Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Daikin VRV 4 через RTD-NET на умный дом - не запускается на тепло
    По умолчанию Daikin VRV 4 через RTD-NET на умный дом - не запускается на тепло
    Всем доброго дня. Подскажите, может кто сталкивался. Смонтирована система Daikin VRV 4 (на четыре внутренних каналки) через RTD-NET на умный дом - не запускается на тепло (остальные команды - Cool, Fan, Dry запускаются и отрабатывают как надо). При активации Heat - наружка молчит (нет запуска ни компрессора ни вентиляторов), а на внутрянках работают вентиляторы без возможности регулирования скорости. От штатного проводного пульта все команды работают, наружка запускается. Автоматчики заверяют что у них все ок, ищите проблему у себя.
    01.02.2012
    1,235
    Главный блок?
    Не, не слышал.
    Пулеметчики гонят.
    Это режим FAN, был бы HEAT вентиляторы бы не запустились.
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Главный блок?
    Не, не слышал.
    Пулеметчики гонят.
    И на главном и на ост-х трех одинаковая ситуация - не пашет только Heat.
    24,819
    а он есть ваще этот "хит" там?
    Вроде как есть, раз пишет-
    Опыт использования данного шлюза RTD-NET был у кого-нибудь?
    "Хит" имеется)
    01.02.2012
    1,235
    Без чекера ловить особо нечего.
    airwave. что есть чекер?
    что есть чекер?
    если по простому то железка с софтом для мониторинга и управления vrf системой.
    Ладно.. Есть один вариант. сегодня попробую.
    01.02.2012
    1,235
    Checker 3, версия минимум 1.53
    Подключил штатный пульт параллельно к RTD-NET приоритетного блока (по манулу это не прописано). vrf - ка, по пульту, видела для себя уставку, в любом режиме, 16 градусов по нижнему пределу. При замене с пульта на любую другу цифру - уставка автоматом возвращалась к 16 град. А "Умный дом" рапартует , что у него все хорошо. Соответственно нагрев и не запускался. Нашли и поменяли в проге косяк и все заработало.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2019, 22:50
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 09:56
  3. Не запускается на тепло TOPRE
    от max-2000 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:09
  4. LG девятка запускается и отключается через 3 мин.
    от Faraon959 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 02:20
