Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Хайер инвертор
    02.05.2014
    75
    По умолчанию Хайер инвертор
    товарищ попросил посмотреть домашний сплит. сказал, что прошлый сезон отработал нормально. в этом году не работает. приехал. модель сплита au 122 aca 1a (hsu-12 hm03(b)). инвертор. лет 15 от роду. 22 фреон. давление 13 бар. не работает. за бортом 37 градусов. при включении в сеть и с пульта, открывается лопата. затем горят диоды ран, таймер, диод повер моргает непрерывно. все, кондиционер не запускается. в наружном блоке плата без видимых повреждений. подскажите куда копать. с инверторами ни разу не связывался.
    3,490
    Рыть в направлении мануала с кодами ошибок.
    5,454
    Только авторизованные люди имеют доступ.
    3,490
    Abnormity of thermal conversion thermistor.
    Последний раз редактировалось SSA; 01.06.2017 в 10:11.
    3,490
    Или
    Heat-exchange thermister anomaly.
    Надо бы полную маркировку блока, включая то, что в скобках.
    Можно так же посмотреть индикацию на наружном блоке и на пульте управления.
    02.05.2014
    75
    где бы его еще взять.
    02.05.2014
    75
    Или
    Спасибо что откликнулись. На внутреннем блоке маркировка as122aha1a (hsu-12hm03(b)). То есть как я понял неисправен термодатчик теплообменника, находящийся на внутреннем блоке? Каковы его параметры чтобы замерить сопротивление? Возможно ли его заменить на термодатчик от обычного старт стопа? Диод на плате наружного блока просто горит, не моргает. На пульте управления вроде все нормально.
    02.05.2014
    75
    Или
    Сегодня добрался до него опять. Померял сопротивление на термисторе испарителя. Показания плавали и были в пределах 85 ом. Поставил новый. У него сопротивление 6.5 Ком. Сразу все заработало. Огромное спасибо вам за помощь. Не в пример отдельным личностям. У нас сейчас от жары сдохнуть можно. Меньше 38 не опускается.
    Счастливчик, а у нас дожди, да ураганы, смерчи, холодина, черти, опять запустили на проверку свой ЭКОЛАЙЗЕР
    кондеи еще не запускали, работы нет.
  1. ИНВЕРТОР
    от maesstro в разделе LG
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 11:31
  2. инвертор
    от xolod в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 21:37
  3. LG -12 инвертор
    от Чечен в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 12:55
  4. Lg 09 инвертор
    от Sharkovski в разделе LG
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 20:33
