Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Liebherr CUN 4023 не отключается компрессор
  1. #41
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от Romany Посмотреть сообщение
    lRomul, это твоя рука с маникюром?
    нервная, точеная кисть аристократа ....
  2. #42
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Например второй…и что это тебе даст?
    Даст возможность переключить датчик воздуха на датчик испарителя, и глянем что будет
  3. #43
    Есть датчик родной либхера? Сколько r-600 заправил в холодильник?
  4. #44
    Заправил 50 грамм, родного датчика нет, сегодня узнавал, какой подойдет на замену?
  5. #45
    При замере не рабочий датчик может показывать сопротивление при изменении температуры?
  6. #46
    насколько помню,зеленый на колодке датчик идет в испарить хк в запененную часть.откуси повыше скрути с новым датчиком,заведи в отверстие вместе с датчиком по воздуху и прилепи алюминиевым скотчем к испарителю за пластиковой крышкой.
  7. #47
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от Vladislavv Посмотреть сообщение
    но вентилятор не запускается,
    Вентилятор подкидывали на прямую 220в он работает.Помогите разобраться, может у кого было такое?
    Смешалось все, и люди, кони..... про какой конкретно вентилятор речь? ХК или МК?
  8. #48
    Вентилятор есть только в мк
  9. #49
    22.04.2015
    184
    Может, но показания может не совпадать с исправным датчикам. Я же тебе все рассаживал, что тебе не понятного?
    зеленый исп. ХК красный воздушный ХК. черный исп. МК. белый возд. МК.
    и нах.. ты взялся, если нет у тебя деталей ,что нужно для данного аппарата, клиента мурыжеш и сам в пролете.
  1. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
