Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Проблема с BALLU BCFB/OUT-48H
    Печаль Проблема с BALLU BCFB/OUT-48H
    сам по себе включился, моргает зеленый индикатор, потом звучит зуммер и загорается оранжевый на таймер, потом зеленый горит не моргая открываются жалюзи и включается вентилятор, на плате наружного блока мигают светодиоды L1,L2,L3, потом включается компрессор и вентилятор, на плате горят L1,L2, не горит L3, через 30-40 секунд комп отключается, и все на обоих блоках начинается по новой, во время моргания зеленого и горения оранжевого не слушается пульта, отключить кондей можно только отключением от сети. подскажите откуда копать.
    народ, не ужели ни кто не сталкивался с похожей проблемой,хоть бы кто послал подальше, а то тихо как на кладбище.
    Сам ни разу не электорнщик . Но есть товарищ который может вылечить . Потому и тебе лучше найти такого товарища , если надо восстановить первоначальную работоспособность аппарата , Там же , где нужен только холод - сам переделываю и могу тебе посоветовать и разложить по полочкам - управление по принципу холодильной машины.
    спасибо за совет, после праздников, или платы с обоих блоков в столицу на проверку,или если руководство торговое даст добро, тогда эливел ID 974 и только на холод.
    13.06.2010
    2,902
    как вы это себе представляете ? 380, управлять 974 ?
    там на крышке наружки есть записка на английском что с ним не так!
    возможно проблема с фазами .
    Чечен, а если проблема не с фазами ?А если в торговом зале без этого сплита начнет дохнуть хол оборудование , пока мы будем возить платы на ремонт ? Да по большому счету сплит - та же холодильная машина . А как наружки- трехфазники . под управлением эливелла работают и на климате и на хол оборудовнии , если , конечно интересуешься - могу и показать и рассказать - проезжаешь же мимо , давай созвонимся.
    13.06.2010
    2,902
    проблема в том что нужен контролер фаз. следить за сдвигом и фазировкой + следить за током каждой фазы. 974 это не сделает. его работа другая. поэтому как cezar.by это хочет сделать?
    напрямую? так если не туда запустится мотор, или будет перекос и надо в аварию уходить. то долго 48 не проживет. а он стоит около 1000 евро.
    есть переделанный грей по моему 60-й, уже лет пять работает на контроллере 974-м,подвешен под внутренним блоком,надо с этим человеком потолковать как да что. как сделаем-отпишусь.
    Есть реле контроля напряжения РНПП - в нем защита и от перефазировки и по отсутствию одной из фаз и по перекосу и даже с регулировкой пределов срабатывания - любая трехфазая техника изначально защищается этой штуковиой
    5,454
    Проверь плату фотоприемника и особенно кнопку аварийного включения на морде внутреннего блока. Пульт далеко от кондея находится?
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    проверь плату фотоприемника и особенно кнопку аварийного включения на морде внутреннего блока. пульт далеко от кондея находится?
    спасибо за совет, пульт подносил к кондеру,не помогло, меня волнует почему после пуска компрессора, на плате наружного блока не горит диод контроля фаз l3? , горят l1 и l2 и через 40 сек. отключается, фазы в норме 406,407,405.может напряжение высоковато, на бейдже наружки только ампераж указан, по амперам во время работы компа все в норме, во время задержки пуска компрессора моргают все три диода,может с платой наружного блока проблемы, прошлым летом была такая проблема, только нутряк не глючил, просмотрел все разъемы на плате на предмет окиси,когда поставил все на место, кондиционер заработал и все лето проблем не было.
    13.06.2010
    2,902
    на плате стоят оптроны на каждую фазу. проверити их
    спасибо,буду снимать плату отдам электронщику пускай проверит, сам не могу.
    5,454
    После отключения какая индикация на плате наружки? Напряжение на терминалах управления наружним блоком (клеммник под под пластиковой крышкой) присутствует?
    сегодня снял плату наружки отдал электронщику, сказал проблему знает,обещал вылечить,говорит что сегодня это четвертая плата с кондюков поступила в ремонт.
    индикация в норме моргают все три диода,фазы в норме ,причину вроде нашел,Чечен прав, плата ушла в ремонт.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    На подобном блоке был случай, выгорел двухватный резистор на 10кОм (если не ошибаюсь) в обвязке оптронов в реле контроля фаз. Поменял на месте, набрав гирлянду из запчастей старого телевизора.
    5,454
    Резистор 68 кОм 2 Вт. В данном случае ошибка - быстрое мигание LED1, как и при любых неисправностях в цепи контроля фаз.
    13.06.2010
    2,902
    если можно фото платы после ремонта? вид спереди и сзади .
    5,454
    Чечен, ты сам веришь в то что здесь виновата плата наружнего блока?
  1. Проблема с Ballu BSWI/IN-12HN1
    от МякСандр в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:08
  2. Проблема с Ballu BCAL-36HN1
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 14:21
  3. Помогите с кондиционеров Ballu BCFB/OUT48H
    от Lifeless в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 11:16
  4. Проблема с BALLU BCFB-36H
    от СантаКлаус в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:21
  5. Проблема с кондеем BALLU.
    от Андрей500 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 02:09
