Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 111
Тема: Межвитковое в обмотке, и метод его выявления!
  1. #41
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Именно по этому он и вращается
    Не путайте теплое с мягким. ТС спросил про методы измерений, кроме измерения тока, а это предполагает измерения на покоящемся моторе, т. е. на заторможенном роторе.
    Характеристика АД с заторможенным ротором похожа на характеристику трансформатора с закороченной вторичкой.
    Индуктивность, конечно, померить можно, но это будет индуктивностью рассеяния. КЗ витки таким измерением мы не увидим.
    Чарли, не надо давать ссылок на энциклопедию, никто не будет лопатить и искать зерно.
  2. #42
    Ну да, здесь напишут очередной том педии той (сейчас читателей мало, в основном все писатели), а из практики; собираешь генератор; в коллекторную цепь включается одна из обмоток двигателя, вторая обмотка используется для положительной ОС на базу транзистора (ну обвязка там кое-какая, естественно...). И всё; запустив генератор на исправном моторе можно в дальнейшем подключать к нему любой двигатель. При наличии КЗ в любой обмотке хрен ты добъёшься запуска генератора... Проверено, работает, даже ,кажется, цел ещё такой пробник где-то в сарайке валяется (в 90-х мотал двигатели для СМП, потом необходимость отпала по понятным причинам, эмаль-провод не выбросил пока ещё...)
    Последний раз редактировалось Charli; 17.04.2017 в 18:02.
  3. #43
    А если максимально упростить вопрос...
    Подходите на выезде к БХП для диагностики компрессора, с чем?
  4. #44
    ref, все хотел спросить, на Вашем "удлинителе" ток измеряется активный или полный?
  5. #45
    С базовым маслицем в башке, остальное по обстановке...
  6. #46
    ...мужики, Я даже не хочу комментировать, если для Вас заторможенный ротор эквивалентен КЗ витку , вы либо обкурились, либо лыжи не едут.
    Ну ежели без ссылки никак, то
    ...это вообще не понял...
  7. #47
    Зависит от глубины ПОС, можно и витками возбудить.
  8. #48
    А как он полный может измерить?!
  9. #49
    partisan, ты вообще о чём? чего возбудить? При КЗ витках? ...
  10. #50
    ...давайте все, медленно, начинаем учить электротехнику.
    И, быстренько в закрытый, что бы не позориться...
  11. #51
    yrtchik не заводись, ссылку дал для интересующихся работой электрических машин. Кто хочет узнать почему она крутится, там и написано подробно...
  12. #52
    Как клещи измеряют.
    При КЗ витках?
    Да. И не нужно удивляться.
    Именно так.
  13. #53
    Именно так.
    В третьей обмотке (которая клетка...), кстати подклинивающий ротор тут точно введёт в заблуждение, если она всё-же вертится кое-как ещё ....
  14. #54
    ...давайте учиться вместе. Если затормозить ротор, это будет ток пуска. В документации иногда оговаривается ток "заторможенного ротора". А если закоротить виток, даже один, это уже неисправность машины, которая долго не проработает. Это вкратце, для понимания.
    Ещё раз, медленно: ЗАТОРМОЖЕННЫЙ РОТОР ЭКВИВАЛЕНТЕН ТРАНСФОРМАТОРУ С ПЕРЕМЕННОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ.
    Любой КЗ-виток, это индуктивная нагрузка. Закон Ома никто не отменял(кроме partisan, ).
    Думайте, прежде клавоблудия...
  15. #55
    В третьей обмотке
    Совершенно верно, клетка и есть вторичная обмотка "трансформатора", пока не вращается - чистое КЗ.
    yrtchik, меня удивляет, что Вас удивляет.
    А схема самовозбуждающегося генератора вполне может работать при наличии короткозамкнутых витков, если увеличить глубину ПОС.
  16. #56
    а как-же
    .... ротор представляет собой короткозамкнутый виток.....
    и не зря-же беличье колесо из люминия и при заклинивании может двигло сдохнуть либо порвёт белку .
  17. #57
    ...есть такой элемент в ВЧ-технике, называется клистрон. Это дремучая индуктивность, и такая же ёмкость, короче колебательный контур по нашему. Так вот процессы ничем не отличаются...
  18. #58
    В обмотке, которая нас не интересует
    Таким образом мы вернулись к методу контрольной индуктивности (там в начале я писал), с одной индуктивностью в цепи ПОС генератор запустится, а с другой (намного меньшей в конкретном случае ) "никогда она не будет работать!!!", если не перенастроить тот генератор...
  19. #59
    либо порвёт белку .
    ...сам то понял, что сказал?. Ты хоть раз видел "порванную" белку ротора? Я-нет. Покажи, и я повешусь от...не...компетенции...
  20. #60
    Вообще не понял перла.
    АД - это и есть трансформатор, статор - первичная обмотка, ротор - вторичная. Ток в первичной возбуждает ЕДС во вторичной. Разомкнутый ротор - холостой ход, замкнутый ротор - режим КЗ. От трансформатора АД отличается наличием воздушного зазора, а это индуктивность рассеяния. Вот при заторможенном роторе ее и измерим.
    Разумеется, КЗ витки в обмотке изменят измеренную величину, но мы этого не заметим. Поэтому способ измерения индуктивности в нашем случае не применим.
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.03.2018, 21:22
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 19:24
  3. Privileg 924650029.Межвитковое
    от Царь в разделе Electrolux
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 21:14
