Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Прошу подсказать по целесообразности ремонта G12LHT N4E1
    По умолчанию Прошу подсказать по целесообразности ремонта G12LHT N4E1
    добрый день, уважаемые мастера!
    прошу подсказать, имеет ли смысл пытаться чинить кондиционер, что может быть не так?
    Lg g12lht n4e1: Ksnh1264ea1 и ksuh1264ea1 соответственно, 8 лет, r22.
    первые 5 лет не было никаких нареканий, успешно пережил переезд на третий год, без дозаправки.
    на шестой год заметно упала мощность охлаждения, вызвал заправщика. заправщик сказа, что давление в норме, он должен работать и так, но дозаправил. сказать однозначно, что после заправки стало заметно лучше не могу.
    симптомы:
    1) поток холодного воздуха +- уличной температуры, не ледяной.
    2) совсем нет конденсата.
    3) радиатор внешнего блока заметно теплый, внутреннего - заметно прохладный (не ледяной).
    4) на внешнем блоке вентилятор крутиться, звук компрессора присутствует постоянно без отключения, одна трубка прохладная (15-20 градусов), другая - теплая (30-35 градусов).
    прошу подсказать, как без специальных инструментов можно проверить, в чем дело, исправен ли компрессор, нет ли разгерметизации? как мне лучше поступить: имеет ли смысл повторять заправку, звать ремонтировать или лучше сэкономить и менять кондиционер? какой порядок цен на диагностику и порядок цен на вероятный ремонт?
    Профессии " заправщик кондиционеров" не знаю. Мастер должен был пояснить причину плохой работоспособности изделия , а не тупо заливать- доливать фреон.
    Нормальный мастер однако нужен. По другому никак.
    Единственная пололмка , которую можешь определить сам , визуально , без спец. инструмента - пробой манжет соленоида. Открой наружку и обрати внимание на цвет трубы от всас. вентиля до соленоида ( латунная балда с 4-мя трубами и катушкой эл. привода ) и от соленоида до отделителя жидкости на компрессоре. Если заметен явный перегрев этих труб , до потемнения по сравнению с остальными - налицо выход из строя соленоида . Нужен мастер , и он определит стоимость ремонта , а ты уже определишь его целесообразность .
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    вызвал заправщика
    В этом была ваша ошибка. Надо было мастера найти , который вам почистил бы кондиционер. И жили бы счастливо. А теперь плюсом перезаправка газа.
    заправщик, пайщик потом мойщик и все будут разводить на бабло, вызовите мастера из сервисного центра,который определит неисправности и назовет цену ремонта,тогда и решайте, что делать, а давать советы без осмотра кондера???
    Все вы правы, спасибо!
    Убедился, что все внутренности выглядят здоровыми, без отличий по цвету, вызвал мастера.
    Мастер проверил давление, клапан и стравил кучу газа, матеря "заправщика" .
    Теперь на выходе 7 градусов, вместо 15-20.
    Говорит, хорошо, что не взорвался внутренний блок при включении на обогрев. Взял 5 тр.
    Сам дурак, всем спасибо, на этом - все!
  1. Прошу подсказать по компрессору
    от Игорь72 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 14.07.2018, 10:34
  2. прошу подсказать по vestel
    от nkbal в разделе Бытовой холод
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.04.2016, 14:15
  3. lg g09lht n4e1, перегрев мк
    от egoiste в разделе LG
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 10:20
  4. кто может подсказать ???
    от кэп в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:40
  5. Прошу подсказать, чтобы не совершить ошибку
    от Sunny в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 12:19
