Показано с 1 по 20 из 25
Тема: WHIRLPOOL WBC 4046 nf ошибка "CF" (6th sense)
    По умолчанию WHIRLPOOL WBC 4046 nf ошибка "CF" (6th sense)
    Всем доброго времени суток. Попался такой холодильник, при пуске светят все диоды, потом при нажатии любой кнопаи поаазывает "CF", и кнопки блокируются. Нашел, что это ошибка связи между силовым блоком и блоком управления. кто нибудь лечил такое, или плату в утиль?
    Дисплей показывает ошибку, значит теоретически модуль управления живой? Там были тараканы и живые и сушеные нс основной плате. могли коротнуть чего?
    20.11.2011
    2,604
    Силовая Плата ремонтопригодна из любого состояния, в т.ч. и проц.
    (Если х-к не запускается, свет не тухнет....она у вас она скорее всего мертва).
    Но следы прусачей Вам нужно отмыть самостоятельно.
    А у Вас или 1) шлейф к модулю на двери или 2)процессор (и Ко) на силовой...
    2) -много чаще встречается, чем 1)...
    шлейф прозвонил сразу, не оно. платы спаял докучи, так и бросил. оптопары менял на неродные, не помогло. поставил родные назад. сколько может стоить ремонт платы?
    20.11.2011
    2,604
    Ремонт всегда Дороже чем даром но дешевле чем новая... вопросы цен в открытую не обсуждаются, правила форума.
    Дезинсекция или некв. вмешательство увеличивают стоимость ремонта, значительно.
    завтра созвонюсь с вами.
    может у кого есть основная плата на него? ремонт дороговато.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Ремонт дороже новой платы? Нонсенс.
    20.11.2011
    2,604
    Василь Васильич, и б.у. плата (типа рабочая, а часто в неизвестном состоянии) и с гарантией "включилась и славно" обойдется вам дороже, чем я обозначил вам как самый дорогой ремонт. А новая - и подавно.
    В общем - Ваше железо вам и решать.
    5,454
    ремонт дороговато.
    Новый холодильник дешевле будет.
    что так? Принимайте предложение Олега-будет самый короткий и правильный путь к решению.
    та думаю теперь, стОит ли этот холодильник таких денег. Я честно говоря еще компрессор в нем не проверял. Завтра проверю, если все работает, буду решать с платой.
    Там компрессор и клапан на два капилляра. и веетиляторы в каждой камере. Если там вентилятор есть причина выхода из строя платы, какой смысл в ремонте? опять сгорит. Пока времени нету, позже буду все диагностировать.
    20.11.2011
    2,604
    ...Если там вентилятор есть причина выхода из строя платы, какой смысл в ремонте?...
    и оба вентилятора АС
    та ото ж. надо все проверить, потом уже модуль ремонтировать.
    дороже! Нашел новую плату в сборе на сландо дешевле на 500 грн от цены ремонта. Уже заказал, едет!
    Главное чтобы не пришла со Сландо с таким же дефектом как у тебя (кота в мешке берёшь)!!! Цены на форуме не обсуждаются на сколько дешевле и т д.
    не могу с андроида вставить картинку, есть скрин объявы.
    плата новая, у продавца такой же холодильник и две запасные платы, одну продает.Посмотрю, как придет.
    06.12.2011
    3,282
    Alex_holod, скупой обычно дважды платит...а лох постоянно-народная мудрость и ничего личного
  1. whirlpool arc 6680/ix выдает ошибку "Е" и пищит
    от asl.dima в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.06.2020, 02:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 14:25
  3. Холодильник "Whirlpool WBE3677 NFC TS" мигает 3-мя центральными светодиодами 6 раз.
    от Дмитрий55r в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 11:34
  4. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
