Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Ока-6М длинна капиляра
    29.02.2016
    64
    По умолчанию Ока-6М длинна капиляра
    Негодяи залезли к другу на дачу и испортили холодильник ,повырезав капиляр с всасом и еще по мелочи . Попросил помочь, восстановить .
    Кто знает какой длинны капиляр для него нужен и диаметр ? И есть ли в природе гильзы готовые для соединения капилярки или точить придется?
    0-02-05-80a428355b59ddd4ef8d6416ec890691651988c08daac68ea05de4c9ecdc72b9_full.jpg0-02-05-c884e2b301a373aa1b0476f79d5c8fa91bab826ae703b4524f5f5aa55245f1db_full.jpg
    29.02.2016
    64
    Ошибочка вышла ,просто ока-6 ,агрегат кш-300.
    Может допаять 2.5 метра капилярки на 1мм под 134 и им же и заправить ,масло если не менять ,компрессор сдохнет? 134 просто есть в наличии ,а с 12 проблема.
    134 с минералкой не дружит.
    5,454
    Капилляр 0,71...0,8. Точнее скажут бывалые мастера. Мне менять на данной технике не доводилось.
    А сам как думаешь?
    а с 12 проблема.
    Не проблема! Продаются литровые баллончики с газом.
    29.02.2016
    64
    Капиляр огрызок по наружке 2.06 ,ближайший 2.06х0.61. Метраж бы узнать .остался огрызок 5см из морозилки на улицу выходящий.
    Компрессор сдохнет если масло свернется ,а как ведет себя синтетика с 134-го с минералкой от 12 мне не ведомо , не все масла сворачиваются. И сколько масла нужно ,если менять.
    12 есть конечно в 1л балнчиках ,но цена 1300 за баллон ,дорого ради 130 граммов. Мне он потом без надобности будет.
    Капа - 0,8. По длине - на снимке виден след от всаса. Замеряешь длину, добавляешь 0,7 - 1 метра и заправка по протягу. Гильзы для соединения капы в природе имеются - кусочек медной трубки чуть большего диаметра. По фреону - уже сказали.
    29.02.2016
    64
    Спасибо ,по длине понял. Были сомнения как капиляр на всас был намотан т.е на сколько длинна больше всаса. Буду брать R12 ,товарищ не против затрат .
    29.02.2016
    64
    Спаял систему ,поставил опресовываться ,дал 6бар (больше в баллоне азота не было) . Завтра гляну и буду заправлять если норм .
    Тут еще сосед по даче озадачил ,стравил его днепр2 фреон ,заправочник надломили старики . А смотрю компрессор меняный уже на нем ,на шильдике 12 хладон на компрессоре 134 ,человек который менял помер ,склоняюсь к 134 ,вряд ли масло в компрессоре меняли чтоб на 12 перевести ,да и проблемка у него есть (по рассказу) намерзала льдышка с кулак на трубках в испарителе ,похоже на подзабитый капиляр для 134 фреона .
    Так что заменю фильтр ,впааяю шредер и заправлю на свой страх и риск 134.
    5,454
    А вот не нужно этого делать! Имеешь опыт по ретрофиту?
    29.02.2016
    64
    Нет конечно. Я и с холодильниками особо не хочу морочиться ,мне достаточно кондиционеров. Попробовал только потому ,что мне достался стинол в неплохом состоянии ,теперь кенты иногда просят да дед сосед пожалился ,что нет холода на даче ,к скупщикам позвонил ему за 1000рублей предложили выкупить Вот и согласился помочь . теперь гадаю сижу ,раз не стоит ,то попробую чуток масла вытянуть из компрессора и смешать с 134 там пооглядим.
    Еще смущает на днепре длинна капиляра , 1 метр +- 10см
    valeriy333, заправь 406-м, и ничего не меняй(кроме ФО).
    У Бабакина по Оке-6 есть упоминание, что производительность компрессора 10,5 дм3, а в таблицах капиллярок максимальная производительность трубок указана как 6,75 дм3 (по воздуху) и =3052 +/-250 мм (НДНМ2). Диаметр скорее всего 0,8 мм.
    29.02.2016
    64
    ОКУ спаял ,опрессовал и сегодня отвакумировал ,в среду дадут 12 фреон , буду заправлять.
    По второму ,который днепр2 ,сегодня отлил масло (кстати перегрев на лицо ,рыжее и вонючее) смешал с синтетикой ,никакой реакции на увидел (даже разогрел смесь в ложке). в общем задул в днепр 134 -100грамм и через час полтора убедился ,что термостат ни хрена не рабочий т110( 2 граадуса на нижней полке-отключения нет) ,отвез хозяину , дед оказывается был в курсе и после замены с донора все в норме 2-е положение термостата - 10 градусов в холодосе срабатывает с учетом что ни полок ,ни дверцы на морозильнике нет ,в общем даже с дозой угадал. На шильдике 115гр -12 фреона было.
    Денег взял 500 рубасов -за припой ,фильтр ,шредер,фреон и езду. Да простят меня боги холода.
    29.02.2016
    64
    Все заправил оку ,вошло по шильдику 130гр ,потом добавил 10 и пришлось стравить чуток ,хвост вылез .Всем спасибо за советы.
    Ни припомню, ни одной оки с шильдиком в 130 гр. Там 116 скорее всего.
    24,819
    29.02.2016
    64
    В правом нижнем углу шильдика 130гр ,пардон лучше сфоткать не вышло
  1. Длинна капиллярной трубки? Минск-Атлант 184-66
    от Aleksei 79 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 08:35
  2. Длинна КТ для r600a холодильник zanussi ZRB636W2
    от Вульф в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 17:23
  3. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  4. Длинна и диаметр КТ в Атлант 2706-00
    от egoiste в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 09.02.2013, 22:33
  5. Длинна трассы
    от Ruslanium в разделе Монтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 01:11
