Показано с 1 по 20 из 35
Тема: GENERAL CLIMATE не запускается компрессор
    11.03.2011
    45
    По умолчанию GENERAL CLIMATE не запускается компрессор
    Подрядились на ТО кондиционеров вчера попал general climate.
    Вчера выехали на объект (жлоба кондиционер дует теплым воздухом). Прошлый сезон отработал нормально.
    В и тоге не включается компрессор на наружном блоке.
    Питание на блок приходит!
    При переключении пультом (повышения или уменьшения температуры) происходит замыкание пускателя, но компрессор не включается!
    на плате наружного блока мигает лампочка красного цвета.
    Конденсатор проверили в порядке.
    Скажите что еще посмотреть?
    5,454
    Здесь не форум телепатов и может уже к мастеру обратишься.
    11.03.2011
    45
    Смотрю ты юморист!
    6,681
    Так кто подрядился? ... А вообще; всегда нужно начинать с теории вопроса, практика потом...
    11.03.2011
    45
    С товарищем подрядились! Занимаемся монтажом лет 10! Предложили обслуживать сеть магазинов. Согласились! Вчера вот возникла такая проблема!
    Цифры где?
    какие нах...х цифры! человек пишет, что пускатель срабатывает. или конденсатору или компрессору кранты предположительно. а вообще если подрядились на обслугу, то должны хотя бы токовые клещи иметь.
    Дык он не ремонтер, он установщик! ©
    11.03.2011
    45
    Рябят клещи имеем! Ну не с шапками же на танки!
    11.03.2011
    45
    При включении пультом пускатель замыкается! Но компрессор даже ни гугу!
    Принудительно включаем пускатель тоже ничего!
    Конденсатор прозвонили-рабочий!
    Непонятное что то с напряжением! То 160-170! То 220! по контактам прошлись все подтянули.
    "Подло" мигает лампочка на плате!???
    5,454
    Может бы уже занимались дальше монтажами - сплошная прибыль и никаких головняков, типа этого.
    так обмотку компрессора прозвони!
    арабские
    А они чО буквы показывают?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    с каких пор конденсатор прозвонкой проверяется?
    Измерь:
    1. Ёмкость конденсатора.
    2. Токи по всем проводам, что идут на компрессор.
    3. Сопротивления обмоток.
    4. Напряжения на клеммах компрессора (можешь заодно измерить падение на пускателе при его включении).
    Посмотри:
    1. модель кондиционера
    2. маркировку компрессора
    Тут гадалок нет, да и гущи кофейной ты не принёс.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    То 160-170! То 220!
    Сдаётся мне,что переключатель напряжения на тестере был поставлен на 200 вольт,а не на 750в, как полагается при замере переменного тока в сети 220в.)
    5,454
    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне
    А мне сдается что мастера из этих ремонтнегов никудышные. Элементарные вещи не знают, на кой тогда лезут в технику?!
    11.03.2011
    45
    Алеша ты только паришь!
    11.03.2011
    45
    Всем вечер добрый!
    И так начну,что почем!
    Вчера уже под вечер пытались что то предпринять, но времени не хватило!
    Кондиционер стоит вот такой:
    5,454
    "Алеша" помочь хотел и знает проблемы вашего горе-кондея. Но такое неуважение к мастерам отбивает всякую охоту.
    11.03.2011
    45
    сегодня перекурив, вняв советам сочувствующих, помолясь богу кондиционирования! начали.
    переговорив с дамами в магазине которые падают без сознания в магазине:- прояснилось! что мы за месяц уже третьи или четвертые! и все чего то крутят вертят но нифига не происходит!
    принялись измерять все что можно и нельзя всемогущими "клещами"-толку ноль, показания по приборам не понятные,не о чем.
    выяснили быстро,что питание идущее от внутреннего блока на наружном зацеплено на внешнем на клеммы управления!
    в итоге зачем и кто что перецеплял не понятно, спец который в сети магазинов отвечает за кондиционеры 2 месяца как работает! короче концов не найти.
    подали на компрессор питание- он оживился бодренько. перецепили управление как должно быть! и на этом радость закончилась!
    на внутреннем блоке ошибка:IMG_9346.jpg
    думаем что что то где то сгорело!?
    ошибку поглядел:e4-температурный датчик конденсатора замкнут либо оборван.
    подскажите! что где посмотреть!
    а для особо жаждущих и говорящих!-скажу что мы не претендуем на роль супер сервисников!
    просто пытаемся доделать за что взялись, поэтому будем благодарны за любой совет!
    с уважением александр.
  1. General Climate 24
    от adam538 в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 13:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 15:24
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 10:24
  4. General Climate S 07 HR
    от ветер N в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 22:04
  5. General Climate-36
    от Сега в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 21:03
