Здравствуйте,
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, мастера по Toshiba в Ростове-на-Дону!
GR-L40R XT - классическая картина: после полной разморозки все шикарно где-то неделю.
Потом: Морозилка отлично, овощной отсек (второй снизу) - намерзает шуба на испарителе, и пока она намерзает растет температура в холодильной камере, а как все дырки перед испарителем в отсеке для овощей замерзли так и +20 в холодильной камере. Размораживаю холодильник.
Два раза уже размораживал, нужно чинить, холодильник мой, я к нему привык
Пока отверстия не заледенели, еще бывает, что компрессор останавливается, но в основном он работает.
Ошибок на экране нет, если нажать на 15 секунд на Refrigerator, то ничего не происходит (да наверное и не должно), в остальном меню работает нормально.
Большой конденсатор сзади прощупывается как теплый, в районе зоны свежести прохладный участок.
Холодильнику 8 лет, эксплуатируется все время в комнатных условиях.
Что делал:
1) Переводил в режим оттайки, постоял он так часа 4, слегка натекло в контейнер сзади, но мало - два квадратика углублений заполнилось без верха. Не догадался дотронутся к стенке испарителя увы, но льда меньше не стало.
2) Через контакты, приходящие на заднюю панель прозвонил ТЭНы по инструкции. Тот, на который оранжевый провод уходит показывает неправильно - 5Ком, похоже, что 17Ком ТЭН с ним в параллели не работает. Однако и напряжение при оттайке на этот провод не подается (видно по вольтметру), интересно, что на плате он подписан как Plazma, а по схеме как идущий к нагревателям. Кто его знает, по фоткам, что я тут видел, оранжевый провод идет к лицевой стороне крышки no-ftost отсека, к ТЭНу, но полностью не уверен.
Возможно, что ТЭН вышел из строя, а уже лед повредил пресловутый датчик дефроста.
Камеру не разбирал, понятия не имею просто где запчасти искать и как дальше быть, на радиорынке нашел только ТЭНы к стиралкам
Еще вопрос - нужно ли настаивать менять фильтр если речь будет идти только о замене ТЭНа/датчика?
P.S. Прошу прислать таблицу сопротивлений в личку, - не найду мастера полезу сам, и хотелось бы узнать каталожный номер этого чудесного аналога - LG FNF датчика дефроста для переднего испарителя, о котором столько говорят.
