Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Настройка реле разности температур
    По умолчанию Настройка реле разности температур
    Здравствуйте! Приобрел у китайцев "высокоточный цифровой интеллектуальный регулятор разности температур", с двумя датчиками температур, стоимость около 1 тыр, маркировки нет. На процессоре маркировка 12С5608AD, 4-х значный индикатор, 3 кнопки и два исполнительных реле на переключение. Предполагал, что настройка усеченный вариант или похоже на W1209, теперь сомневаюсь. Описание автоматом, разобраться методом тыка не есть хорошо, может кто знает как? TIA.
    ММарат, ты предлагаешь нам погадать?
    Фото давай!
    Все они интеллектуальные, цифровые, и навороченные. И даже по фото навряле кто 100-процентно установит версию его прошивки.
    Есть чуть дороже ( а на форуме даже дешевле , но ТК и ждать по пересылке ) , зачем же брать то , в чем не разберется никто из ближнего окружения , а затем крутить в руках это " что то " и уговаривать его : " Колобок , колобок - скажи букву "О " , или хотя бы пукни - чтобы обнаружить дырочку ?
    попробовал приобретенное интеллектуальное реле разности температур (на алиэкспресс единственное) в работе и сравнил с переделкой w1209 в дифтермореле. на электронный термостат w1209 есть инструкция и добавлением 1 термосопротивления 10к типа ntc легко получается дифтермореле (в описании нет, переделка). все 100р, но на выходе только 1 контакт на замыкание. исполнительное реле при необходимости меняется на подходящее или оно управляет промежуточным реле. питание 12в. можно установить только гистерезис. настройка легкая, есть таймер отсрочки работы до 10 мин!. на интеллектуальное реле разности температур подробной русской инструкции нет, проверка «методом научного тыка» показала работу. достоинства; питание 5-24в, раздельная регулировка порогов горячей и холодной точек измерения и на них 2 раздельных реле на переключение и регулировка гистерезисов, датчики ds18b20, предусмотрено подключение термосопротивлений типа ntc, но номинал неизвестен, инструкции по подключению нет, а таймер не нашел. стоимость 1000 р.
    имхо, точность измерения в середине диапазона одинаковая, а w1209 по краям хуже, зато есть возможность корректировки. вообщем, дешево с рукоблудием или подороже без изысков.
  1. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 13:10
  2. Объясните про разность температур
    от smart в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 08:07
  3. Разница температур
    от Котишка в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 15:11
  4. реле разности давления
    от mnaz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 22:18
