Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Необходима помощь.KGN36X25/02
    30.04.2017
    17
    По умолчанию Необходима помощь.KGN36X25/02
    Неделю назад запищал,горит лампа "Alarm" смотрю морозит хуже. Вызвал "мастера" из какого то сервисного центра.Посмотрел,что-то,прозвонил вроде всё норм,возьму плату на диагностику.2 дня проверял,приехал вставил говорит плата в порядке. Возможно говорит дело в кнопках,бывает контакт пропадает,но их не снять не сломав а новая дорого стоит и её нет. взял 200 р за вызов и уехал. Я вытащил таки кнопки (ну которые на включение света реагируют и открытие дверей) прозвонил,почистил они в норме. Холодильник не морозит (-2 в морозилке максимум было). Звоню другому.Тот спросил что за холодильник? я ответил... Ну.. знаю в чём причина,там говорит какой то радиатор скрытый из железной трубки он прогнил,газ ушёл в этом бяда,щя вылечим (стаж 40 лет) ну я поверил. он приехал что то отрезал,выгнул, спаял,заправил. всё говорит будет работать и ещё тем что отрезал тот радиатор срок службы на 5! лет увеличил. Хорошо. взял 3500 уехал. прошло 5 часов-холодильник не морозит! звоню ему так мол и так не морозит. говорит возможно мой косяк щяс исправим,приехал,заправил снова, уехал. денег не брал больше.Прошли сутки А морозить так и не начал! (если до заправки было хоть -3 то щяс +18 я туда градусник положил). Вот подскажите в чём причина? я сам электрик,вроде ни чего сложного там нет,но почему не морозит? компрессор работает,вентилятор тоже,тэн рукой проверял не греет.
    ты отдал
    3500
    так вертай его пусть у него башка болит.
    если совсем уж печаль-обратись-точно поможет.. http://holodforum.ru/member.php?u=8506
    30.04.2017
    17
    По умолчанию Срочно нужна консультация BOSCH KGN36X25/02
    Неделю назад запищал,горит лампа "Alarm" посмотрел морозит слабее,вызвал мастера из сервисного центра.Приехал,разобрал,те� �тером проверил что-то,вытащил плату,забрал на диагностику. Через 2 дня вернулся,сказал плата в порядке,причину поломки сказать не смог,говорит может кнопка открытия дверцы не в порядке,но снять её не сломав не получится,а в наличии таких нет. взял 200р и уехал. я сам добрался до этих кнопок (я сам электрик) выковырял и не сломал,а они в норме.Звоню частному мастеру (в объявлении написано 40 лет стаж),объяснил ситуацию по телефону,он говорит знает в чём причина. Там типа радиатор скрытый из стальной трубки,от влаги гниёт и фреон уходит,щя всё исправим.Приехал,отрезал там что то,спаял,заправил. Всё говорит,щяс срок службы ещё на 5 лет увеличил,взял 3500,уехал.Прошло 5 часов,а холодильник неморозит! Звоню ему опять,говорю не морозит,вернулся,снова газ вкачал и сказал жди,должен морозить (причину почему до этого не стал морозить не сказал).Я его снова вызвал,опять видимо заправлять будет ,говорит наверно у тебя компрессор клинит вот и не морозит,а он работает не выключаясь,температуру то набрать не может. Прошли сутки,а он не морозит! В чём причина может быть? компрессор молотит,греющий тэн не греет,вентилятор включается как надо,льда нет ни где давно.
    Хоть что то подскажите,а то щяс наговорит всякого и свалит,а я с холодильником сломанным и без денег останусь
    30.04.2017
    17
    непонимаю почему всё ссобщение не видно=\
    23.06.2010
    2,113
    А дальше что?
    30.04.2017
    17
    почему то пропадает сообщение,сделай "ответить с цитированием",тогда его видно полностью. не знаю почему так...
    Вызвать опять его и забрать деньги. Далее ищем другого понимающего.
    30.04.2017
    17
    вот как я понимаю: компрессор работает,фреон заправлен. что ещё нужно для мороза в этом холодильнике?
    Скажем так - компрессор жужжит. Это не значит что он работает.....
    30.04.2017
    17
    тот последний "мастер" заправлял газом из балончика "следопыт" пропан - 30%; бутан - 11%; изобутан - 56%; это нормально?
    "не гонялся бы ты Поп за дешевизной" (с)
    Вот стучись к мастеру http://holodforum.ru/member.php?u=8506
    И все будет пучком.
    5,454
    это нормально?
    Кто-то скоро за новым холодильником пойдет...
    "мастер"
    "следопыт"
    Искал куда съ...лся фрион, пустив в систему ищейку из хозмага...
    30.04.2017
    17
    вызвал другого мастера,пришёл,посмотрел,а� �нул от проделанной "работы" предидущего мастера. было 2 утечки (пропаял плохо),трубку заплющил чуть ли не у самого компрессора,еле штуцер припаяли. оказалось тот ещё и не вакумил всю систему. в общем всё поправили,залили р600 как положено,жду положительного эффекта. прошло 2 часа,но не особо как то морозит... радиатор сзади весь горячий. буду ждать ещё
    30.04.2017
    17
    опять сообщение обрезалось почему-то... читайте так же ,через цитирование(((
    23.06.2010
    2,113
    Реалны пацаны бабло рубят, не за что не отвечая.
    Печалька
    20.06.2016
    1,346
    Как-то смахивает на декомпрессию...............
    Печалька
    Это следы интернета Саша)))) Нет на форуме Мастеров из Перми???
    Зови на повтор и обоснуй мАстеру...
    Из твоей истории понял, что учЕники ютЮбА были у тебя!))))
    Последний раз редактировалось sergeyk_a; 01.05.2017 в 21:15.
    06.12.2011
    3,282
    Печалька
    Я пару раз по запарке летом в спешке забыл гарантии выписать ....так я не упевал в машину сесть-ко мне уже неслись чуть ноги не ломая или звонили в истерике)))))ГДЕ ГАРАНТИЯ!!!!!!!??????....хотя иногда была мелочевка типа термика или релюхи-которая и без бумаг отработает нормально.....
  1. Необходима замена компрессора.
    от AlexDubov в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 11:16
  2. Холодильник Bosch KGN36X25/02 пищит
    от Dimler в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 04:42
  3. Куплю модуль BOSCH KGN36X25/02
    от Ron-52 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 08:14
  4. Друзья необходима любая информация!!!
    от Тёмыч в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 23:22
  5. Mb 5.3sh-R2 - Необходима консультация
    от security33 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 14:06
