Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Витрина универсалка после акробатики
    22.04.2017
    10
    По умолчанию Витрина универсалка после акробатики
    Здравствуйте умные и многоопытные повелители холода.
    Помогите своему молодому и глупому коллеге. Проблема :витрина универсалка подвезли в магазинчик вход в который естественно значительно уже последней и чтобы затащить ее пришлось во первых разобрать, а во вторых повертеть во всех плоскостях с максимальным количеством степеней свободы. Затащили, собрали думаю включать ее не стоит часа три хотя бы, на что мой коллега невинно похлопав ресницами все-таки нажал кнопочку, после чего издавая подозрительные и не очень хорошие звуки она затарахтела. На мой недоуменный плавно переходящий в тихую ярость взгляд коллега сказал: ой! и выключил витрину. Ну ладно, собрались мы и уехали, а на следующий день звонок... По приезду услышал интересные звуки исходящие от бедной витринки: нормальная работа, и каждые две три секунды звук как будто мотор пошел в разнос опять же секунды на две-три. Холод вроде бы набирает, но мне интересно долго ли проживет она, и что могло послужить причиной такой какофонии.
    Спасибо за внимание, и извините за столь вольный стиль письма, ибо сухим техническим языком писать не привык.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Странная реакция, ну да ладно. Надо было хотя бы определить от куда звук. Может под крыльчатки конденсатора или испарителя что то попало или резонанс от съехавшего поддона или выпаривателя. Если внутри компрессора всё слетело с подвесок, то гремело бы постоянно. На будущее. Замер дверей, точки подключения, доставка и грузчики - проблема заказчика.
    Прощупать всю на предмет дребезжания и резонанса,
    до облицовочных панелей, обрати внимание на "станину"(громко сказано про жестянку) агрегата. В прошлом году пришлось саморезами (дополнительно к заводскому крепежу) подкреплять конденсаторы.
    22.04.2017
    10
    нет нет и нет. Звук идет именно из компрессора, причем при мне звук шел постоянно, коллега утверждает что звук идет при старте, а потом прекращяется...
    а насчет кто что должен - я работаю на мясокомбинате, и основной мой профиль это серьезные установки, а с мелочь дело иметь приходилось редко, поэтому и опыта мало. В стране кризис продажи падают, поэтому торговики наши пихают оборудование лишь бы взяли - и доставка и установка и обслуживание все на нас...
    Как говорили лесовозники;"хороший стук наружу все равно вылезет" и уходили в рейс.
    22.04.2017
    10
    и это самый толковый комментарий? Неужели никаких соображений нет?
    22.04.2017
    10
    Дело в том, что на базе витрину мы проверяли, гоняли пару суток - все было норм. Поэтому и понадеялись - отстоится, и будет все гут...
    22.04.2017
    10
    Не могло ли масло во всас попасть? с небольшим гидроударчиком? Или пружина порваться, не ужели не сталкивался с таким никто?
    Скорее всего это не дребезжание и не крыльчатка.
    ... Проблема :витрина универсалка подвезли в магазинчик вход в который естественно значительно уже последней и чтобы затащить ее пришлось во первых разобрать, а во вторых повертеть во всех плоскостях с максимальным количеством степеней свободы. Затащили, собрали думаю включать ее не стоит часа три хотя бы, на что мой коллега невинно похлопав ресницами все-таки нажал кнопочку, после чего издавая подозрительные и не очень хорошие звуки она затарахтела. На мой недоуменный плавно переходящий в тихую ярость взгляд коллега сказал: ой! и выключил витрину. Ну ладно, собрались мы и уехали, а на следующий день звонок...
    Если витрина не новая, то возможен износ компрессора, какой там стоиИт?
    Масло прохлебает и успокоится, если соскочил с пружин-греметь будет вечно
    то износ пары палец-поршень таким звуком может проявляться, как долго проработает непредсказуемо...
    22.04.2017
    10
    Спасибо за внимание. Проблема решилась - нехватка вольтов +небольшая перезаправка. Стравил газ и перекинул отопитель на другойудлинитель и все зажурчало
    За сим вопрос считаю снятым.
    правы лесовозники оказались, все-таки вылезло
    ...прав всегда лев, у него морда большая. Он и бабам своим не позволяет рычать. А сапоги должен точить сапожник. Из сказанного понятно только "ой", а это я слышу каждый день. "две три секунды", это что? какие советы?...
    Я это к тому, что лучше пригласить специалиста, ибо щелчки, они не просто так...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 24.04.2017 в 19:52.
    22.04.2017
    10
    Ээээээ, это о каких щелчках мы тут толкуем? Как бы я и есть специалист хоть и с небольшим опытом, а неисправность эта из разряда тонких материй и встречается в основном в деревнях и сёлах с проблемами по электричеству. А здесь центр города и штук 15 витрин и холодильников на одной фазе - ампер 50 навешано да ещё и через китайские удлинители. А умничать и насыщено фыркать - это вам в вконтакте надо под сложными мемами, а здесь если сказать по теме не чего проходим мимо. Вот.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    7.17 Питающие линии холодильных установок предприятий торговли и общественного питания должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ или ГРЩ. (ПУЭ 7)
    22.04.2017
    10
    Не должны, если проверяющим давать на лапу
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Я не просто так написал про "точки подключения" (пост №2) . Сейчас твоя фирма зависит от тёти Нюры-уборщицы, которая через пару недель может произвести обратные переключения удлинителей и тройников. Удлинители использовать нельзя. от слова совсем. У некоторых ещё пилоты стоят с хилой китайской клавишей.
    22.04.2017
    10
    Полностью с тобой согласен про удлинители, но влиять на это дело мы можем только на фирменных точках, а их процентов 30 всего. В основном оборудование пихаем на остановочные павильоны и сетки на оптовках где " арсэн" или "Гриша"сам решает через что и как подключать вверенное ему имущество. По идее холод мы им даём на договор, и исправность а при необходимости и ремонт должны быть за их счёт, но смотри выше"" я писал уже - лишь бы взяли товар и починим и обслужим, а это хорошие суммы вот прямо сейчас ларь и витрина стоят под замену компрессора... и менять их будем за счёт нашего родимого мясокомбината.....
    Можно ссылку, а то я в своей версии ПУЭ не могу найти этот пункт.
    Так может есть смысл оснастить "особо неподконтрольные" единицы мониторами напряжения, задав им более-менее допустимые параметры сети?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 23:35
  2. Витрина на Пельтье
    от mouj в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 17:56
  3. Низкотемпературная витрина
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 22:24
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:55
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48
