Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Не работает no Frost на Daewoo FR-417W
    Цитата Сообщение от klyuchnik Посмотреть сообщение
    новые компрессора идут с магазина с маслом или их при установке нужно заправлять онным? Мой тот горе мастер не проверял наличие масла в нем и не заправлял. Нужно ли как-то теперь промывать всю систему после такого ремонта?
    Конечно с маслом.Не нужно ничего промывать.Другое дело,что компрессор чересчур мощный имхо.Старый компрессор наверное выбросили?
    Пользователь Аватар для klyuchnik
    22.03.2010
    60
    Старый (родной) компрессор забрал себе тот мастер, якобы на запчасти. У меня была такая мысль, что возможно он для этого холодильника мощноват.
    Если я буду ставить сейчас компрессор с минеральным маслом для R12 в холодильник, но заправку буду делать R134a, то мне нужно будет слить и промыть от масла копрессор, и заправить синтетикой?
    Зачем усложнять?Почему сразу не поставить нужный?
    Промывать думаю не надо(да и как?),просто слить всё масло.
    Имхо в холодильнике есть ещё какая-то проблема-возможно засор.
    22.03.2010
    60
    Когда получу весь инструмент, приступлю к вскрытию и поиску возможных других дефектов. С выбором компрессоров у нас сильно не разгуляешься, нужно ехать за 300 км в магазин и то не факт что там имеется все в ассортименте.Спасибо что помогаете.
    Есть еще компрессор со старого холодильника бирюсы, марку там не видно, но холодильник работал без нареканий, был снят с "вооружения" из-за неправильного диагноза мастера. Он приговорил его на помойку, а на нем всего лишь неисправно терморегулятор, а теперь он просто потерял товарный вид, но компрессор на нем шепчет до сих пор. Вопрос: можно ли его приспособить в данный холодильник, ну естественно поменяв масло?
    Наверное можно,главное чтоб он был по мощности как штатный компрессор,ну плюс-минус 10% естественно.
    22.03.2010
    60
    Ок, буду пробовать, с чего-то же надо начинать )
    А чем всё закончилось ? Не сумев разобраться с этим холодильником нашел другой ?
    22.03.2010
    60
    С этим еще не расквитался, он ждет своей участи. Купил компрессор австрийский GVM57AA для 134-го, но думаю он не подойдет наверно по мощи, поэтому немного погодя приобрету другой, либо попробую все же этот вставить. Как Ваше мнение, он будет тянуть данный холодильник?
    А другой родственника, дал поиздеваться над ним.
    Это не наш метод ремонта . Наш метод - отремонтировать до того , как успел сломаться .
    немного погодя
    Бензопила или болгарка ?
    22.03.2010
    60
    Думаю с Вашей помощью реанимация пройдет удачно.
    Вскрытие покажет . Главное - начать.
    22.03.2010
    60
    И все ж по компрессору что скажете?
    GVM55AA -153Вт,слабоват однакось будет для такого шкапчика,66АА далжон само то-180Вт.
    Не в компрессоре счастье , а в том , чтобы понять , что и из за чего произошло. А так следующий компрессор будет просто следующим , там по всем симптомам засор капилярки и за пять лет он не рассосался. А вот сгнить железо за это время имело право.
    22.03.2010
    60
    Домкрат для капилярки сделал. Каким маслом можно продавливать капилярку, чтобы потом оно если останется в системе немного, не навредило?
    Тем же , чем компрессор заправлен , прямо из него и взять можно, всё вернётся , только вот есть особенность строения капилярки в данной модели , тайна за семью печатями , сделанная производителем для уменьшения срока службы холодильника. Дана так же рекомендация официальная , менять компрессор в случае засора капилярки .
    22.03.2010
    60
    Купил маленькую канистрочку Suniso SL32. Можно им давить, чтобы не трогать масло из компрессора?
    Масла, которые заправлены в новые компрессора также гигроскопичны как масло для кондиционеров PAG?
    ... не покупайте такой холодильник даже за три рубля!
    Аппараты лучше ДЭУ еще нужно найти...
    Виноват не холодильник а ремонтер - дай нам фотку вентилятора в моторном отсеке, плз, по ходу двигатель заменили на "неправильный", это самый распространенный вариант появления других проблем, в том числе и якобы с компрессором.
    Компрессор кстати JX58LHS5 и имеет 164W по ASHRAE, поэтому я бы предпочел 66-ю модель из АСС.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 15.09.2015 в 07:48.
    22.03.2010
    60
    Придется ехать и искать еще один компрессор (
  1. Whirlpool ARC 4190/2IX не работает no frost
    от Максим125 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 19:29
  2. Daewoo FR-417W: замена мотора обдува компрессора
    от obtim в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 20:20
  3. Не работает No Frost INDESIT NBA 18 DFNF
    от JonyBPlaya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:00
  4. Вентилятор на Daewoo FR-360 (no frost)
    от elbrus56 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 18:27
  5. Холодильник DAEWOO FR-417W глючит
    от игорь777 в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 13:08
