Показано с 1 по 20 из 28
Тема: LG GR-389SQF практически не отключается компрессор
    По умолчанию LG GR-389SQF практически не отключается компрессор
    Здравствуйте ув. форумчане.
    Проблема следующего характера.
    Был куплен б/у холодильник, несколько месяцев назад, LG GR-389SQF No Frost. По словам продавца (он же занимается ремонтом холодильников) перед продажей был заменен фреон. Связи с ним сейчас нет.
    Холодильник работает долго не отключаясь. Например 1-2 часа работает, отключается на минут 5-10 и снова так же. То есть, работает практически постоянно. Застать его в выключенном состоянии очень сложно. Именно работает компрессор, речь не о вентиляторе внутри. Вентилятор кстати работает.
    Установлен холодильник с пространством со всех сторон. Источников тепла рядом нет никаких.
    Есть проблема с уплотнителем на двери. Внешняя его часть лопнувшая, но внутренняя целая, маловероятно что дело может быть в нем.
    Морозильная камера включена на минимум (1 из 5). Холодильник между 1 и 2. Температура в холодильнике +5. В морозильной камере температура -7 (градусник пролежал где-то пол часа), по инструкции должна быть -15. Если мне не изменяет память, месяца 2 назад проверял, кажется температура была меньше 10, 12 что ли.. Но могу ошибаться. По факту сейчас -7
    Намерзаний в морозильной камере на задних стенках и нигде вообще нет.
    Холодильник за городом, мастера вызывать будет накладно. Может получится решить проблему самостоятельно либо хоть понимать что требовать от мастера.
    Что это может быть? Буду рад любым советам
    Заранее большое спасибо.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Невозможно
    Вернуть холодос, забрать гривну.
    Вылавливай продавца , жеательно с кентами , доходдчиво ( можно битой ) объяснняете , что так делать нехорошо , забираете деньги , и покупая следующий ( у него же ) расплачиваешься после окончания гарантийного срока ( желательно года три )
    5,454
    А в какой комиссионке сейчас дают такие гарантии?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Отодвинь холодильник от стенки, отвернув четыре шурупа, сними крышку компрессорного отсека. Сделай фотографии и выложи сюда, попробуем помочь.
    Дело конечно не в уплотнителе, но заменить необходимо.
    Варианты с продавцом конечно интересные, но больше интересует проблемам самого холодильника)
    К сожалению я сейчас не там. Но поеду на днях.
    Смотрел его местный "мастер". Откручивал заднюю крышку, прочистил все. Было много пыли и на этом все. Визуально там все хорошо.
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    Невозможно
    Почему невозможно если пока даже никаких предположений нет?)
    А зачем фуфлом торговать? Есть у нас такой же кент , знаем друг друга с 80-го года , продает такую же срань с годовой гарантией . Мой напарник уже перестал реконмедовать его своим знакомым . А то мне все жаловался : представляешь , моим знакомым подсунул на 8-й этаж - а он и месяца не проработал , и это по свойски - попробуй поднять /опустиь . Отвечаю - не позорься хотя бы перед своими , советуя покупать этот утиль . Здесь та же ситуевина , но тот хоть меняет или возвращает бабки , а этот похоже еще и скрывается.
    5,454
    TV Сергеич, делать нужно как для себя, а таких гарантий сейчас даже на новое не дают. Как тогда на б/у давать?
    Так что на счет возможных причин? Есть вообще предположения какие-то?
    12.05.2008
    2,359
    Ещё один "спец" смотрел? Ну почистил... а что значит сей термин - визуально?
    Невозможно, патамушта капиталкой попахивает! Например засором капиллярной трубки... Посоветовал бы разморозить часиков эдак на 36, но температура в ХК уж больно близка к правильной!
    24,819
    печальней если она была заменена незнающими фокусы лыжи.
    Вы очень правильно описали свой первый пост ,ключевые слова "был заменен фреон" для мастера это звучит заправили дырявый систему фреоном ,для потребителя шоб было понятно ,спускает у вас колесо на авто шиномонтажники с будуна пшикнули с рессивера и езжай с богом ,как -то так ,выводы сами делайте.
    08.04.2013
    2,097
    был заменен фреон.
    Мастера так не ботают. Развод какой-то.
    Компрессор так долго не протянет. Мастер нужен. Иначе скоро, с заменой мотора, ремонт выйдет за сто баксов.
    Я же по этому и написал "мастер", в кавычках..
    Меня ниже просили сделать фото, вот это я называю визуально Фото будет скорее всего завтра, если это конечно что-то даст..
    Может он и не так выражался, не знаю. И как правильно тоже не знаю) То есть, считаете что проблема с фреоном?
    С фреоном нет никах проблем ,еслибы мне по телепону расписали такую не исправнность то для вызова мастера не стоит расчитывать на бюджетный ремонт мой добрый обратити тесь к мастёрам этого форума
    А какой это Бюджетный и Не бюджетный? В цифрах бы понять) Если бы я по телефону такую проблему описал, что бы вы мне ответили?)
    Здесь я навряд с Запорожья наверное найду..
    Вот ты нудный ;реши уравнение с тремя неизвестными еесли пытаещсь шото выгадать то путь в никуда обратись к хлопцап на форуме решат твою проблему.
    09.02.2010
    1,831
    Эта лыжа после правильного ремонта переживёт многих новых.
    Если компрессорный отсек чистый и там всё крутится, то проблему самостоятельно не решить.
    Может кто посоветует мастера в Запорожье?
    Предложений просто уйма. Кому звонить реально непонятно. Сейчас вызовешь горе-мастеров, что денег потратишь на поездки туда-сюда, что время, что толку никакого не будет(
    Вчера прозвонил парочку объявлений, поспрашивать что и как. Один неделю ждать сказал, второй вообще бухой был, говорит за бутылку приду все сделаю... После этого дальше и не звонил
  1. LG GR-389SQF Компрессор или реле???
    от Дон Хуан в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 22:19
  2. LG GR 389SQF нет напряжения на компрессор
    от adamano в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 22:48
  3. LG GR-389SQF не отключается
    от Dobriyden в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:11
  4. Не отключается холодильник LG gr-389sqf
    от Dobriyden в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 18:04
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:56
