Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Аристон MBA2185.019 МК работает через "одно место"
    По умолчанию Аристон MBA2185.019 МК работает через "одно место"
    Добрый день! Нужен совет, может, кто сталкивается с аристонами чаще меня=) этот двухмоторный зверь изначально попал в мои руки с неработающим мотором, разобрал - ТАМ145 мертв, заменил на китайский, внешне идентичен оригиналу, но тут началось. Изначально, контакт индикатора начал размыкаться при малейшем наборе температуры, выключался светодиод возле ручки термостата, что начало раздражать, сам термостат не выключался. Конец родного термостата просто висел в воздухе прицепленный одним хомутом к испарителю за кончик. Я изобразил тоже самое и оставил наблюдать. В итоге, мотор работает, температуру пустой дает -21, но руками это практически не ощущается, вялый холод, что характерно, нагнетание у мотора ХК горячее, а у МК конденсатор равномерно теплое, фильтр около 40 градусов. На термостате установлена 1, холодильник цыклит в своем режиме достаточно часто, до 5 минут работает и столько же отдыхает, температура -13. Поставил на 2, жду результата. Вчера ему заменил фильтр на всякий случай (пока наблюдал термостат, пришел к такому выводу, что температуру набирает вяло, а ту что набрал, быстро теряет), давление рабочее 0,1-0,2 атм, вроде норма, но есть у меня чуйка, что мотор не нагнетает (не проверил). Может кто сталкивался с чем-то подобным на таком холодильнике, мотор ему нужно менять или я ошибаюсь? на закупорку КТ не похоже, свистит из нее здорово, я проверял, впрыск слышен хороший.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Букоф много, а в чём проблема не ясно. Работает, отключается, температура есть, давление на всасе нормуль. Поговорить?
    Почему разница в температурах конденсации? по инструкции 55 градусов Т конденсации, но эта температура ток на выходе из компрессора в моем случае, дальше по всему конденсатору он еле теплый. А на контуре ХК ситуация получше. Мне не с чем сравнить, может это и нормальное его состояние.
    Сегодня поеду заменю термостат и еще раз понаблюдаю.
    Короче говоря. выел мне мозг этот холодос. Сегодня поставил другой ТАМ 145-2М, морозильник работает с подтаявшими продуктами, температуру набирает медленно, термостат в кембрике если подвесить в воздухе - не выключается, если через толстый изолятор или тонкий даже на максимуме начинает цыклить, 5 минут работы - 5 минут стоянки, естественно общая температура повышаться начинает, да и термостат начинает выключаться когда в МК всего -14... полная хрень. Впрыск слышен на всю кухню, на всасе давление 0,1 атм, добавляю фреона - обмерзает всас, по всем внешним признакам как бы все хорошо, но не работает.... где взять нормальный ТАМ 145-2м? кругом китай, кто его знает как он настроен....
    Ты чота путаешь..
    http://files.danfoss.com/TechnicalIn...1_Cg42d302.pdf вот сюда смотрю, на второй странице по середине температуры описаны. Или я что-то путаю?
    путаешь. ты по профессии кто?
    по диплому я программист=) но работаю по ремонту бытовой техники, а что?
    что именно я путаю? там две температуры, "конденсаци" и "всасывания" как еще можно понимать эти формулировки?
    AlexandrG, подскажу: давление, манометр, "высокое"
    шутка?
    уточнение, если вынимаю продукты, пустая камера в течении часа -21 набирает, давление все то же 0,1 атм...
    или я термостат не так креплю в морозилке (не такой) или у морозильника 2 неисправности (маловероятно но все же)
    А что на китайском ТАМ145 весь "свет сошелся"??? Если некорректно работает, поставь К57.
    я конечно понимаю, что тут "по фотографии" не лечат, с креплением термотрубки хотя бы подскажите, какое ее заводское положение? хозяйка уверяет, что до остановки морозил как зверь (я сомневаюсь), а теперь выходит вместе с термостатом или мотор "отпал" или КТ забилась....
    его крепить к испарителю плотно? смотрю инструкцию, у него диапазон рабочих Т достаточно низкий.
    У вашей морозилки есть определенная скорость замораживания, шильдик прочитайте и оставьте холодильник на это время в покое, пару суток с продуктами, а потом уже выводы делать будете. Я так и не понял термостат ваш крепится к трубке или к стенке? Если к трубке - К54 вам в помощь, если стенка - К57.
    в моем случае на первую полку под потолком был закреплен конец трубки в толстючем (не по диаметру) кембрике, из средств креплений на этой полке был только один пластиковый хомут, конструктивно придерживавший трубку только за самый кончик, плотного крепления к испарителю не наблюдалось.
    Я бы и рад его оставить, но он или не выключается вовсе, или начинает дергаться часто, Т при этом уже не может набрать, рабочее время у него короткое....
    12.05.2008
    2,359
    Да что же это за магическая цифра -21С?
    А вообще конечно непонятно, всё смешалось... кони, люди...
    И два замененных термостата, и фильтр, на всякий случай, и предположение на декомпрессию при нормальном давлении и по сути нормальном наборе температуры, продукты (сколько, какой температуры), пустая камера...
    Вообще всё весьма странно!
    А что происходит при установке т-та на максимум? Если не отключается, то сколько времени, и как набирает температуру?
    Непонятно... Для начала определиться, не дурит ли система х/а, если по внутренним ощущениям (думаю что это расписывать не надо) всё нормально, то переходить к автоматике. Но цикл 5/5 для морозильного тер-та, хоть 145, хоть 57, хоть 54 просто не характерен, как бы и куда не прилепить сильфон... Ну в общем где-то так!
    Холодильник-то в целом весьма несложен как три копейки...
    правильно понимать, а не мерять температуры труб.. чудак блин)
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    давление, манометр,
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 12:58
  2. Кондиционер холодит через "раз"!
    от Sochinec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 13:57
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
