Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Переделка БК-2500
    По умолчанию Переделка БК-2500
    Привет Мастера! Тема возможно стара, но все-таки - хочу из БК-2500 сделать сплит-систему, читал, что это возможно. Но у меня задача еще сложнее - нужно внутренний блок разделить на 2 кабинета. Как я понимаю нужно как-то рассчитать площадь испарителей. Не подскажите как?
    Добавлю, что никакой автоматики ненадо - включать-отключать кнопкой и все.
    Плохо читал, еще читай, принцип работы сплита, с говна, да еще на два внутренних, без автоматики
    Читай
    Капец! Жаба в кубе..
    08.03.2011
    4,896
    Это фигня,у меня бывший начальник, спрашивал,можно ли выпилив очко в перегородке , разделяющей дом на две комнаты,и засунув туда башку от сплита,охлаждать сразу обе комнаты...
    Иерусалим
    Кстати, видел такое чудо и, как ни странно, работает.
    08.03.2011
    4,896
    Да работать мож и будет, особенно если перегородка из 0.5 -ой фанеры,просто сама идея доставляет.
    Ну если так хочется, то в инете есть пояснение: 2500 ккал = 9920 btu, то есть бк-2500 должен соответствовать нынешнему кондиционеру 9+ , грубо говоря он может теоретически (без учета износа и качества оптимизации) обслуживать не более 32 кв. метров. Но расход энергии скорее всего из-за двух "голов" может серьезно возрасти, а ведь его штатное потребление и так заявлено как 1000 вт/час. И, конечно же, такая система наврядле выдержит длительную и тем более - круглосуточную работу. учитывайте это.
    Ну спасибо, хоть один адекватный ответ. Я считаю хорошо, кабинеты приблизительно по 12 кв. м. Так вот как подобрать внутренние блоки? А по поводу потребления - это ж не дома... Да и ночью никто не включает.
    Или просто брать и приваривать два внутренних блока параллельно?
    ) Если вы никакую электроавтоматику не признаете, то только параллелить) А что еще можно придумать имея один внешний и два внутренних, и непреодолимое желание их скрестить ) Если ККБ от Девятки (2,5 кВт по ХП), то два внутренних от пятерок ( по 1,5кВт) просятся, да и меньше 5-к нет меньше у бытовых кондеров. Результат непредсказуем. Будете первопроходцем в околонаучных экспериментах.)
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Тоже видел. В вагончике в поле, перегородка см 7, не больше, работает. А почему бы не работать? Вид конечно чудный!
    cambit, принцип канального кондиционера. Один внутренний блок на базе штатного испарителя и по кабинетам развести воздуховоды. И как раз минимум электроники и автоматики
    Ставь на испарители четырех ходовой клапан, простенькое реле времени, и перекидывай их по очереди,
    время подберешь. Возможно так букашка и осилит.
    Или спаяй на NE555 микре, пять минут делов.
    Вешай два пятерочных, трассу как можно короче.
    Не знаю как он будет маслать не выключаясь на всю катушку, весь рабочий день,
    компрессор от перегрева будет уходить в защиту, да и вдруг шуба, что тогда.
    Терморегулятор хоть какой но все же дает ему чуть отдыха.
    Сложно без автоматики. Клапан перекидной желательно переключать при выключеным компрессоре, без давления, а выключать его, это терморегулятор на испарителе.
    Если поставить на каждый блок по термо, первый набрал температуру - выключил, триггер
    перекинул клапан на другой блок, включил, и так циклично.
    Вот тогда наверняка все пошло бы. Ну думай шапка на твоей голове.
    Вот минимальная по затрате автоматика, и задержка на включения компрессора
    здесь предусмотрена
    http://alielectronics.net/2016/03/22...w1209-dc-12-v/
    https://ru.aliexpress.com/item/50-11...208.8.4.UtW76X
    Ерунда, пробовал, короб потеет, на выхлопе воздух чуть теплый, не холодный, хотя в коробах ставил
    дополнительные кулера. Mощи первоначальной мало для таких делов.
    Дак не вопрос в отдыхе - а если просто спаять таймер типа -30 мин работает - 5 отдыхает? (или другие пропорции?)
    Будет попроще чем терморегулятор, в эффект тот-же.
    07.05.2014
    405
    Чего то то я не догоняю.Зачем тебе делать сплит.просто иди и купи.
    07.05.2014
    405
    У меня 6 боксов .везде стоят (панасоники , разнесенные с морга списали)проблем нет.
  1. Fronius Trans Tig 2500 job
    от Nikitin.K в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 12:48
  2. Схема Реф 2500
    от Алексон в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 13:36
  3. БК 2500
    от Анатолий 1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 18:30
  4. куплю компресор. БК 2500
    от дмитрийд в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 01:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 18:26
