Показано с 1 по 20 из 82
Тема: Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    Пользователь Аватар для klyuchnik
    22.03.2010
    60
    По умолчанию Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    Перерыл все проводки, проверил спиральку, выпаивал реле (нормально функционирует), которое подает питание на спираль, все нормально. Но при работе холодильника оттайка не включается, холодильник пашет сутками не останавливаясь, потому что видать не может нагнать нужную температуру. При замыкании контактов на релюшке в схеме, спираль как положенно греется.
    Где взять схему от холодильника, не ту которая сзади нарисована, а схему платы, которая прячется сверху на холодильнике под крышкой?
    Специалисты, подскажите куда лезть, что паять, менять. Даже не знаю куда лезть и что делать. Может кто сталкивался не на этом холодильнике, так на другом Daewoo, думаю все равно однотипное исполнение схем.:confused:
    22.03.2010
    60
    И еще попутно вопрос:
    какая функция у D-Sensor и какая у R-Sensor?
    18.09.2009
    44
    с прошедшим праздником коллеги !!! я точно не помню по модели, но случай был что в модуле(расположен сзади ) сгорел резюк их там два стоит одинаковых около разьемов вроде на 100 ом симтомы были те же
    22.03.2010
    60
    увы, этот вариант не прокатил. померил их сопротивление, обрадовался, думал в обрыве, а когда проверил по полоскам их сопротивление, то оказалось они по 47 ком, измерил уже в большем сопротивлении и выдали как положено.
    причина в чем то другом. наверно нужно принести кувалду домой и сделать его по-русски
    18.09.2009
    44
    может ни те -резюки стоят в цепи катушки реле коричневая черная коричневая полоски я резюк с модуля лж стиралки брал щас померил 100 ом.может оттайка есть просто дренаж забит ?
    Но после оттайки, хоть сутки-двое он выходит на нужный режим с отключениями по температуре? Если нет, то может не в электронике дело, а в холодильном агрегате. Шубу мешающую продуву испарителя видели?
    22.03.2010
    60
    шубы нет, просто испаритель обмерзает. по всей вероятности кронты мозгам на нем. поключил к реле ламу чтоб посмотреть включается ли режим оттаивания, включил холодильник, тот поработал немного и оттайку включил - лампа загорелась. но дальше он опять работает без перекура. когда переключаю диапазон температуры регулятором, то он не отключается и не включатся, а на автопилоте пашет, а зумер пиликает и положения переключаются.
    где можно купить эту плату целиком не подскажете? желательно чтоб выписать по почте.
    Подожди с платой, разберись почему холода нет. Обдув испарителя есть?
    Пищалку выпаяй и понаблюдай.
    22.03.2010
    60
    странное дело. с утра холодильник работает, 2 раза включался на оттайку, лампа, которую припаял к реле светилась, а значит и спираль грела. холодильник работает опять. не замечаю совершенно когда он молчит, постоянно жужжит.
    обдув есть, все вентиляторы работают. надо купить градусник и попробовать смерить температуру в отсеках морозилки и холодильника.
    а может быть такое что хладагент где-нить потихоньку выходит и теперь он маслает как ненормальный и не может набрать температуру?
    холодилник должен уходить в оттайку через 6 часв после вкл, а не каждый час.
    18.09.2009
    44
    как понять шубы нет ,просто испаритель обмерзает ? на дэу бывает довольно часто-нижняя дверь проседает и кнопку нажимает через раз,глянь на всякий случай .
    22.03.2010
    60
    на этом холодильнике кнопка на верхней двери.
    даже не знаю чем с вами поделиться по этой непонятной поломке. вообщем плюнул я в его сторону, стукнул пару раз по нему, потом перемкнул на работающем холодильнике каждый датчик отверткой в плате соединения на разъеме, потом отключил также на работающем холодильнике этот разъем датчиков, холодильник естественно остановился. стукнул его еще раз, послал к такой-то матери, сказал что поставлю на дачу вместо коптилки для рыбы.
    результат - работает как положено уже 2-ые сутки, с остановками и оттаиванием.
    так что не пойму чем его взял "той матерью" или короткими замыканиями. вот такие пироги
    22.03.2010
    60
    скажите, а вентилятор обдува испарителя должен отключаться, когда открываешь дверь? Он у меня дует при открытой и закрытой двери.
    18.09.2009
    44
    на дэу такое встречаеться . какой то упрощенный вариант !?
    22.03.2010
    60
    а период оттайки сколько времени должен длиться? мне кажется, что у меня слабо греет спираль и чем борльше работает холодильник тем больше обмерзает испраритель. Я бы не сказал что он сильно обмерзает, вскрывал, покрыт был пленкой 0,5мм льда. в сети замерил напряжение - 230v
    Перерыл все проводки,... все нормально. Но при работе холодильника оттайка не включается, холодильник пашет сутками не останавливаясь, потому что видать не может нагнать нужную температуру.
    Так не может нагнать, или не нагоняет??? Это две большие разницы.
    22.03.2010
    60
    не нагоняет он температуру. когда помудрил с ним непонятно что, он простоял полдня без работы, включил, он поработал как я и писал выше в нормальном режиме, но теперь опять тарахтит без остановки, с такой работой компрессору наверно скоро придет кирдык. очень греются стенки у холодильника и компрессор. может быть там что-нибудь засорилось или еще что-нибудь?
    22.03.2010
    60
    мозгоклюйство от этого холодильника продолжается.
    не нагонял температуру - дело прошлое! в конце концов сменил компрессор и заправил его за 6 тыщ деревянных. но не тут то было!!! этот ящик долбаный теперь морозит как надо, на третьем положении нагоняет температуру до 24 минуса. но зато, когда приходит период оттайки, то после нее компрессор просто не может включиться, дергается на запуск и срабатывает термичка. даю ему отдохнуть, остыть и тогда этот урод начинает работать. в циклах между оттайкой работает нормально, тоесть включается отключается компрессор, но после оттайки не за какие шиши не хочет. блин как хочется по нему проехать на танке. что еще этому ....... нужно????
    не покупайте такой холодильник даже за три рубля!
    22.03.2010
    60
    И вот опять я. Всем доброго времени. Спустя 5 лет я "откопал" этот холодильник из гаража, где он у меня стоял вместо шкафа. Теперь я заказал необходимое оборудование для ремонта холодильников почитав форумы. Думаю попробовать отремонтировать его самостоятельно, потренироваться, так сказать, на нем. Сейчас вспоминаю как его мне делал наш местный колхозный мастер и "плачу" от его работы. Холодильник был заправлен "на глаз", фильтр-осушитель не был заменен, компрессор установлен на нем СК-175 (R12, минеральное масло), хотя холодильник работал на R134a (как я понимаю в системе могли остаться остатки синтетического масла, с которым работают на R134a хладоне). На данный момент компрессор запускается на холодильнике, но через небольшое время он начинает работать в нагрузку (токоизмерительные клещи еще не пришли, поэтому не могу пока замерить) и в итоге останавливается с отключением токового реле.
    Подскажите пж-ста, новые компрессора идут с магазина с маслом или их при установке нужно заправлять онным? Мой тот горе мастер не проверял наличие масла в нем и не заправлял. Нужно ли как-то теперь промывать всю систему после такого ремонта?
  1. Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    от Максим125 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 19:29
  2. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  3. Не работает No Frost INDESIT NBA 18 DFNF
    от JonyBPlaya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:00
  4. Вентилятор на Daewoo FR-360 (no frost)
    от elbrus56 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 18:27
  5. Холодильник DAEWOO FR-417W глючит
    от игорь777 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 13:08
