Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Что сделанно не так??В чем искать причину
    По умолчанию Что сделанно не так??В чем искать причину
    Добрый день ! Вопрос к мастерам, подскажите плиз. Двухкамерный норд (не вскрывался) ,r600 сдох компрессор (замкнула обмотка) в морз.камере (атлант tly5.7kk.3 )Проверил масло в компрессоре чистое, тобишь говна в системе нет. Был в наличии б.у. (tly.8.7kk.3) Установил ,заменил фильтр,опресовал, проверил каппилярку (впаял шредер в труб. нис.давл. накачал 10-ку, супер хороший поток без масла) все норм, сваккумировал 15мин. пускал газ постепенно малыми порциями .Запустил, давление на всасе -0.5, слышен впрыск каппелярки, начал замерзать испаритель
    первый ряд,а дальше не хочет. Мотор стал сильно греться (65-70градусов) после 30 минут. постоянной работы. Конденсатор еле- еле тёплый, а трубка выс.дав. у компрессора и сам компрессор кипяток. Ощущение плохая церкуляция. Вчем ошибка???
    12.05.2008
    2,359
    А разве эти компрессора близки по мощности и взаимозаменяемы? Для начала...
    Да он мощнее.Не наобород ведь.
    Короче "холоддающий " намек мне стал понятен ,тут у соседей прочитал крик так сказать души мастера ))))------
    Пишу тем "умникам" , что готовы вместо 120 поставить 200 . Вы знаете , что такое засор КТ ? Так вот , с компрессором БОЛЬШЕЙ мощности холодильник уже работает так же , как при засоре КТ да ещё и для выхода на режим по протягу (или давлению) нужна большая доза хладагента. КТ имеет длину рассчитанную на производительность и прежде чем подходить к холодильнику это нужно понимать или выучить. А то "мастеров" много развелось , а поговорить не с кем. Далее разжевывать могу лишь тем , кто хоть что то понял и в личку.)))))))))) Сижу и чувствую как проростают рога оленя на голове))))))) Думаю в этом и есть причина))))))))))Логично)))))))
    24,816
    на самом деле если компрессор мощнее-доза меньше.
    Не стоит проводить паралели с засором капиляра и мощности компрессора ,это совсем разные вещи ,есть засоры где воздух дуется но жидкий фреон залегает в конденсаторе и на впрыске при остановке компрессора жидкарь не идет ,кондесатор не разгружается ,компрессор не стартует а когда запуститься фильтр холодный .Норды славятся такими хитрыми засорами и к тому же не поддающиеся чистке а причина утечка или перегрев компрессора а любой не полный засор можно задавить повышенной дозой добившись обмерзания испарителя только это путь в никуда ,в твоем случае сколько написано на шильде и сколько ты захерачил?Ну а при установке более мощного компрессора при родной чистой капилярке для протяжки испарителя доза не может быть выше шильды запомни эту аксиому.
    5,454
    Уже не только Норды.
    Вобщем так.Поехал купил новый скн 80 (прсмотрел взаимозаменяемость).Работа ет идеально!!!!
    12.05.2008
    2,359
    Работает идеально!!!!
    Ну... дык...
    Алексей.Респект!!!
  1. Помогите выявить причину
    от NаталиЯ в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 18:07
  2. Помогите понять причину!
    от Lexij в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 19:35
  3. Загадка. Объясните причину.
    от fylhtq в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 20:44
