среды 1 час работает,чуть дольше отдыхает,почитал,что норма.На средней полке 4°,внизу думаю будет 2,5°-3°. Входил в режим 3 суток.Надеюсь будет работать долго,хотя недавно вычитал,что у них болезнь частая после 5 лет работы-это контур по периметру морозильной камеры.Короче будет мне ещё головняк,я так думаю.Посоветуйте,пожалуйс та,фирму и модельный ряд на какие можно орентироваться в плане качества и долговечности. Считаю лучше брать не с электронным управлением,меньше будет неисправностей.Можно и не ноуфрост,меня в принципе и плачущий испаритель устраивает.Потому что многие пишут,что даже "лыжи" и те стали делать хреново,хотя они сейчас с курсом вообще жесть стоят.Из сервиса советовали Горенья и ещё какие-то марки,запомнил только её.
    сомневаюсь я, думаю проблема скоро повториться)
    конкретно в этом случае да.
  1. SFR 167 NF помогите решить проблему
    от ХоВсеЗнать в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:56
  2. Обсуждаем работу мастеров
    от arc_nic в разделе Работа
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 18:45
