Сплит-сиcтема канального типа LG B37LH
Столкнулся с трудностью, вообщем запускаю кондиционер в режиме холода, в помещении температура 24, на пульте задал 18, кондиционер запускается нормально и после чего спустя 2 минуты работы выключается наружный блок спустя 3-4 минуты включится и т.д. внутренний блок работает без остановок, проверял давление, пробовал перезаправлять, замерял ток компрессора, все в норме, а все равно выключается, приэтом пока работает те 2 минуты холодит нормально, лочил магнитный пускатель и ганял его около 3х часов работает идеально.
В режиме тепло тоже работает идеально и не выключается
В чем трабла понять не могу и как это устранить.
если кто знает или сталкивался с таким подскажите.
