Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Не выключается
    По умолчанию Не выключается
    Здравствуйте!
    холодильник indesit b18t.026, уже довольно пожилой, лет 8. Несколько месяцев назад перестал морозить. Вызванные мастера сказали что сгорел мотор. Мотор вскрывали и ремонтировали. Также меняли капиллярную трубку, заправляли хладагентом. Несколько дней назад заметил что холодильник перестал выключаться. Работает беспрерывно, морозит оч. сильно, на 1-ке на задней стенке образуется лёд. пробовал выключать-размораживать-включать - не помогло.
    начал обзванивать местных мастеров, говорят надо менять термостат.
    Но тут внезапно похолодало - и о чудо! - он заработал как положено...
    Работал так три дня, но тут опять потеплело - и вот он опять молотит без передыху.
    Таки что делать? менять термостат, или этот самый термостат можно как-то отрегулировать? или это вообще не термостат, а меня разводят?
    (пока суд да дело, я его от греха подальше несколько раз вручную выключал, на 0 ставил, что-бы "отдохнул". а то у меня такое ощущение что и в прошлый раз перед поломкой он у меня так-же морозил без перерыва, а я внимания не обращал...)
    20.06.2016
    1,346
    В этом и растут ноги. Фото мотора и трубок. При работающем холодосе нет обмерзания трубки возле компрессора? ТермостатЪ не при делах.
    Сейчас не знаю, а когда ремонтировали и включали - было такое. Наверняка и сейчас есть, приду домой, посмотрю. А это плохо или хорошо?
    чего ж тут хорошего если
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    Ставлю на передоз ...
    06.12.2011
    3,282
    Тоже склоняюсь к этой версии....хотя что они с капиляркой намутили?-хотелось бы конкретно видеть.
    Если делать ставки то с учетом шо они вкрывали и ремонтировали компрессор нельзя исключать и перепуска клапанов задавленный повышенной дозой
    Как следствие высокое давление всаса и не отключение при высоких темп.окр .ср. Я игрок и ствлю на это ,может джек пот выйграю
    Вот такая картина сзади, как видите лед есть. Также какая-то зелено-синяя субстанция потекла, ее раньше не было, вторая фотка крупным планом. И пояснение к первой фотке - там справа от компрессора трубка с клапаном заслоняет вторую трубку, так что на фото кажется что трубка одна, на самом деле их две, задняя от компрессора наверх, передняя заканчивается клапаном.
    Потом еще странно что радиаторная решетка еле теплая. Хотя пока я холодильник отключил, пока выкатил из угла, развернул и т.д, прошло минуты три, может остыла?
    Круто
    Товарищи, я что, зря фотографировал ?
    Дак всё уже сказал буцефал и без фото ) .
    Наматывать КТ надо было сразу по всей длине всасывающего трубопровода, а не на половине которая ближе к компрессору. Даже если стравишь не факт что не будет конденсата т.к. на выходе всас. трубки из шкафа подогрева нет.
    28.11.2011
    490
    все может быть....но начать ТопикСтартеру нужно всетаки с устранения лишнего х\агента из системы ....
    Ибо....
    ....Зови мастера лучше ....хотя...
  1. Bosch KGN 36A 45/01 Не выключается
    от Leof07 в разделе Bosch
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.05.2020, 19:01
  2. Не выключается компрессор.
    от Devid в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 00:17
  3. Юрюзань-207 не выключается
    от sabr в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.10.2016, 20:08
  4. Сам включаеться и выключается
    от vital222 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 15:31
  5. Не выключается NORD 214-1
    от Djec в разделе NORD
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:32
