Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Daewoo FR-540N переключатель которого нет в мануалах
    По умолчанию Daewoo FR-540N переключатель которого нет в мануалах
    Добрый день, друзья помогите.
    Есть Daewoo FR-540N
    Скачал инструкции, но немогу найти в них упоминания о переключателе, который есть у меня в холодильнике (над камерой с овощами в левом углу)
    вот фото http://imgur.com/M6YYDKU
    Немогу понять, какой принцип работы у него Передвинул в левое положение - исходя из логики, что в холодильнике тепло и хочу получить прохладу.
    Проблема в том, что в холодильнике овощи быстро портятся, мне кажется он недостаточно охлаждает.
    Также в морозильнике не замерзает мороженное, но мясо замерзает
    12.05.2008
    2,359
    С этого и стоило начать разговор...
    А переключатель с картинки, если не ошибаюсь (давно не видел, да и проблем с ним быть не может), это просто регулятор подачи количества охлаждённого воздуха.
    З.ы. Один из пунктов правил: "для оказания Вам более грамотной поддержки, пожалуйста, в настройках профиля отразите место проживания или регион."
    23.06.2010
    2,113
    Есть Daewoo FR-540N
    Проблемы явно есть,начинайте с суточной оттайки всего холодильника.
    Я бы посоветовал не сутки, а полтора, иногда только такое помогает.
    И если проблема все-таки повторится, тогда нужно искать мастера - с запчастями на ДЭУ не очень хорошо.
    Все что могу посоветовать из самостоятельных телодвижений - почистить моторный отсек от пыли щеткой, но без фанатизма. Очистить от наслоений пуха там же на крыльчатке.
    Все как раз наоборот. Левое положение ползунка соответствует самому теплому состоянию отсека для овощей. В данном случае LOW TEMP это слабое охлаждение, а HIGH - сильное охлаждение. Что касается мороженого, то его в бытовом холодильнике заморозить проблематично( если, конечно, оно качественное). Закалка мороженого производится при температурах от -25 до -38 градусов. Так что, возможно, с Вашим холодильником все в порядке. Если, конечно, он работает с остановками.
    20.06.2016
    1,346
    не пудри, все верно LOW temp - он и на орбитальном комплексе LOW !
    12.05.2008
    2,359
    Да ладно! В современных холодильниках трёхзвёздочных, ИМХО, температуры вполне хватает, чтобы сливочное мороженое вполне себе сохранить... Вряд ли обычный поедатель-хранитель мороженого собирается его закалять! Или мы ведём разговор не о хранении, а о производственных процессах?
    20.06.2016
    1,346
    "Мороженое" и "мягкие ягоды" мне уже оскомину набили на районе. Я лично знаю сорта маржэ, которые и при -30 мягкие, не говоря уже про ягоды с их тугоплавкой маслянистой начинкой.
    12.05.2008
    2,359
    А я чёт думал мы трём про обыковку...
    Спасибо за советы. Постараюсь более обширно описать клиническую картину.
    Добавил
    Холодильник только недавно (1 месяц в работе) после полного простоя (1 год)
    Не совсем понял, что значит с остановками? По шуму - да, у него переиодичность есть в работа/тишина
    Попробую заглянуть туда, насколько я помню там сплошная тыльная стенка закрывает все внутренности.
    Я сравниваю с другим холодильником, в котором лаваш и мороженное (одних и тех же производителей) - замерзают. Лаваш становится "хрупким".
    В этом холодильнике - лаваш мягкий, как и мороженное.
    На орбитальном комплексе не бывал, а вот, что касается холодильников...
    Для примера, возьмем самый простой DAEWOO c механическим управлением и верхней МК. Включение-выключение у него происходит по температуре ХО. В МО стоит такая же заслонка. В крайнем левом положении(LOW) воздуховод в ХО открыт полностью. В ХО поступает максимальное количество воздуха из МО. Соответственно в ХО температура, необходимая для отключения, будет достигнута достаточно быстро. В МО, при этом, температура не успеет опуститься до минимальных значений. Таким образом -положение заслонки LOW(находящейся в МО) соответствует наиболее высокой температуре. Следующее положение заслонки - MIDDLE. Среднее оно и есть среднее. Воздуховод в ХО перекрыт частично. Положение HIGH - воздуховод в ХО перекрыт почти полностью. Аппарату приходится очень долго молотить, чтобы через небольшую щель набить температуру в ХО. За это время и в МО достигается минимальная температура. Таким образом, положение ползунка заслонки HIGH соответствует наиболее низкой температуре. Ну а в положении WINTER воздуховод перекрыт почти полностью.
    Не думаю, чтобы в разных моделях одного производителя использовались разные принципы распределения потоков воздуха.
    Чтобы сохранить - не спорю. А если принесли уже подтаявшее? Если качественное - фиг заморозит. Да и разговор идет, если склероз не изменяет, о модели конца прошлого века.
    Если холодильник стоял с закрытыми дверями - мог закиснуть вентилятор в МО.
    Еще вспомнил интересую особенность морозильной камеры этого девайса.
    Там стоит металлическая кружка. Однжды обнаружил ее всю в "каплях росы", но на следующий день все было уже сухо.
    Спасибо за совет, то есть мне стоит подыскать мастера по этому бренду, для диагностики?
    При работающем холодильнике откройте дверь МО, рукой зажмите кнопку на перемычке между камерами и послушайте, работает ли вентилятор, и проверьте рукой - идет ли воздух через щели в задней стенке МО. Возможно ошибаюсь, но, кажется в этой модели есть задержка запуска вентилятора, после закрытия двери. Поэтому кнопку нажатую подержите какое то время.
    22.04.2015
    184
    Данной модели два вентилятора, левой с задержкой.
    12.05.2008
    2,359
    Которая влёгкую давала отрицательную двадцаточку...
    22.09.2016
    139
    Как юзер 490-й подтверждаю.
    Хотелось бы услышать подробности ..
    Друзья, а какая температура должна быть в МО и ХО? Засунул уличный термометр в МО, было -13, спустя пару часов -5
    12.05.2008
    2,359
    Среднестандартные -18С и +5С
    Но они могут изменяться по разного рода причинам...
  1. Daewoo FR-540N
    от танечка я) в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.04.2022, 09:26
  2. DAEWOO FR-540N не отключается
    от holl в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 23:13
  3. DAEWOO 540N
    от колотунага в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 21:51
  4. Daewoo FR-540N. Молчит.
    от Валерий М в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 07:49
