Показано с 1 по 6 из 6
Тема: САРАТОВ 258
    По умолчанию САРАТОВ 258
    Здравствуйте. На даче уже 16 год стоит холодильник Саратов 258 . Дача летняя , в зимне-осеннее время выключен. Приехав на дачу в начале апреля ( температура помещения от -1 до +6 ) включил холодильник , он работал , морозилка морозила , но через 2 часа он даже не гудел и такое ощущение что был выключен из розетки. Через несколько часов опять включился на час примерно. И так далее. Морозильная камера постоянно размораживалась , а в самом холодильнике была точно не та температура , которая в городском. Прочитав в интернете правила эксплуатации , обнаружил что этот холодильник ( как и вообще почти все ) надо включать в розетку при температуре от +15 до +38. Это так на самом деле?? Просто раньше я также приезжал на дачу в апреле и холодильник работал при +1 внешней температуры в коридоре.
    Термостат умирает похоже. А вообще двухкамерники в осенне-весенний период на неотапливаемых верандах и дачах портят продукты, поскольку тармостат отрегулирован на включении 3,5 *С.
    Последний раз редактировалось юкон; 15.04.2017 в 17:58.
    Я правильно понимаю что при +15 он так же будет работать? Холодильник в свое время покупали за 6500р , сейчас они в районе 11000 стоят. Замена этого термостата сколько может стоить?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Не спеши, придёт тепло, будет холод.
    вот спасибо , думаю пока с ремонтом или новым холодильником торопиться не буду
    20.06.2016
    1,346
    Ну для тараканов и мышей, что живут на даче, саратов - 258 это в принципе промышленный холод...
  1. Саратов 263
    от АлександрN в разделе Бытовой холод
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 06:51
  2. Саратов 263
    от Sasha76 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 10:20
  3. Саратов 263
    от Валерий Л в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 11:09
  4. Саратов 2
    от luxo в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 01.08.2011, 12:34
  5. Саратов 264
    от Алексей Ас в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 10:24
