Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Stinol RF345A - установка термостата-аналога
    По умолчанию Stinol RF345A - установка термостата-аналога
    Добрый день!
    Накрылся термостат в моем домашнем холодильнике Stinol RF345A 2003 г.в. Марка термостата Danfoss 25T65 EN 60730-2-9.
    Таких сейчас в продаже нет. В интернете пишут, что аналоги K59-L1275, K59-L1955. Нашел где продают, поехал в магазин. Посмотрел K59L1275 - там капилляр 2,5 м. А у меня 1,5-1,6 м. И запас еще был аккуратно уложен на крыше холодильника. Подумал, что хватит К59 с 1,3 м.
    Однако при установке выяснилось, что эта длина впритык - пришлось даже развернуть корпус термостата на 180 гр., чтобы длины трубки хватило.
    Включаю холодильник (положение термостата на 3) - работал с 19-30 не выключаясь, я в 24-00 спать лег, а он все еще работал. В 5 утра встал - компрессор не работал. Пока готовили завтрак он запустился. В течении полутора часов, пока я дома был - он не отключался. Прихожу вечером - он работает. Утром просыпаюсь - опять работает и похоже, что вообще не отключался. Убавил положение термостата примерно до 2 - он выключился, но спустя минут 10 запустился и так и работал, пока на работу не уехал.
    Сегодня в обед приехал домой (работает, блин), смотрю на коробку от термостата, а там марка указана K59-H2800/04 ! Т.е. это совершенно другой термостат.
    У K59-L1275 такие характеристики:
    Тепло: +4....-13, холод: +4.....-26
    А у K59-H2800/04 такие:
    Тепло: +5...-19, холод: +5....-31
    Выключил холодильник, выкрутил регулировочный винт на один оборот против часовой стрелки (написано в интернете, что это повышает температуру отпускания контактов). Поставил положение регулятора в 1 - не включается. Пока еще минут 15 дома был - он так и не включился. Температура внизу холодильной камеры была +4 градуса. (когда пришел, была +1 !!!).
    Вопрос, допустимо использовать K59-H2800/04 взамен K59-L1275? Полную статистику по работе все равно только в выходные можно снять - померять циклы включения/выключения. Или все же лучше K59-L1275 купить?
    Да....как жаба людей душит....
    в чем жаба-то? термостаты k59-l1275 и k59-h2800/04 одинаково стоят, просто взял тот, где трубка капилляра короче, чтоб лишнее не скручивать. жалко, что сразу в магазине не посмотрел, что марка термостата другая оказалась. т.е. по существу вопроса нечего ответить?
    P.s. приехал с работы - компрессор не работает, температура вверху камеры +7. внизу + 4. пока переодевался, включился, выключился минут через 40.
    так что выкручивание настроечного винта в термостате все же помогла. далее попробую на 2-ку выставить регулятор, чтобы температура в камере немного ниже была.
    Проще купить
    Цитата Сообщение от Faraday Посмотреть сообщение
    k59-l1275
    и не портить холодильник. Излишки укладываются под крышку .
    Спасибо за ответ. Дело не в деньгах (можно и k59-l1275 купить), а в принципе работы термостатов. Выкручивание регулировочного болта на 360 гр. против часовой стрелки насколько повысит порог включения?
    30.09.2009
    753
    Что было с родным термостатом? Не стал включаться или перестал отключаться? Судя по описанию, сейчас он у тебя отключается таймером оттайки. Если это система No Frost конечно
    5,454
    Этими делами занимаются только рукосуи. Уважающие себя мастера меняют термостат на аналог по характеристикам или оригинал и не занимаются накручиванием всяких винтов и это при условии исправности всех остальных узлов холодьника.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Обычный статика.
    С месяц назад (может даже два) заметил, что компрессор долго не выключается. Как не подойдешь к холодильнику, он постоянно включен. Подумал, что за 14 лет забился радиатор, надо пропылесосить. Сказано, сделано: в воскресенье выключил холодильник, отодвинул от стенки и пропылесосил радиатор. Пыли было немного, кстати. Ставлю на место, вставляю вилку в розетку, поворачиваю регулятор термостата - а холодильник не включается. Подождал час-два, мало ли что. Не помогло . Разобрал лицевую панель, закоротил провода с контактов 6 и 4, и, о чудо, компрессор заработал. Значит термостат накрылся. 14 лет все таки. Где-то читал, что срок службы у них всего 5 лет.
    No Frost в моей модели половинчатый - работает только в холодильной камере, в морозильнике его нет. На компрессоре есть поддон, в него только одна трубка с конденсатом выходит.
    Странно, регулировочный болт ведь не зря конструктора придумали? Я инженер-электронщик по первому образованию, привык все регулировать сам, не полагаясь на сознательность заводских сборщиков.
    5,454
    У тебя есть криостат?
    Откуда?
    Ладно, спасибо за советы. Понял, что лучше k59-L1275 купить. Пойду заказывать .
    15.01.2010
    4,716
    Это в корне меняет дело.Эта фраза уже стала крылатой.
    На равне с фразой "с паяльником дружу"!
    Да ладно вам, в каждой профессии свои тараканы .
    Вообщем, поставил сегодня почти "родной" k59-L1275. Почему почти? Да потому что не фига он не аналог Danfoss 25T65 EN 60730-2-9. Либо криворукие его на заводе тарировали. Рассказываю по-порядку. После работы сегодня его поставил. Поставил регулятор термостата на 2-ку. Сразу включился, отработал минут 20, отключился. Минут через 20 снова включился. Казалось бы цикл 50 на 50 идеальный (хотя с секундомером я не стоял, может 30 на 30 было, просто старался почаще на кухню заходить, но примерно в этих пределах значения). Но температура внизу +8, вверху +10! Многовато. Поставил регулятор на 3 - это примерно половина его хода. А старый термостат на 2-ке нормально морозил.
    В морозилке еще не мерял температуру, но мороженое, которое я достал оттуда и съел (то ли от радости, то ли от горя ) было мягким! Как будто я его в супермаркете купил - там оно такое же мягкое, а дома обычно замерзало и становилось твердым.
    Ладно, завтра посмотрим, как на 3-ке отработает.
    Справедливости ради стоит отметить, что K59-H2800/04 с выкрученным регулировочным винтом, на 1-ке и 2-ке вполне нормально работал, только циклы работы/отдыха большие были. Но температура в камере была ниже.
    с паяльником дружу
    да и живу в Шанхае где нет мастеров .
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Каких только чудес не узнаешь, читая посты занимающихся самообслуживанием, людей имеющих инженерное образование.
    5,454
    А сколько таких "инженерных работников" барыжничают или манагерами где угодно работают! Не смогли они себя найти на техническом поприще.
    Надо было не мороженое есть, а выпить водки (перед этим охладив ее в этой же морозилке).Ну а мороженым потом закусить.тогда бы просек что он нормально морозит.
    Привет всем! Прошло чуть больше года и крякнул k59-L1275. Признаться я удивлен. Ладно бы хотя бы года 3 отработал.
    Поставил пока K59-H2800/04.
    Насколько я помню, аналогов у Danfoss 25T65 EN 60730-2-9 кроме как k59-L1275 нет? Опять в лотерею играть? Попробую у другого продавца поискать реле, может некондицию какую подсунули. Даже коробки не было.
  1. Замена термостата Stinol 101
    от мариман в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.01.2020, 09:23
  2. подбор аналога термостата 6151951
    от o-leg в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 16:49
  3. Установка термостата
    от Dimon82 в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 21:42
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.07.2017, 01:19
  5. Установка электронного термостата Бирюса 290Е
    от alexanderd в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 13:04
