Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Треснутый лоток Cold W-15 SG
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от holod2016 Посмотреть сообщение
    Надеюсь я правильно сделал
    Вложение 50507
    Вложение 50508
    Вложение 50509
    Блин,даже и не знаю... Стеклоткань,она плотнее будет.
    Это ваще сеть какая-то рыбацкая.Смысл этой операции,монолит создать,но с такой ячейкой,тебе все караси попадутся,мимо проплывающие.
    26.09.2016
    53
    бляха ведь была какраз ткань. что делать. может бинтом присобачить еще
    это стекло сетка
    08.03.2011
    4,896
    Поверх невода,присобачь промазанную эпоксидкой стеклоткань,делов то...
    Мажешь чем хочешь , собиараешь и если течет , то не разбирай сразу . Пригласи товарища , который дружит с жестяными работами ,он снимает размеры поддона , изготовить его - час делов . И только потом разбери с демонтажом испарителя, поставь новый поддон вместо старого и забудь о капели лет на 5 -10.
    26.09.2016
    53
    та где я ее щас куплю, надо же такое. Продавец сказала бери стекло сетку, ткань нужно на шпаклевку садить. Вот я в взял.
    Так вариантов не много, или пойти бинт купить, или уложить перпендикулярно еще етой рыбацкой сетки. Или ждать завтра, здирать, и все по новому, шлифовать и опять
    26.09.2016
    53
    Разве жестяной поддон не будет создавать конденсата? И тем самым снизу может течь
    Такой товарищ как раз таки есть
    Если боишься конденсата -обклей снаружи теплоизоляцией , запень накрайняк , но на твоих остальных витринах - нет же конденсата , а почему здесь будет ?
    Часто сталкиваюсь с таким. Причина-неправильная выкладка продуктов в витрине приводит к нарушению циркуляции воздуха в объеме и контрастам температур, возможно неправильная установка экрана (облицовки) испарителя. Довольно часто продавцы "замуровывают" отверстия в передней части (у стекла) и делают сплошную высокую выкладку, стараясь максимально использовать охлаждаемый объем.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Теперь надо ещё подъём вокруг всасывающей трубы колхозить. Так то пропустить всасывание и провода через пластиковый сливной поддон, в котором будет вода, это мягко говоря ошибка создателей ...
    26.09.2016
    53
    Часто сталкиваюсь с таким. Причина - неправильная выкладка продуктов в витрине приводит к нарушению циркуляции воздуха в объеме и контрастам температур, возможно неправильная установка экрана (облицовки) испарителя. Довольно часто продавцы "замуровывают" отверстия в передней части (у стекла) и делают сплошную высокую выкладку, стараясь максимально использовать охлаждаемый объем.
    Та нет, там где испаритель максимально открытое пространство, даже внутри камеры только пиво, и то не много. Что забавно, 2 витрины одна колд и одна мави, хоть и мави уже лет 20 и дверцы не сильно плотно прилагают (дверца камеры) но внутри самой камеры прохладней чем на выкладке, разница целых 4 градуса, и в впринципе ето логично, ведь холод он сверху в них идет, а вот что по поводу колда то наоборот там где выкладка 4-8 гр, а внутри камеры на 6-8 градусов больше, почему так ума не приложу, и дверца даже очень плотно прилягают.
    26.09.2016
    53
    Поподробней?Вода кстати стояла постоянно, но другой причины как подставить что то под 2 правые ножки я не вижу, таким образом будет хоть какой то угол
    Если есть варианту получше, предложите.Углубление там где трубка есть, но за все использование туда похоже ни одной капли не попало, чего не скажешь про камеру
    26.09.2016
    53
    Никто не в курсе, там где заливал смолой с использованием стекло уже почти застыло ,хотя прошли сутки-давно пора. А там где ее нету, не жидкое, но стереть при желании можно, хотя разводил строго по инструкции, на весах. Ждать еще сутки? Уже и лампы приставил, что бы побыстрей, пока толку нету. Но там где аварийное место смола почти застыла.
    ну и конденсат наверняка, обрати внимание
    циркуляция идет по малому кругу.
    перемешивал хорошо?
    26.09.2016
    53
    [quote=юкон;532238]
    не понял?ты имеешь ввиду внутри камеры под нержваещими пододдноми?если да то ее там нет
    я кажись понимаю почему так, у колда спереду дырочки малые, а сзади ближе к испарителю их вообще нету, потом такая вот циркуляцию
    представляю что будет если забить доверху у самого стекла
    а вот у мави наоборорт, спереду нету дырочек, только по краям и одна большая впритык к испарителю, потому такая конструкция лучше работает
    .не то что хорошо, я перемешал мини дрелью, так что тут вопросов нет, щас смотрю на упаковку, и хре* пойми то ли там август 2015 то ли 2016 , по разному можно смотреть, а срок ее 18 месяцов.так и чуел что лучше момент было взять
    08.03.2011
    4,896
    Эпоксидка десятилетиями хранится, если нормальная.Жди, должно высохнуть.
    26.09.2016
    53
    Та я то подожду, но вот люди спрашивают что ето, и ответь то ничего.Может уже залить силиконом, а там дальше пускай себе отвердивает?
    Смола да, но вот отвердитель мог быть уже просроченным.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По моим юношеским наблюдениям нагрев не ускоряет процесс - эпоксидка долго остаётся липкой. Лучше всего поставить и забыть
    если пропорции правильно,то не хило ускоряет.есть у мя опыт по ваянию корабликов да лодок с ней. видимо отвердителя недолил. ложи герметик коль срочно,ей уже пох..,хоть вакуум.
    26.09.2016
    53
    Та пипиц.Смола застыла, там где нанес не течет, а там где герметиком дыру залепил бежит, пизде* какой то. столько его ввалил, а он тупо разлазится, походу Soudal гавн*, залил теперь все нах епоксидкой(почистил перед этим от старого герметика), и трубку и дыру. посмотрим что завтра будет. Были трещинки еще заливал моментов, держит на ура, лучше герметика.
    Кстати сетку что я брал, держится на ура, и пропитывается на ура, она просто тупо въедается в пластик, потом просто не оторвать.
    08.03.2011
    4,896
    Пожалуйста.
  1. Bosch KGS36Z45 как снять лоток для талой воды ?
    от Klin7 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 11:37
  2. Крнденсат с испарителя перестал попадать в лоток дренажа.
    от gene1234 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 19:42
  3. Лоток для льда с поворотным механизмом
    от BABAH в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 13:44
  4. COLD
    от muravei77 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:40
