Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Liebherr CUN 4023 не отключается компрессор
    По умолчанию Liebherr CUN 4023 не отключается компрессор
    Здравствуйте, у меня такая проблема холодильник Liebherr CUN 4023 при включении начинает мигать кнопка Alarm и охлаждаться холодильная камера, через пару часов когда она набирает достаточную температуру начинает морозить морозильная камера но вентилятор не запускается, через 8 часов его работы в холодильной камере становится тепло как будто фреон перестает туда поступать а морозильная так и морозит но при этом вентилятор так и не запустился и кнопка Alarm уже не мигает компрессор за все это время не отключался. Через 10 часов его работы морозильная камера морозит, вентилятор стоит, в холодильной так же тепло, кнопка Alarm не мигает, компрессор так же беспрерывно работает. Если сделать отключение холодильника от сети на пару секунд и включить начинается все с начала, начинает морозить холодильная камера, морозильная теплеть, и мигать кнопка Alarm.
    Вентилятор подкидывали на прямую 220в он работает.Помогите разобраться, может у кого было такое?
    20.06.2016
    1,346
    Утечка хладагента в запененной части шкафа. Нет нужной температуры, поэтому и не включается вентилятор.
    Спасибо, будем искать)
    22.04.2015
    184
    [QUOTE=Fixfreezer;530465]Утечка хладагента в запененной части шкафа. Нет нужной температуры, поэтому и не включается вентилятор.[/QUOTE
    Не стоит так сходу утверждать что утечка, проблема в другом.
    22.03.2014
    76
    самое простое думаю перезаправить, если все наладится то искать утечку. если нет то уже включать думку
    22.04.2015
    184
    Не видите человека в заблуждения, если не в теме с либхером.
    Не запускается вентилятор в ХК? Сколько лет холодильнику? Какая температура в морозильной камере? См. пост номер два.
    22.03.2014
    76
    а вот тут поподробнее, авось когда-нибудь встретится это чудо в нашей деревне.
    20.06.2016
    1,346
    все верно, как метод диагностики вполне оправдан. Но повторюсь ставлю на утечку, симптомы ожидания набора температуры в мк налицо, и соотв.зависание в этом ожидании.
    22.04.2015
    184
    Ребята вы внимательно прочитайте сообщения: включении начинает мигать кнопка Alarm и охлаждаться холодильная камера, через пару часов когда она набирает достаточную температуру начинает морозить морозильная камера но вентилятор не запускается, через 8 часов его работы в холодильной камере становится тепло как будто фреон перестает туда поступать а морозильная так и морозит но при этом вентилятор так и не запустился и кнопка Alarm уже не мигает компрессор за все это время не отключался. Через 10 часов его работы морозильная камера морозит, вентилятор стоит, в холодильной так же тепло, кнопка Alarm не мигает, компрессор так же беспрерывно работает. Если сделать отключение холодильника от сети на пару секунд и включить начинается все с начала, начинает морозить холодильная камера, морозильная теплеть, и мигать кнопка Alarm.
    Если после прочитанного не поняли. Клапан не переключает, а почему не переключает? если интересно в ЛС пишите, если мы мастера будем писать на форумах дефект, то без работы останемся.
    Спасибо, попробую перезапривить и завтра отпишусь. При какой температуре должен включится вентилятор?
    20.06.2016
    1,346
    нет, не интересно. Мимо кассы ваши доводы.
    22.04.2015
    184
    Это не доводы,на прошлой недели три либхера ремонтировал, один из них такой же дефект, до меня горе мастер, подобия вас утечку диагностировали, отрезали контур, заправили до жопы, пришлось все переделать.
    5,454
    lRomul, что-то непонятно, ты ставишь под сомнение мастерство Fixfreezer?
    22.04.2015
    184
    я не знаю какой он мастер, но сходу утверждать что там утечка, не правильно. либхеры 50 на 50 приходят заявки не работает Х.К. и основном не по утечке, снеговая шуба в М,К.
    06.12.2011
    3,282
    lRomul, не мути воду....дефект конкретно озвучивать не нАдо если ссышь так .....намекни народ секущий догоним ....а не в личках тихариться...
    20.06.2016
    1,346
    АЛЕКС62REF, он ставку на дефрост мк ставит, но по мне неувязочка с вентилятором. Если бы испар мк протянуло по жесткачу, как положено, карлсон бы стартанул.
    22.04.2015
    184
    Вроде намекнул,( либхеры 50 на 50 приходят заявки не работает Х.К. и основном не по утечке, снеговая шуба в М,К.) вроде все понятно из за чего шуба образуется на либхере, думаю поймут мастера. если холодильнику больше 7 лет возможно вентилятор не будет работать, на новых с таким дефектом вентилятор работает.
    Заправил холодильник, ночь поработал все те же симптомы. Датчики замеряли, все 5 ком
    22.03.2014
    76
    ну вот, контур отсекаем из размышлений и пошли дальше, на плате проверь напряжение на выходе вентилятора.
  1. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
