Показано с 61 по 68 из 68
Тема: намерзает иней и не оттаивает
  1. #61
    Цитата Сообщение от santosik83 Посмотреть сообщение
    Так как вы предлагаете, это не экономично.
    Одновременная замена компрессора с заменой испарителя будет стоить дешевле, чем порознь менять то и то. Мое ИМХО.
  2. #62
    23.03.2009
    122
    Все правильно. Такая же политика.
  3. #63
    Я тоже так думаю. Но мне ремонтник так не предложил, на тот момент. Может это его стиль работы.
    Скажите реально грамотно проверить есть ли утечка или нет ?Есть же какие то методики такой проверки? И если нет утечки, промыть систему или поменять масло или дозаправить, если это будет необходимо (как предполагали мастера с этого сайта). Если нет утечки, всё проделать что необходимо будет наверное дешевле чем с заменой компрессора (пока он живой)?
    Подскажите, можно отключить МК сзади от компрессора МК проводок ( не отключается терморегулятором)? Мне внизу удобнее что то делать (по физическому состоянию). Отключить , чтобы послушать отключается ли ХК, продолжительность её работы и её отдыха. Ведь зная как работает ХК можно понять, в каком состоянии система ?
  4. #64
    23.03.2009
    122
    Поверьте, х/о атлантов, да и не только,таких годов нуждается в ремонте испарителя. Старый компрессор загнулся от того что была уже утечка. Компрессора на 600ом очень не любят сжимать воздух, который засасывается через образов. утечку. Обычно она на всасывающей линии. То что выпустил из системы подмастерье - это газовоздушнаясмесь. Он это понял как - система герметична. Так что с диагностикой подмастерье сплоховал. И новый копрессор сейчас сжимает туже смесь. Это можно определить по нагреву задней решетки, а именно ту часть, что находиться над уст. компрессором. Фильтр будет комн. темп. а первый калач будет рука не дотронешься. Требуйте замены компрессора на новый и плачку по цене оной, а не с работой.
  5. #65
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Поставлен компрессор на 134. Такого явного контраста не будет.
  6. #66
    "Обычно она на всасывающей линии."..."Фильтр будет комн. темп. а первый калач будет рука не дотронешься. Требуйте замены компрессора на новый и плачку по цене оной, а не с работой."
    " Всасывающая линия " - это трубка идущая от компрессора и до какого места ? До испарителя? Что такое " первый калач " и где он находится ? Это часть задней решётки? Вы считаете что надо менять компрессор и испаритель ? Компрессор работает и его поставил месяц назад. Какое обоснование надо чтобы его менять?
  7. #67
    23.03.2009
    122
    Компрессор изнасилован неправильной работой. Сжимание газовоздушной смеси(на вашем х/о именно так и есть) для него скорая смерть. Полгода -год.
    По остальным вопросам вы сами дали ответы.
  8. #68
    Вы считаете что в системе не достаточно хладагента и ее надо дозаправить или что всё же внутренняя утечка ? И этот же вопрос ко всем Мастерам по холодильниками? Пожалуйста ответьте.
  1. Indesit SFR 167 NF не оттаивает испаритель
    от Leryl в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 08:26
  2. Ответов: 101
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:34
  3. Не оттаивает холодильник но фрост.
    от андрейй в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 19:52
  4. Indesit C 236 NF G - хододильная камера не оттаивает (шуба)
    от r5sh в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 15:12
  5. Samsung RL 33 SBSW оттаивает
    от renik71 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 12:50
