Показано с 1 по 20 из 20
Тема: компрессор работает, давления нету
    26.11.2015
    13
    По умолчанию компрессор работает, давления нету
    Сразу предупреждаю, что я не холодильщик, а киповец. Попросили посмотреть Норд в больнице: компрессор на R600a, 180Вт, 0,9 Ампер, 38 гр., масляных пордтеков небыло , стоял шредер , следы ремонта, компрессор работал тихо, в испарителе никаких шумов, ток - 0,4 А, предварительно я тогда предположил, что есть полная утечка фреона . Привезли его на работу через месяц уже с отломанным осушителем и капиляркой, и шредером, в таком состоянии постоял еще дней десять. Запаял новый осушитель, новый шредер, вакуумировал с перерывами часа 2, давление не падало до утра, залил 40 грамм R600а, (а может и R600, потому, что в магазине божились, что это одна хрень, что есть и так и не так), но никакого результата, ток - 0,4 тоже, температура нигде не меняется. Судя по току - пробки нет. Проверил контур - проходим. Отпаял осушитель, подпаял к конденсатору шредер, запаял капиляр, свакуумировал оба куска контура, дал потихонечку фреон. И тут наблюдаю парадокс : давление сначала росло на всасе и на нагнетании одновременно, компрессор запустил почти сразу, как только на всасе поднялось до -0,1 бара ( вроде как так положено для этого фреона), потом давление стало на нагнетании отставать от всаса, и при 30 граммах закачанных на всасе было 1,2 бара, а на нагнетании 0,6. Прработал минут 20 - нихрена не меняется, двигатель теплый, ток заниженный - те же 0,4 А. Никаких звуков в испарителе и никаких изменений температуры. Остановил - давление не выровнялось. Может у меня манометрия електронная врет (механика и проще и надежней), потому , что при вакуумировании по всасу было -0,7. а по нагнетанию -0 .99, а при открытых кранах на всасе +0,2, а на нагнетании 0,0? Потому как не калиброван уволившимся холодильщиком ( как он на нем работал?).
    Не понимаю физики - если б компрессор не качал, то и давление на нагнетании не росло, если б была пробка, то ток был бы выше номинального , если б даже качал слабо, то на нагнетании давление было б по-любому выше.
    Не все понимаю. Извините, только начинаю заниматься холодосами - очень привлекательно
    Позвольте задать вопросы:
    - стоит ли верить показателям давления?
    - если я разорвал контур между испарителем и конденсатором, и предположив, то как фреон попадает тогда в конденсатор, если в нем растет давление нагнетания? Я правильно понимаю, что даже если компрессор вообще не качает, то фреон всеравно попадает на сторону нагнетания через компрессор ( незнаю устройства компрессора, но понятно, что абсолютной компрессии не существует)? ;
    - если компрессор таки сдох, то ремонтируют ли такие неисправности?
    - а может вся проблема в R600, если он не R600а? Может нужен больший вес для R600? Може дать поработать несколько часов и все установится?
    Хотя давление нагнетания по-любому должно быть больше ,- таки компрессор сдох. Или с фреоном прокол.
    ты там с горелкой то ща поосторожнее! вместо фильтра(все одно менять) впаяй шредер,всас вскрой и посмотри давление.на включеном за секунды будет 20 бар. и этот "600"й проверь по таблице,что на xiron.ru.
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    Поучительное видео. Спасибо.
    30.09.2009
    753
    Прочитал внимательно. Вот, сижу и думаю. Или я дебил, или что-то другое. Ничего не понял, из прочитанного. Оставь холодильник в покое. Все твои действия, это пляски с бубном вокруг него. Горелка есть, манометр есть, а знаний нет. Иль, ты знаешь волшебные слова, от которых само всё заработает?
    23.06.2010
    2,113
    Я знаю;выкинь его нах!!!
    26.11.2015
    13
    Не, не выкину, - я его лучше разрежу для разгадки причины, а там и посмотрю...
    Спасибо Баркасу особенно за подсказку, сам я еще побаиваюсь, вот и не догадался, - проверю. А с горелкой да - блайзер припалил уже, но припой зато уже ложится ровнехонько.
    Всем спасибо. Так , зараза, интересно, что аж радостно. Похерю я наверно КИП - холодосы в кайф.
    Не, не выкину, я докопаюсь лучше до причины, а там и посмотрю...
    ну коли влечет и манит... то никто не осудит
    главное чтобы не бабахнуло.
    ровно до тех пор пока жена выгонять из дома не станет с формулировкой :" мы все равно тебя не видим сутками..."
    "...Верещагин уходи с баркаса!!!!...."
    26.11.2015
    13
    Вскрытие компресяры показало облом нагнетательного клапана. Обошлось без бабахов( 600-ый может - уже знаю). Но сей клапан на NVK-10-3-к в нашей, увы, обездоленной Украине ,увы, не найдешь.
    Тут же подкатили холодильный ларь на 134а, купил фреон, нашел дыру в алюминиевом конденсаторе и столкнулся еще с одним дефицитом - алюминий у нас паять нечем, аргон лишь в помощь, - это капец до чего мы дожились!?
    +100000000000055550000000000000
    Тут нужно конкретезировать. Не паять нечем, а ты не знаешь что просить у продавца привезти или где заказать нужный припой. Чет мужики паяют люм и в украине и в казахстане и везде. У них почему то все есть, а у тебя-нет.
    26.11.2015
    13
    НУ да есть наверное,но в моем городе нет , но поищу дальше. Безвыходных положений не бывает и кто ищет , тот находит. Справлюсь.
    24,819
    В каком городе?
    дел
    30.09.2009
    753
    Что за ларь, с аллюминиевым конденсатором? Кроме, как иметь припой по аллюминию, нужно ещё уметь им пользоваться. Тем более, тут у тебя нагнетание. Если правду говоришь.
    5,454
    Мои уже не ропщут. Деньги зато всегда в семье водятся.
    У угура люминь например.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:54
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 06:14
  3. компрессор работает 20 секунд
    от Ronin78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 19:37
  4. не работает компрессор FTX25
    от mavr63 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 12:40
  5. RL34ECMS1/BWT не работает компрессор
    от WestNord в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 22:29
