Показано с 1 по 20 из 68
Тема: намерзает иней и не оттаивает
    По умолчанию намерзает иней и не оттаивает
    Здравствуйте. ХМ 6024-014 КШД-367/1150. Выпуск 2008 г. по гарантии (на первом году) была замена (так написали в гарантийном) компрессора ХК.Работал до 2017 года. В этом году ремонтники кухни двигали и соответственно отключали включали холодильник. После ХК перестала холодить. Вызвал мастера.Он сказал, что обмотки сгорели. Поменял компрессор ХК и всё что нужно к этому сделал (так сказал). Оставил бумагу где написал что поменял компрессор ХК. Прошёл месяц. Раньше холодильник работал не намораживая так много инея и оттаивал (вода стекала и снова слегка замерзала в виде капелек) И раньше было равномерное замораживание задней стенки ХК. Теперь, слой инея равномерно ( примерно в середине замерзания 1,5- 2 см) начиная сверху и примерно до середины задней стенки и самое главное не оттаивает (как раньше). Регулятор мастер поставил на "2". Подскажите в чём может быть причина такой работы холодильника и что делать ?
    Недозаправил похоже,а может плохо запаял стыки попробуй развернуть холодильник и посмотри нет ли следов масла на швах паяных .
    30.09.2009
    753
    Что вы хотите этим сказать? Не отключается компрессор? Или что-то другое?
    Звать обратно ремонтника по гарантии.
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Недозаправил похоже
    а может наоборот
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    а может наоборот
    Может но клиент говорит что только половина испарителя обмерзает.А так конечно надо бы хотя бы фото что бы точнее ответить а не гадать.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А может компрессор поставил на утечную систему.
    13.06.2010
    2,902
    больше всего похоже на это .
    компрессор отключается, но не оттаивает. Раньше (до ремонта ) по стенке водичка бежала и в лоток... . А теперь примерно, чуть больше 1/3 начиная сверху в толстом слое инея( до замены так не было, точно) а ниже сухо. Я после ремонта не видел чтобы стенка влажная была, ни разу Первые дни не обращал внимание,что большой слой инея., т.к он постепенно накапливался.
    позже помогут развернуть, я не смогу (на коляске) позже напишу если, есть масло. Подскажите как правильно отключать холодильник, регулятором или просто из розетки ? Когда первый раз ремонтировали компрессор (или что то с ним делали). Перед тем как он вышел из строя отключался свет. И мастера(по холодильнику) что приходили сказали, что возможно по причине отключения - включения компрессор заклинил. Один регулятор крутиться легко а второй очень тяжело и весь трещит когда его вращаешь. Последний мастер (по холодильник) сказал, что так и должно быть. Это действительно так должно быть с регулятором (одним) ?
    Фото задней стенки с инеем ?
    Возможно первоначальная причина засор кт, а далее как следствие компрессор,газ при вскрытии похоже был, иначе предупредили бы. Установили, заправили, ждать не стали - бывало такое.Нужен мастер.
    Следов масла нет.
    А точно компрессор отключается и если отключается то как надолго? Если по термостату, то ну не может быть за этим слоем инея +4 для повторного его включения, может он и не отключается вовсе, а отключается соседний компрессор а Вы думаете, что этот? И как то не сильно равномерно зашубливание, похоже или на недозаправленность или на засор КТ.
    что такое "засор КТ" ? Звонил мастеру. Он мне сказал, что не хватает фреона. Второй раз позвонил (т.к прервалась связь), мастер сказал, что утечка где то внутри. Завтра приедет будет объяснять и решать что делать. Так сказал. А перед заменой компрессора сказал что обмотки вышли из строя, и поэтому компрессор хочет запустится и не может. Не про какую утечку не говорил. У мастера куча приборов была, установка какая то с манометрами. Неужели нельзя было проверить на утечку. В бумаге которую оставил мне записал работы которые выполнил:1) Замена компрессора ХК. 2) Замена фильтра. 3)Заправка хладогентом. Чувствую приедет и будет что то предлагать сделать за деньги, чтобы устранить "внутреннюю утечку хладогента" А ещё даже месяц не прошёл, после ремонта.
    КТ это тоненькая трубочка которая идет от фильтра, часто ее часть намотана на фильтр, часто люди думают, что это проволока, но это трубочка с внутренним диаметром меньше миллиметра, вот бывает из-за частичного засора уменьшается ее пропускная способность, что может привести к подобным проявлениям, но не факт, что это засор, нужна диагностика.
    Возможно не отключается, т.к я до него дотронулся чуть не обжёгся. Очень горячий( такой же был горячий, который в прошлом месяце мастер снял) И трубка которая от компрессора отходит сильно горячая. Чтобы проверить как работает компрессор ХК надо наверное отключить компрессор МК ?
    Если заправлено по весам и нет утечки то возможно засор капилярки обмерзает только часть испарителя .Когда вскрывал систему ремонтник обычно видно герметичная система или нет .
    Поверните ручку термостата (регулятора) против часовой до щелчка и он должен отключиться.
  1. Indesit SFR 167 NF не оттаивает испаритель
    от Leryl в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 08:26
  2. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:34
  3. Не оттаивает холодильник но фрост.
    от андрейй в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 19:52
  4. Indesit C 236 NF G - хододильная камера не оттаивает (шуба)
    от r5sh в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 15:12
  5. Samsung RL 33 SBSW оттаивает
    от renik71 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 12:50
