Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Проблема с VRV 3 Daikin
    По умолчанию Проблема с VRV 3 Daikin
    Добрый день коллеги!Проблема с VRV Daikin маркировка наружного блока RZQ200C7Y1B .
    После замены платы управления на одном из двух внутреннем блоке кассетного типа перестали работать в паре.А в разнобой работают.
    адрес конечно никто не выставил?
    Плату меняли осенью 1916г.система работала нормально.После зимы ушла в ошибку UA
    24,819
    во как хорошо делали встарину..))
    ))))2016
    01.02.2012
    1,235
    RZQ это не VRV, Sky Air
    Согласен ето сплит!Но адресацию на внутрянках нужно прописывать?
    01.02.2012
    1,235
    В этой инструкции нет ничего важного
    Спасиб!!!Сегодня изучим,вечером отпишусь
    01.02.2012
    1,235
    На одном объекте месяц изучали различные инструкции. Сдать не могли объект.
    Пришлось выехать. 30 мин ахалай махалай и все заработало )).
    ...вообще то у Дайкина очень хорошая тех поддержка. Звонишь в любое время, и получаешь исчерпывающую консультацию...
    для прелюдии сгодитсо
    01.02.2012
    1,235
    Ага. Как будто на тот трипл (канальник и две кассеты) они не звонили.
    Ну и чушь им там говорили)).
    Прошили адреса с пультов,заработали в паре нормально но при отключении питания все настройки слетают и приходится занова присваивать адреса
    ...смотрите внимательней, скорее всего там есть батарейка или аккумулятор. Если аккумулятор, то он будет жестоко впаян и похож на обычный конденсатор...
    А где он стоит в блоке или в проводных настенных пультах)
    ...в наружном блоке. В современных блоках возможно даже ионистор стоИт. Как доберёшься до него, фотку сделай...
    01.02.2012
    1,235
    Юрчик ты их вживую то хоть видел?
    какая к чорту батарейка?
    Нету там адресов.
    Надо уметь искать и читать мануалы.
    Что это за спец если VRV от Sky отличить не может и видит адреса там где их нет.
    Кстати плату не обязательно было менять, но хозяин барин.
    ...конкретно этот не видел, просто предположил...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Проблема с Daikin ATYN50LV1
    от poiuty в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 09:28
  4. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  5. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58
