Ustas_, соображаешь... расхождение по резьбе есть 0,06мм, но не значительно для такого шага.
А вот ... заточить 55гр. с нужным углом резания, углом отвода стружки, правильной передней и задней плоскостью и т.п. школьник никак не потянет, даже если он лауреат Президентской (или там какой) премии, кишка тонка для того. А выточить что-то подобное сможет и дядя Вано с соседнего колхоза, если стакан наполнить до нужного уровня. А потому не надо ля-ля... Мне это что-то напоминает заправку холодильника с использованием бабушкиного безмена. Кстати об углах заточки резцов и методах их достижения на коленке можешь создать тему (лоб правда расшибёшь, но не докажешь...)
Последний раз редактировалось Charli; 20.04.2017 в 21:55.
Василич за базар отвечаешь ? Подброшу два куска латуньки , мм по 100 каждый диаметр миллиметров 30 , -по одному концу - раскованы - бывшая выколотка . ну раз сам токарь обточить до цилиндра думаю -не проблема . Свой кусок запускай куда хочешь , мой кусок на переходники - в любом магазине огнетушители , мне в него необходимо ввернуть вентиль от фреонового баллона . Образцы резьб могу выслать вместе в латунькой. Оплата пересылки - туда - твоя , обратно - моя . По рукам ?
По рукам, адрес пересылки в личку... чертёж девайса туда-же... коническую резьбу не режу (нечем резать)
Тётка у меня в вагонном депо зав инструменталки работала всю жизнь... я просто умело ставил задачу, а она меня любила... Ну а металл любить меня научил в техникуме преподаватель, Фёдор Алексеевич. Там и освоил слесарное и токарное дело, а свойства материалов; в техникуме был предмет такой; "Материаловедение" (шире чем просто железо, латунь, никель, ковар, стекло и т.п.). Потом в Харьковском ВВАУЛ был курс КИПС и Авиационные материалы... авторемонт с 80-го (в свободное от полётов время) тоже дал знания (курочка по зёрнышку, в общем... вот и набрался...) Слесарить люблю... чего скрывать...
Да ладно, не грузи... резьбомер в качестве шаблона, шайбу алмазную, или даже ал.натфиль показать что нужно , если сверла точил...сделает.
У меня ни на одном из 3х наждаков(5камней) даж подручников нет... думаю легко догадаешься почемуКстати об углах заточки резцов и методах их достижения на коленке можешь создать тему (лоб правда расшибёшь, но не докажешь...)
С большой долей вероятности( если расклепаны) то там латунь вязкая, для изготовления переходничков не очень то годится , точить сверлить еще ладно, но большое усилие требуется при нарезании резбы, другой раз просто не возможно зажать огрызок, особенно плашкой метчиком, чтоб нарезать и не смять. Хотя на выше показанной 'шв.машинке' и точить наверно не подарок.по одному концу - раскованы - бывшая выколотка .
Сверлом ткни, если сыпится крошка, годится, если вьется стружка, на мой взляд пересыл не оправдан.
Крошка сыплется с бронзы, а латунь течёт из под резца ленточкой. Для переходников годится и то и другое... Насчёт зажать ты где-то прав, но на моей "швейной машинке" полный комплект патрона К11-80 (обратные кулачки в т.ч.), в отходы что-то уйдёт, естественно... По поводу "резьбомер в качестве шаблона", так в колхозах делают. А здесь речь идёт о точном угле 55 (не 53 и не 57), а так будет не резьба, а подобие оной... Я могу проходник заточить на коленке с углом 87гр. вместо 90гр. и углом резания около 10гр, но не 5-7гр. без приспособ специальных, позволяющих точно выставить угол... Резать он будет нормально, а вот для нарезки резьбы вручную точить резец, на глазок...ну никак низя.
Последний раз редактировалось Charli; 21.04.2017 в 01:45.
Ошибаисся.
Нее, есть конечно и бронзы сыпучие, но это достаточно не частый случай, в основном сложные фрикционные спец сплавы с оловом там берилием, цирконием, фосфором.
А вот сыпучая(автоматная) и вязкая (деформируемая( трубки гильзы) латунь , эт обычное дело.
Свинцовистые латуни ЛС59-63 и другие (двухфазные) латуни сыпучие. Однофазные, маркируются Л , пластичные.
Та ладно, все там достаточно точно, выходит...По поводу "резьбомер в качестве шаблона", так в колхозах делают...Резать он будет нормально, а вот для нарезки резьбы вручную точить резец, на глазок...ну никак низя.
Ходём лучше мой Polair чинить
На 3х витках не значительно, а на 10 не накрутишь... погрешность складывается
Приятно читать знающих мужиков! Правда, Коля?
...нахер! дождь на улице, а там наружка на третьем этаже с лесенки, а тут тепло и...
Почему то не красиво фотки с текстом, много места занимают...
...для конической резьбы, суппорт должен иметь привод, а его не на всяких "больших" станках найдёшь.
Сейчас любую плашку\метчик можно купить, нафига изголяться...
...ты бы фотку сделал, я даже не могу понять, как заднюю бабку настолько сместить, и в патроне как зажать "наискось". Мне бы это пригодилось, ибо надо два крана сильно "просадить" по глубине, а лерка не позволяет это сделать, начинает цеплять присоединительную резьбу...
Ну вот первая попавшаяся картинка. Дальше сам...
http://osntm.ru/assets/img/tok_st15.gif
