Подскажите пожалуйста. Первый раз столкнулся с такой системой. Стоит vrf система. Про наружный блок информации нету. Подключены три внутренних блока. Один кажется тоже vrf, fujitsu asya18latf. Два других- обычные сплиты. Как я понял, в отличие от обычной сплитсистемы, управление наружным блоком vrf системы осуществляется логическим сигналом, а не тупо подачей 220в на компрессор, клапан и т.д. как в сплитсистемах. Отсюда вопрос. Может быть такое, что управление осуществляется только вышеупомянутым fujitsu, а два остальных при включении просто открывают клапана для подачи фреона? То есть, режим работы устанавливается с fujitsu, а остальные работают в уже установленном режиме?
