Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Siemens KG32U00/01
    По умолчанию Siemens KG32U00/01
    Всем привет.
    Холодильник Siemens KG32U00/01 один компрессор, клапан. Была в ремонте панель управления. Повторный визит по
    жалобе клиента : моргает -18 на панели. По факту замера температур в камерах, всё в норме, как и выставлено (-18 мк, +6 хк) Мотор молчал к моему приходу. Выставил -19 на панели, мотор включился. Вернул на -18. Мотор работал минут 10. Догнал(по факту) в МК -22, отключился (возможно по тепловухе, был прилично горячий)
    Моргать -18 на панели перестало...
    Пока решили с клиентом оставить и понаблюдать.
    Есть подозрение на датчик температуры в МК. Замер сопротивлений пока не делал.
    Опыта у меня не много, а Сименс первый.
    Подскажите пожалуйста, в этом Сименсе есть воздушный датчик или считывание идёт программно от датчика испарителя? И в пене ли он?
    Датчики, как я знаю, идут от старого Боша, 1 КОм
    Почитай инструкцию пользователя, а потом прочитай ее клиенту (за деньги)
    arc_nic
    Инструкции нет. Намекаешь на то, что температура в МК не достигла нормы?
    Моргало больше суток. По приходу сделал замер в МК показало -18
    14.05.2008
    1,104
    Sub-Zer0, если аппарат выключить с розетки или с кнопки, или если произойдет отключение электричества, то 100% гарантирую, опять станет моргать -18, т.ч. +100500 рекомендация от arc_nic остаётся очень актуальной.
    12.05.2008
    2,359
    Наверное интересно, приезжать и искать чёрную кошку в тёмной комнате! Особенно когда её там нет...
    Инструкции нет.
    и гугль не в курсах?)) "не верю" (с)
    Всем спасибо за ответы. Разобрался с инструкцией.
  1. BOSH SIEMENS
    от holodservis.kd в разделе Bosch
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.11.2018, 22:09
  2. Siemens KG31V310/03
    от Альдо в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 13.02.2013, 19:41
  3. siemens kg 32
    от vlad64 в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 22:08
  4. Siemens KG 6E 30
    Последнее сообщение: 23.02.2010, 18:17
