Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 111
Тема: Межвитковое в обмотке, и метод его выявления!
  1. #81
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...сам то понял, что сказал?. Ты хоть раз видел "порванную" белку ротора? Я-нет. Покажи, и я повешусь от...не...компетенции...
  2. #82
    как пример можно привести крановый двигатель с фазным ротором
    ...именно, но если имеет место КЗ виток, то система сдохнет...
  3. #83
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    ref, полный ток - это сумма активного и реактивного, что обычно измеряют наши клещи.
    Все верно! И удлинитель с "синим китайцем" так же! И мне для диагностики компрессора БХП его достаточно. Крайне редко встречаются "малоточные" межвитковые. Обычно все конкретно!
    PS. на форуме (согласно Правил) все на "ты"
  4. #84
    все на "ты"
    Я еще не привык.
    Т.е. косинус не измеряет? А я уже губу раскатал.
  5. #85
    20.11.2011
    2,604
    Были-бы у меня моторы заведомо исправные и такие-же , но с витковым - я бы попробовал на рабочую обмотку со вторички транса подать эдак вольт 10-20 АС, контролируя ток. А по пусковой смотрел бы наведенное напряжение АС, на некой фиксированной нагрузке. Просто ради проверки теории.
    Да, я понимаю, что белка это вторичка и она , на стоящем моторе КЗ.
  6. #86
    А количество витков в разных моторах разное.
    Не, не метод.
  7. #87
    ...я то же думаю, что нечего изголяться. Есть клещи, и даже один КЗ-виток статора не останется незамеченным и не даст движку долго проработать. Я начал умничать (к сожалению) думая, что ТС-у просто интересно, как в полевых условиях с минимальным набором приборов провести диагностику. Конечно в наше время, кроме как на уроках физики или основ электротехники никто этим заниматься не будет. Хотя, как пример я уже привёл фазировку движка.
    Как то был в одной деревне. так там местный электрик уже много лет обходится единственным "прибором", это две лампочки, соединённые последовательно. Так он по накалу мог определить напряжение +\- пять вольт...
  8. #88
    Увы, на незнакомом движке может остаться незамеченным. Потом сюрприз будет. (с)
    Поэтому и настаиваю, что самым надежным является измерение косинуса, на моторе, работающем без нагрузки.
    Кстати, а знает ли вы, что на ВАХ компрессора есть участок, где ток растет при уменьшении питающего напряжения, и при неизменной нагрузке?
    Вот, я когда-то делал замеры.ВАХ компрессор&#10.txt
  9. #89
    ...так ток всегда растёт при уменьшении питающего напряжения, мощность то он должен выдать, об этом уже как то спорили...
  10. #90
    Олег, после сиесты полуденной попробую снять на смартфон видео сего процесса (mandrox будет удовлетворён... частично... всё-равно скажет: "ОЙ ВСЁ"), ну а "писатели" получат полное удовлетворение. Только что подключал двигатель ЭДГ-2П (асинхронник 4 катушки статора; две пусковая обмотка и две другие рабочая... там легко создать КЗ виток без разборки, просто протянув провод и закорачивая его концы) по твоему варианту. На пусковую подавал 30в с ЛАТРа, рабочая нагружена на МЛТ 1ком. Падение напряжения на нагрузке заметное (замыкал всего один виток)... прошу никого не обижаться за "писателей" и больше читать (не меня, а Эдиссона)...
  11. #91
    13.09.2015
    143
    так это и так понятно, ассинхроники часто горят из-за заниженного напряжения!
    а в чём скорбь? мне действительно просто интересно! самое смешное проходили этот момент в универе, но уже ничего не помню, не до учёбы тогда было)))
    чё за дядька
    п.с. - вообще-то Тесла движок создал!
  12. #92
    Администратор Аватар для mandrox
    28.11.2011
    490
    давай давай пора уже....норм видосики пилить...а ой всё или нет ..тама виднА будет
  13. #93
    Цитата Сообщение от ionchik Посмотреть сообщение
    чё за дядька п.с. - вообще-то Тесла движок создал!
    Да бог с ним с Теслой, зато Эдисон придумал слово "алёёёё" и стал первым Почётным членом АН СССР из иностранцев аж в в 1930-м... потому и говорю: "алёёё", чтобы попросить собеседника послушать сообщение...
  14. #94
    5,454
    Здесь несколько иное, нагрузка на вал двигателя остается постоянной, а вот скольжение увеличивается, что неизбежно ведет к увеличению токов в роторе и соответственно в статоре. Поэтому номинальные питающие напряжения для асинхронных двигателей нормируются ГОСТ и выход за их пределы может приветси к выходу из строя асинхронной машины.
  15. #95
    на али можно порыскать , там вроде были ваттметры с косинусом.
  16. #96
    ...оччень спорно...
    Всемирный конгрес по правам на изобретения:
    Долгая пауза, наконец встаёт англичанин:
    -Нууу, давайте по-порядку, паровоз-это на...
    Русский встаёт дожовывая:
    -никуя-никуяааа, это наше, братья Черепановы...
    Пауза..
    Встаёт итальянец:
    -Ну радио точно наше, Маркони изобрёл его в...подрывается Русский,
    -да ну-на! Попов, попов радио изобрёл гораздо раньше!
    ...опять замешательство.
    Голос из зала:-а вот вертолёт..
    Русский уже не садится: да ну на! Сикорский и Юрьев...
    долгая пауза, Американец:
    -а вот лампочку изобрёл Эдисон, в...
    Русский представитель:-ага-на, Яблочков, Яблочков гораздо раньше!
    Американцы:-авот братья Райт изобрели...
    Русский:да наххвост братьев, Можайский самолёт изобрёл!
    Пауза, шушуканье, наконец встат француз, и неуверенно:
    -ну, хотя бы миньет, это точно наше.
    Русский посол (дожовывая):-это мы вам обеспечим, только ещё в пятьсот-писятом году Ванька-грозный боярам говаривал:
    -я васвсех в рот ипу!...я вас. Бл-дей насквозь вижу, и...немцы могут не вставать, рентген по-любому наш...
  17. #97
    Вот вот, наизобретали всякой хрени, а нам голову ломай.
  18. #98
    20.06.2016
    1,346
    Всемирная конференция археологов. Встает немец и говорит:
    — Наши археологи произвели раскопки на глубину 10 метров и нашли медь.
    Это доказывает то, что 100 лет назад в Германии была телефонная связь!
    В зале аплодисменты. Встает американец и говорит:
    — Наши археологи нашли на глубине 50 метров стекло. Это свидетельствует о том,
    что 500 лет назад на территории Америки была оптоволоконная связь!
    Поднимается русский и говорит:
    — Наши археологи произвели раскопки на глубину 100 метров и ничего не нашли.
    Это говорит о том, что 1000 лет назад на территории Киевской Руси уже была устойчивая сотовая связь!
    кстати, как она выглядела :
  19. #99
    ...во-во,...
  20. #100
    Итак вернулся вспотевши... павильон создал на скорую руку, снимал первый раз, второй серии не будет, лайков не надо
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 21:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 19:24
  3. Privileg 924650029.Межвитковое
    от Царь в разделе Electrolux
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:14
