Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Stinol 106(Италия) Прозвон компрессора
    По умолчанию Stinol 106(Италия) Прозвон компрессора
    Морозильная камера Stinol -106
    На короткое время (5сек) запускается компрессор и выключается потом повтор и так далее...Какое сопротивление должно быть на обмотке? Компрессор FN91Q17G фреон R 12 И может ли быть это реле? Есть второй такой же вообще не запускается (может на органы)прошу помощь специалиста!!!
    20.06.2016
    1,346
    http://www.stinol-repair.ru-параметры компрессоров в помощь.
    Интересует конкретно сопротивление в Ом? На одной и второй обмотке
    • Тип файла: jpg image.jpg (356.9 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: jpg image.jpg (448.5 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg image.jpg (367.9 Кб, Просмотров: 9)
    Надо Однозначно сделать всё-таки ещё итальянский
    В таблице нет Stinola
    Да ничего конкретного в большинстве случаев это не дает! Прибор измеряет сопротивление всего несколькими вольтами, и обмотка может показать абсолютную норму. Но под более высоким напряжение пробой снова вылезет! нужно менять реле на рабочее и проверить компрессор с ним, при этом замеряя ток.
    Понял ,спасибо!
    И где это написано?? Липецк стал Италией ?? А вот компрессор Мацушита Япония Сингапурская Пусковое реле - больное место.
    Не холодильник Италия, а лицензия из Италии, типа разрешения клонироваать машину ))) Даже если комплектующие из Италии, это все равно не "белая сборка"( Европа). Хотя конечно Стинолы тех лет с полным импортным фаршем служили долго и надежно, не чета нынешним часто тлеющим аппаратам.
    24,817
    поржал.. СТальИзНОвоЛипецка Италией стала..
    12.05.2008
    2,359
    Макаронные изделия тех лет, являлись чем-то особенным? Не припомню! Вполне себе обыковка, ничем не лучше СТалиИзНОвоЛипецкА!
    А вот с тем, что данный экземпляр стоит отремонтировать - соглашусь!
    24,817
    холоддающий, а я не сказал, что стинол плох.. первые "квадратные" стинолы -норм аппараты. особливо с мацушитой.
    12.05.2008
    2,359
    muravei77, Я для ТСа...
    А кто как не мы, можем ТЕПЕРЬ сказать о качестве ТЕХ Стинолов, проверенных временем.
    И о том, что толстостенная медь, лучше тонкостенного алюминия... особенно если рядом проходит медная "подружка"...
    Проблема была найдена специалистом компрессор рабочий (был подключён напрямую) заменил термо реле оно не довало запуску двигателя и сгорел один из теновов для разморозки итог за работу хххх т.р.
    Последний раз редактировалось muravei77; 07.06.2017 в 23:52.
    В заключительном слове похоже разговор шел о доноре. Ибо запуск на 5 сек никак не связан с термо реле.
  1. Stinol 101 - выбор компрессора на замену
    от 0byte в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 16:06
  2. припой 2% Stella Италия
    от Владимир М в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 10:58
  3. Техноблок CSM050E (Италия)
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 20:52
  4. камера холод 8куб италия
    от ИльяШадринск в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 19:47
