Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ARC 4178 AL не морозит.
    По умолчанию ARC 4178 AL не морозит.
    Всем добрый вечер и с наступающим праздником! Сегодня пол дня провозился с этим холодильником. Вроде все просто, но не победил. Заправил по весу, фреон 600, конденсатор весь теплый, впрыск слышу (как по мне, то тихий), но он еще и булькает. Давление -0,4 Бар. Компрессор Embraco EMX70CLC. Предположил ухудшение проходимости КТ, (ничего подобного на вирпулах еще не попадалось) придавил гидравликой - не помогло. Ради эксперимента без расчетов взял 3 метра КТ 0,71 мм, что под рукой была, Ситуация только усугубилась, давление -0,5-0,6, обмерзания практически нет, только на входе КТ. Предполагал, что обмерзание будет хоть немного лучше, вроде с длиной не сильно ошибся, сечение КТ визуально больше, думал давление будет выше нормы, а оказалось еще ниже. Остается заменить ради эксперимента мотор... что-то я совсем в растерянности. НА вакуум мотор тянет почти в -1, нагнетание не проверял манометром, обломил КТ на выходе фильтра, фреон жидкарем вылетел сильно.
    Кто-то сталкивался с чем-то подобным, стоит пробовать заменить мотор, вдруг под давлением нагнетание чудит?
    К слову, на днях пытался мыть КТ на Боше с мотором Jiaxipera, гидравликой давил, промывочным фреоном (если верить продавцам, брал на разлив) мыл, гонял его по трубке компрессорами туда-сюда... ничего не поменялось ровным счетом, пришлось отказаться от ремонта.
    Нет.
    Много.
    Возможно где то рядом.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Много.
    каким образом подбираете длину КТ? понятная программа расчетов есть?
  1. Whirlpool ARC 4178 IX перемерзает канал
    от Nikolas_T в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 23.12.2017, 10:19
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2015, 00:53
