Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблема с запуском ККБ
    20.11.2015
    76
    По умолчанию Проблема с запуском ККБ
    Проблема с запуск ККБ маркировок нет (кроме 045) оборудование поставлялось с комплектом вентустановок KORF. При запуске ККБ работает минут 10 затем вырубаеться по низкому давлению конденсации (Менее 2 бар), давление при работе около 3 бар затем постепенно падает. На высоком 16-18 бар, в глазке перед ТРВ одна жидкость. Установка на трех комп Sanyo модель С-SBN453h8G на R 407C. Вентилятор испарителя в вент установке работает на 40ГЦ фильтра чистые. Установка поставлялось подрядчик год назад. Прошлым летом со слов коллег вроде все работало.Темп окр воз 20-24С.
    Вот те 16 - 18 бар по высокой - и есть - конденсация , а 2 бара испарение , а оно низкое по множеству причин -1) недостаток фреона . 2) Фреон в норме , но не отбирается холод ( не подводится тепло ) -грязный испаритель , грязные фильтры , не дует вентилятор ВО. 3) Фреон на месте , фильтры чистые обдув хороший , но не открылся соленоид на жидкостной перед ВО . Тебе то самому какая причина больше нравится ?
    Успел редактировать , а то наплел - СЛОЕНИД.
    Последний раз редактировалось TV Сергеич; 03.05.2017 в 21:10.
    20.11.2015
    76
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Вот те 16 - 18 бар по высокой - и есть - конденсация , а 2 бара испарение , а оно низкое по множеству причин -1) недостаток фреона . 2) Фреон в норме , но не отбирается холод ( не подводится тепло ) -грязный испаритель , грязные фильтры , не дует вентилятор ВО. 3) Фреон на месте , фильтры чистые обдув хороший , но не открылся слоеноид на жидкостной перед ВО . Тебе то самому какая причина больше нравится ?
    Вроде проверил все причины. фильтра чистые, соленоид открываться, Испаритель чистый установка не работала толком. Причем это проблема на всех установках (еще 4 ККБ) но до них еще не дошел.Установки изначально не работали может не правельно подобрали ТРВ (дюзу)хотя я думаю это все производителем в комплекте поставлялось
    Что за оборудование - холодильное или климатическое , на что работает , температурный режим . холодопроизводительность , хотя бы марка компрессора , и если сообразишь- хотя бы от руки - гидравлическая схема , фото компонентов . Эти вещи не должны из тебя силком вытягивать - сам предоставляй информацию - чем подробней - тем достовернее будет совет.
    01.02.2012
    1,235
    Ищи масло в ккб на трубах
    20.11.2015
    76
    Климатичекое. Работает на подержения комфортной температуры для персонала хоз блока. Холодопроизводительность 51кВТ. Марку компрессора писал ниже ( Sanyo модель С-SBN453h8G на R 407C) их в установке три,Фото скину завтра. Схема самая простая три компрессора соединены параллельно общее нагнетание всасывание, конденсатор воздушный затем соленойд, трв, испаритель ни докипателя маслоотделителя нет, в ккб два шаровых вентиля на всасывании и нагнетании они открыты.
    20.11.2015
    76
    ок. Перед трв стоит смотровое сетеклопри работе в нем одна жидкость.
    20.11.2015
    76
    Испаритель встроин в приточную вентустановку... смущает что контроль за температурой ведаться по датчику темп распол. в приточной вентустановке. Как по нему возможно контролировать темп в помещении? возможно ошибка проекта...
    температура до и после испарителя.
    там не нужен климат контроль , не те тех процессы.
    20.11.2015
    76
    20 и 12.5
    20.11.2015
    76
    пытаемся перевести все системы на общее SCADA что бы контролировать все установки а тут не понятка по хоз блоку получаться. Получается повара будут звонить мне жарко включи холодно выключи(((
    Контроль температуры должен осуществляться в охлаждаемом помещении , а не в приточке - самая распространенная ошибка " недотелемастеров " , "Спецов" , которых уже поперли со всех отраслей , и они теперь думают , - Если уж МЫ!!ничего не понимаем в холоде , то никто и не догадается , что мы тут " накосячили".ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! на охлаждении должна быть возможность РЕЦИРКУЛЯЦИИ. В противном случае холодопроизводительность установки должна быть помножена на кратность вентиляции - и даже это не гарантирует нормальное охлаждение в пик жары . Ну а если перенесенный в помещение датчик не покажет понижения температуры - ищи утечки , устраняй и заправляй .
    а потом потребитель начинает выть (если помещений больше двух) что мы тута мёрзнем а тама жарко , пусть лучше в приточном канале живёт
    20.11.2015
    76
    Рекуперации нет приточка с вытяжкой не как не связана. на помещение 300m2 работает 5 ккб общей холодопроизводительностью 300 кВТ. Правда лето жара готовка. лето покажет.Тоже думал про утечку но смущает то что перед трв в смотровом жидкость. Ок спасибо всем за советы.
    09.03.2011
    675
    Большинство вент установок работают по температуре канала.Давление должно быть 5-6,ну и перегрев.Исходи из того,что она не работала.
    27.10.2010
    2,050
    Зачем включать охлаждение в помещении если на входе 20. Достаточно вентиляции. А какая температура вообще должна быть по проекту в производсвенных помещениях. Если "все" не работают - ошибка проекта. Менять схему нужно.
    12.12.2010
    838
    сколько компрессоров работает при запуске? и перед тем как установка встает в аварию?Кто отвечает за регулирование производительности ККБ?
  1. Carrier Maxima проблема с запуском
    от Kildare в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 22:18
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 22:14
  3. Помогите разобраться с запуском прецизионника
    от Mayffert в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 13:52
  4. SVIL. SO96/SIS09D Проблема с запуском мультизона
    от Hunter163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 14:32
  5. Проблема с запуском Neoclima - 09
    от keeper в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 00:23
