Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Микрок elko
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    По умолчанию Микрок elko
    Микродвигатели elko с подшипником кто-нибудь пользовал? Как они?А-то до этого с втулкой ставил)
    Попал один при разборке, из двух один сделал, крышки на более мощный переставлял за неимением, вроде не рычит...время покажет насколько надежней стало, пылюка все одно свое возьмет.
    Воют, сабаки такие, причем достаточно быстро! Я пару ставил и тут же отказался.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По моим наблюдениям электродвигатели ELCO нельзя покупать если у них: пластиковые крышки, подшипники качения, большая наклейка "made in China" ...
    Последние два года на вал , под капроновую втулку крыльчатки ставлю 5-ти миллиметровый поролон. Пыль на вал и втулку не попадает , хочется надеяться , что зарычит не так быстро.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я обычно разбираю новый микрик и добавляю минерального масла для двигателя 10W40. На пропитку, на вал, везде ...
    Колечко резиновое из заглушки "кеги" на вал хорошо уплотняют зазор, уже колпачков от шредера пустых развелось по такому случаю, ставлю правда в самых "дурных" местах...например Кифато, откуда вынимать агрегат чревато изломом всаса.
    Насколько я помню, когда ELKO собирали в Италии, в конструкции подшипника была предусмотрена фетровая прокладка, как подшипник завизжал (через 3-5 лет работы!), если сильного износа нет, капаем на прокладку автомобильное масло и все работало годами....Китайцы все упростили ,прокладку убрали и все... 1 год работы и движок на выброс....
    5,454
    Как раз гарантию отрабатывает и если проипали хозяева оборудования - компрессор следом пойдет.
    В данном случае втулки нового двигателя лучше смазать смазкой Mobil HXP 222. Прослужит существенно дольше.
    24,817
    а.. оно там огонь не добудет если пыль налетит?
    Оно не трет , только заполняет зазор, даже если попытается согреть, от кольца пыль останется.
  1. Щит управления приточной установки NAD модуль ELKO LUM - трещит.
    от FBT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 23:32
