Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Витрина Lida конд 1.5
  1. #101
    Цитата Сообщение от Игорь Олео Посмотреть сообщение
    На у лице 32, в помещении 24, фильтр 30, на всасе 2,0, добавляем фреон?
    При 30 град фильтра - испаритель протянут полностью , или с хвостом на выходе , или не домерзает ( протянуто 50 - 75 или 100 % испарителя ) ? проверяется " слюнявым пальцем" Если не "пртянут" -дозаправка поможет и "протянуть" , и поднять давление. Если промерзание - полное , а может еще и с "хвостом" - при дозаправке компрессор " захлебнется" , и холода не жди. В этом случае панацея - укорачивание капилляра.
  2. #102
    При выключении витрины на +2 температура испарителя -11, при заправке при давлении 2,3 видел -16, мерял два ребра от края. В тот момент смутило давление. Обратка не обмерзает, на ощупь холодная, но не ледяная. Если для 507 фреона в режиме давление 3,54, то явная недозаправка?
  3. #103
    И чё к давлению привязались, производитель необязательно делает оптимальный режим. У тебя есть нома заправки 280 гр, вакуумируй и заправь. В установившемся режиме замерь параметры-температура в объёме, давление и температура на всасе, температура нагнетания, температура фильтра, температура воздуха на входе в конденсатор и на выходе, температура корпуса компрессора, ток.
  4. #104
    Понял, действую.
  5. #105
    и вот что получилось. кт решил пока не менять и разобраться с тем, что есть. добавил фреона, на всасе 2,35-2,40, на испарителе температура при выключении компрессора -9 град, время работы компр. до выключения 6 минут, было 7 мин, время простоя 11-12 минут. компрессор после запуска работает со слегка звенящим звуком, когда-то мне объясняли, что это клапана и это нормально, такой же компр. на другой витрине стартует звонче. все таки думаю, что надо будет заправить по весам. пока оставляю как есть, но ненадолго- хочу лучше, в частности, не нравиться темп. компр. 50-60 град. спасибо за помощь, работаем дальше.
    есть еще одна витрина пвхс 1,8 на 134 фреоне, компр. данфосс sc-18, темп. выключения 1 град, дифференциал 5 град, время работы до отключения более 10 минут, это нормально? по сравнению с пвхс 1,6 и 6 минутами работы разница большая. недавно дозаправлял- не набирала темп. и не выключалась, на всасе было -0,2, оставил на 0. витрине 12 лет, все родное. или компр. теряет производительность?
  1. КОНД FDEN-100VD
    от АНДРЕЙ С в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 00:38
  2. Установил конд. на шниву
    от Татаринцев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 20:18
  3. Конд. Denko DAC - 12HR
    от lamaica в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 11:37
  4. Конд-р Tadiran-TNL-S30.
    от blackgusar в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 22:11
  5. LIDA 1,5G Как заправить хол. витрину?
    от Deploy в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:05
